hola a todos
por favor necesito ayuda para el cálculo del ángulo de fricción interna de un suelo
se agradece cualquier ayuda ke puedan ofrecer
				ana_alexita
Como es eso del cálculo
El ángulo de fricción interna se obtiene únicamente de ensayos de corte directo y triaxial.
Con él calculas, pero no hay fórmulas para calcularlo.
Por otro aldo existen tablas, en las cuales aparecen rangos de valores.
La puedes encontrar en varios libros, entre ellos los braja das, bájalo aquí:
http://www.4shared.com/network/search.j ... 10&start=0
y el libro de la prof. Fratelli
bájalo aquí:
bájalo aquí:
				david_rc_06
SOLO ES UN CONSEJO
SI NO QUIERES TENER DOLORES DE CABEZA DESPUES ..... HAZ EL ENSAYO DE CORTE DIRECTO ... Y OBTEN TU DATO DE ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO DE TU TERRENO .... LO DEMAS SON ESPECULACIONES Y NO TE RESPALDAN EN NADA.
Amigo, el ángulo de fricción interna verdadera es el que se obtiene de las pruebas CD (Lentas -consolidada drenada), en cambio en las otras pruebas son ángulos de fricción interna aparente: por ejemplo en las arcillas de la ciudad de Chilangolandia (México) en las pruebas triaxiales rápidas y hasta CU, se obtiene una ordenada que representa a la cohesión o adherencia, aunque en realidad el mecanismo de resistencia es fricción, y si a la misma arcilla se le aplica una prueba CD la cohesión desaparece y únicamente tiene fricción.
Las tablas que dices, son parámetros que ayudan a normar un criterio o para hacer un prediseño por ejemplo si no sabes que propiedades tendrás cuando diseñas un muro de contención puedes proponer un phi de 30º. Pero para respaldar un diseño se deben hacer pruebas mecánicas y no decir que lo sacaste de una tabla, ya que aunque estés bien en el dato, te puedes meter en problemas.
El ángulo de fricción es el ángulo que hace la envolvente de falla (la línea recta tangente a los círculos de falla) con la horizontal, en suelos arcillosos (UU, CU) la línea tiende a ser horizontal en cambio en suelos limosos o arenosos, (o arcillas con prueba UU), la línea pasa desde el origen, es decir no existe la "denominada cohesión".
Saludos. Recuerda el obtener esos datos de las pruebas es lo más fácil del mundo, lo que debemos mejorar o buscar mejorar es el criterio.
                ¿Quién está conectado?Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
