Hola amigos del foro, espero que me puedan ayudar , quisiera saber si el section designer es el adecuado para modelar las platinas de acero?, ya que en las propiedades de las secciones no existe, pero el section designer si me da la opcion de modelarla. Algo más tendría la ubicación del platina puede ser cualquiera?, sin estar en el origen de coordenadas?, o este depende del centro de gravedad del perfil a modelar?.
Gracias!!
SECTION DESIGNER_ELEMENTOS PLATE
- ManuelPerezz
depende de lo que llame "adecuado" , el programa dibujara una sección cualesquiera en donde se detrmian las propiedades de estos , el tipo de material lo pondrás tu si quieres de acero, concreto etc.quisiera saber si el section designer es el adecuado para modelar las platinas de acero?, ya que en las propiedades de las secciones no existe, pero el section designer si me da la opcion de modelarla.
no eres claro te contradices al negar y luego afirmar (...ya que en las propiedades de las secciones no existe...)(...pero el section designer si me da la opcion de modelarla...)
la ubicación no tiene mucha importancia ya que tu estas dibujando elementos frame o barras! ahora no se que pretendes hacer en tu modeloAlgo más tendría la ubicación del platina puede ser cualquiera?, sin estar en el origen de coordenadas?, o este depende del centro de gravedad del perfil a modelar?.
- ManuelPerezz
okay, gracias Pannus.pannus0 escribió: ↑Mié Mar 14, 2018 10:33 pmdepende de lo que llame "adecuado" , el programa dibujara una sección cualesquiera en donde se detrmian las propiedades de estos , el tipo de material lo pondrás tu si quieres de acero, concreto etc.quisiera saber si el section designer es el adecuado para modelar las platinas de acero?, ya que en las propiedades de las secciones no existe, pero el section designer si me da la opcion de modelarla.
Jaja, si perdón, me emociono el problema.
si colmó las expectativas solo dale al boton de "gracias" de acuerdo a las normas del foro, así mismo si ya no tienes alguna inquietud cierra el temaManuelPerezz escribió: ↑Lun Abr 02, 2018 5:58 pmokay, gracias Pannus.pannus0 escribió: ↑Mié Mar 14, 2018 10:33 pmdepende de lo que llame "adecuado" , el programa dibujara una sección cualesquiera en donde se detrmian las propiedades de estos , el tipo de material lo pondrás tu si quieres de acero, concreto etc.quisiera saber si el section designer es el adecuado para modelar las platinas de acero?, ya que en las propiedades de las secciones no existe, pero el section designer si me da la opcion de modelarla.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 124 invitados
