Todo sobre "Estudio de Suelos"
Necesito todo sobre estudio de suelos...
Concepto, Importancia, detalles, cuando es necesario, nivel Freatico, recomendaciones de cimentacion, etc..
ya sea paginas web, archivos, informes, etc...
Se les agradeceria mucho si me lo envian a mi correo roly007@hotmail.com
Te mando un ejemplo de estudio de mecánica de suelos del tipo ejecutivo, introducción, reportes conclusiones, recomendaciones y aportaciones bibliográficas para el tpo de cimentación en función del tipo de suelo. Te pido de favor confirmar la llegada del material
- serdlova
la importancia del estudio de suelos depende del tipo de proyecto que vas a realizar y de la magnitud de este; con los resultados que te arroje el estudio de suelos puedes tomar decisiones del tipo de cimentacion a utilizar y hasta que profundidad debes de cimentar; dependiendo del tipo de suelo es la capacidad de soporte del suelo (resistencia del suelo) y eso se puede determinar unicamente con el estudio de suelos.
Cuando se construyen carreteras, pues se necesita saber que tipo de suelo es, si es cohesivo o friccionante, la clasificacion de este, la granulometria de la que esta compuesta, que porcentajes de arenas, el CBR que tiene (este valor te indica en que puedes utilizar el suelo que estas analizando, ya sea como base o como sub base o si el suelo es demasiado malo.........entonces te indica que debes de removerlo y utilizar material de prestamo...); valor Proctor, etc.
Depende del estudio de suelos, determinaras cuanto vas a gastar o cuanto vas a ahorrar en cimentacion; ya que muchos proyectos en los que no se hace estudio de suelos, resulta que cuando estan ya construidos se dan cuenta que tienen hundimientos y eso acarrea mas costos, ya que se debe degastar mucho en reparar o tratar de estabilizar el terreno y todo por "ahorrarse unos centavos" y nohacer el estudio de suelo.
Cuando se trata de edificios, con el estudio de suelos determinas la capacidad maxima de carga que acepta el terreno y si es suficiente por la sobrecarga del edificio.
me podrias enviar esa información porfavorcontroldecalidad escribió:Te mando un ejemplo de estudio de mecánica de suelos del tipo ejecutivo, introducción, reportes conclusiones, recomendaciones y aportaciones bibliográficas para el tpo de cimentación en función del tipo de suelo. Te pido de favor confirmar la llegada del material
al e-mail joanrohe@gmail.com
Si tienes tiempo de leer, mira este curso:
http://nhi.fhwa.dot.gov/training/course ... &end=&drl=
TE ENVIO POR MAIL UN TRABAJO QUE ME ENTREGARON APENAS ESPERO TE SIRVA
No soy un especialista en Geotecnia, pero por el trabajo que desempeño como supervisor de obras y residente de obras, necesito información acerca de los estudios de suelos. Enviar dicha información a: mariomir007@hotmail.com
Mario Ricardo Mireles Calderón
Civil Engineering, Water Resources Researcher and Planner
San Agustin University, Arequipa - Peru
- pilares30
Agradeceria mucho colega me enviaras la informacion como realizar un estudio real de mecanica de suelos así como le envias a mi anterior compañero...gracias por la información...saludos desde el SUR AMIGOS!!!
japaperu24@hotmail.com[/url][/quote]
- pilares30
AMIGOS TENGO UN PROBLEMA EN CUANTO A LA CLASIFICACION DE SUELOS...me gustaria alguien me responda por favor...e clasificado piroclastos y estos me dan como resultado que son material A-1, ¿no creen que haga falta incluir peso especifico, ensayo los angeles de los materiales en la tabla de clasificación?...gracias por la respuesta, japaperu24@hotmail.com
- forteroca
Tambien me gustaría tenerlo por favor enviamelo al correo: forteroca arroba gmail.comcontroldecalidad escribió:Te mando un ejemplo de estudio de mecánica de suelos del tipo ejecutivo, introducción, reportes conclusiones, recomendaciones y aportaciones bibliográficas para el tpo de cimentación en función del tipo de suelo. Te pido de favor confirmar la llegada del material
gracias
HOLA COMPAÑEROS, YO TAMBIEN QUISIERA PODER TENER EL ESTUDIO POR FAVOR ENVIARLO A espiralwhl@gmail.com GRACIAS
- AdemiR
en estos link de compañeros del foro de construaprende puedes encontrar algo de lo q stas buscando...hay algunos libros q te podrian servir...efrain75 escribió:Necesito informacion respecto a diseño de losas de cimentación en suelos muy malos TEension<0.5 kg/cm2
aparte te envio un apunte de un ing docente de aca...cordiales saludos...
http://marcel1983.diinoweb.com/files/
http://www.4shared.com/dir/2328776/110f ... rtida.html
Hola a todos, hace bastante tiempo ando buscando el Diagrama de Flujo del Metodo de Clasificacion de Suelos de la AASHTO o de la ASTM.
Hace ya 4 años vi uno de estos diagramas en un Libro pero lamentablemente no recuerdo el nombre del Libro.
