GStarCAD - Programa CAD, con mismos comandos que AutoCAD, licencia definitiva a menor precio
Entra para más información
Pequeña duda modelacion steel deck/ losacero en etabs
Foro para fans o conocedores de programas CSI, para compartir Tips con todos.
Agrega 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Si es sobre algún mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor deberá proporcionarte.
Topic author
tablasex
#1
Mié Mar 09, 2016 3:43 pm
Buenas, que tal compañeros, me dirijo a ustedes con una duda que me surgió al querer modelar una losa tipo losacero/losa colaborante en etabs 9.7.0.3 (que es el que tengo).
A este tipo de sección el programa la denomina deck, pero me surge una inquietud, ya que al editar dicha sección me aparece que puedo seleccionar la lamina colaborante, la sección de concreto (con su forma de lamina en la parte inferior) y una sección rectangular de concreto pero de forma independiente no como un conjunto.
Pero mi duda es la siguiente: ¿Como modelo correctamente la losacero si el programa solo me permite colocar la lamina sin el concreto o el concreto sin la lámina?
mccloud_1
Agradecido : 2 veces
Agradecimiento recibido: 21 veces
Zodiac: Gemini
Venezuela
#2
Mié Mar 09, 2016 6:07 pm
La primera opción (Filled Deck) la utilizas para diseñar la losa en los casos de cargas ultimas y de servicio, la segunda opción la puedes emplear por ejemplo si deseas verificar el comportamiento de la lamina en casos de carga en la etapa de construcción cuando las condiciones de apoyos sean tales que amerite conocer su comportamiento como encofrado.
Puedes hacer un calculo manual del sistema trabajando como una sección compuesta, concreto/lámina, y los resultados que te arroja el programa para que compares las diferencias.
Topic author
tablasex
#3
Mié Mar 09, 2016 6:57 pm
mccloud_1 escribió:La primera opción (Filled Deck) la utilizas para diseñar la losa en los casos de cargas ultimas y de servicio, la segunda opción la puedes emplear por ejemplo si deseas verificar el comportamiento de la lamina en casos de carga en la etapa de construcción cuando las condiciones de apoyos sean tales que amerite conocer su comportamiento como encofrado.
Se refiere a que para calcular este tipo de losas utilize la opcion filled deck?
Por cierto tiene algún material o conoce de algún libro donde se calculen manualmente este tipo de losas.
Gracias.
PROYECTOR
Moderador
Agradecido : 1 vez
Agradecimiento recibido: 14 veces
Venezuela
#4
Lun Mar 14, 2016 2:10 pm
En primer lugar, ETABS no diseña este tipo de losas y tampoco permite verificar la resistencia del enconfrado colaborante. De hecho, puedes notar que no es posible ingresar el espesor de la lámina, únicamente su peso propio.
ETABS usa la información que allí se suministra para calcular el peso propio de la losa y para diseñar las vigas en sección compuesta con la losa, que no es lo mismo que diseñar la losa compuesta como tal. La losa debes diseñarla manualmente o seleccionarla a partir de las tablas del fabricante (que es lo que se hace normalmente), para saber como diseñarla puedes consultar los manuales del Steel Deck Institute (SDI).
Si lo que deseas es diseñar las vigas para que trabajen en sección compuesta con la losa, entonces debes seleccionar la opción ¨Filled Deck¨. La opción "Unfilled Deck" se podría usar para modelar una cubierta liviana. El programa usará su peso propio para calcular las cargas pero no te dirá si la lámina resiste las cargas o no.
  • Temas similares
Volver a “Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...”
