PRESION DEL TERRENO EN SAP O ETABS
Topic author
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
#1
Lun Abr 02, 2007 1:45 pm
Yo tengo idealizada mi estructura con las debidas placas, ahora deseo agregar la presion del suelo, defino una carga presion del suelo, para asignar la carga, ingreso a Surface Pressure(all ..)
Sale la ventana:
Opcion by element:
Pressure: (aca coloco la densidad del material, que valor coloco aca, yo se que la fuerza ejercida es de forma triangular, el programa lo asume)
Face: 5 (QUE SIGNIFICA ESTE DATO).
By Join Pressure Pattern (si quito la opcion by element).
Topic author
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
#2
Lun Abr 02, 2007 1:48 pm
o donde dice Pressure by element, ingreso el valor de la presion calculada de forma manual, donde utilizo la altura del muro, ka, densidad, hp.
jlramoscruz
Agradecido : 4 veces
Agradecimiento recibido: 1 vez
Zodiac: Pisces
Lun Abr 09, 2007 2:42 pm
gmtxx escribió:o donde dice Pressure by element, ingreso el valor de la presion calculada de forma manual, donde utilizo la altura del muro, ka, densidad, hp.
Hola amigo te sugiero que leas el manual que trae el programa.... alli se detalla que significa cada variable.
marcel1983
Zodiac: Sagittarius
#4
Mié Abr 11, 2007 1:10 pm
bueno la presion del suelo se coloca como joint parent es decir debes de crear un superfice de carga, el face 5 significa la cara del elemento recorda que un shell debe tener 6 caras para saber cual es cual debes de conocer los ejes locales
FELIPILLO
#5
Jue Dic 16, 2010 10:54 am
para asignar cargas de agua y tierra en SAP2000
EL PROCEDIMIENTO ES EL SIGUIENTE: 1.- DEFINIR TU SUPERFICIE, Y 2.- ASIGNAR LA CARGA
DEFINIR LA SUPERFICIE: FORMA N°1: http://img29.imageshack.us/img29/4909/tierrao.jpg
FORMA N°2: http://img375.imageshack.us/img375/4835/tierra1.png
ASIGNAR LA CARGA: ingresasn a : ASSIGN/AREA LOADS/SURFACE PRESSURE (ALL)/
en el cuadro seleccionan: BY JOINT PATTERN, ti tipo de carga y un factor si fuera el caso, lo normal es 1
http://img63.imageshack.us/img63/2481/activaw.png
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUANUCO - PERU
Last6
Rusia
#6
Lun Sep 18, 2017 3:15 pm
Te sugiero que leas el manual que trae el programa.... alli se detalla que significa cada variable.
  • Temas similares
Volver a “Sap2000”