Cualquier tipo de ayuda sobre esto me seria de gran utilidad
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Hola Me gustaria saber si pueden publicar ese ejemplo de estudio de suelos, que estoy segura a muchos nos interesa conocerlo y tener en cuenta las recomendaciones y bibliografia. o si es posible por favor enviarmelo a mi correo. Muchas Graciascontroldecalidad escribió:Te mando un ejemplo de estudio de mecánica de suelos del tipo ejecutivo, introducción, reportes conclusiones, recomendaciones y aportaciones bibliográficas para el tpo de cimentación en función del tipo de suelo. Te pido de favor confirmar la llegada del material
Hola a todos! le agredecería al que me pueda facilitar un estudio de suelo de cualquier lado solo es para saber que dice y como interpretarlo...
Mi mail es: annabella_bichas@hotmail.com
BUENAS BUENAS.... SI FUERAN TAN AMABLES DE FACILITARME TAMBIEN UN ESTUDIO DE SUELOS PARA VER LA CONFIGURACION Y EL DISEÑO EN SI SERIA DE MUCHA UTILIDAD.. MI CORREO ES : LCCIC@HOTMAIL.COM, MERS1984@GMAIL.COM, MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO
Te voy a enviar uno de los últimos estudios que hice para un aeropuerto, apara que veas algo, pero debes precisarParner84 escribió:Por favor necesito informacion sobre estudio de suelos, alguien me puede ayudar con alguna informacion! gracias
Acabo de publicar uno que hice hace poco.Parner84 escribió:Por favor necesito informacion sobre estudio de suelos, alguien me puede ayudar con alguna informacion! gracias
Mi recomendación es que si nunca has hecho un estudio de suelos, trabajes unos años con alguien, aprendiendo y cuando tengas unos añitos de experiencia, lo hagas tu.
Esta es una especialidad muy delicada, pues nosotros jugamos con las vidas humanas y un mal diseño nos puede costar caro o les puede costar a los demás.
En geotecnia son muchos los detalles que hay que tomar en cuenta.
Para estimar los parámetros de resistencia al corte de los suelos, se requiere gran experiencia, pues generalmente son muy diferentes unos de otros, tienes valores erráticos, o a veces incluso, con las muestras que recuperaste no puedes hacer los ensayos.
Nosotros decimos que no hay que ser brujo, para trabajar en geotecnia, pero ayuda.
Cualquier cosa, estoy a tu orden.
Gladys
hola
podrian compartir conmigo la informacion que han mandado por email
ing.sociate@gmail.com
gracias
gracias
Soy estudiante de Ingeniería Civil de Colombiajocyta escribió:me podrias enviar esa información porfavorcontroldecalidad escribió:Te mando un ejemplo de estudio de mecánica de suelos del tipo ejecutivo, introducción, reportes conclusiones, recomendaciones y aportaciones bibliográficas para el tpo de cimentación en función del tipo de suelo. Te pido de favor confirmar la llegada del material
Seria posible me envien la misma informacion al correo timocarbo@hotmail.com, les agradezco de antemano!!!
TLAQUETZANI escribió:TE ENVIO POR MAIL UN TRABAJO QUE ME ENTREGARON APENAS ESPERO TE SIRVA
Porfa, me podrías enviarme a mi también. Mi correo es abraham.salvatierra@gmail.com Gracias de antemano.
necesito si alguien me podira enviar informes o algo hacerca de Estudio de suelos y Geotecnia mi email es chepogua@hotmail.com
Hola a todos!...
Sera posible que ustedes puedan enviar la info del tema en cuestión mi e-mail es last_vanguard@yahoo.com y muchas gracias son verdaderamente de mucha ayuda para los profecionales que nos iniciamos en esta área...
Gracias de verdad!...
ESTIMADOS AMIGOS DEL FORO
NECESITO URGENTE UN LIBRO xxxxxxxxxxx. ME HAN RECOMENDADO EL LIBRO DE xxxxx PERO NO ENCUENTRO POR NINGUN LADO.
MUCHAS GRACIAS
MUCHAS GRACIAS
Última edición por construaprende el Vie Feb 13, 2009 6:36 pm, editado 2 veces en total.
Razón: Violar las Reglas del Foro
Hola!...
Controldecalidad, crees que sea posible enviarme la info porfavor my mail: last_vanguard@yahoo.com, gracias por la ayuda
Porfa envíame a mí también ese material, mi correo es abraham.salvatierra@gmail.com
Gracias de antemano...
jocyta escribió:controldecalidad escribió:Te mando un ejemplo de estudio de mecánica de suelos del tipo ejecutivo, introducción, reportes conclusiones, recomendaciones y aportaciones bibliográficas para el tpo de cimentación en función del tipo de suelo. Te pido de favor confirmar la llegada del material
hola me harias el favor de enviarme ese documento por que justo estoya hcciendo un tema de estos.
te agradeceria mucho.
para " controldecalidad"
seria tan amable de mandarme la informacion o el ejemplo de estudio de mecánica de suelos del tipo ejecutivo a este correo nitsugao10@hotmail.com, muchas gracias.
Buenas tardes, si fuera posible mandarme la informacion a mi correo, y si algo necesitan que tenga disponible, no duden en pedirmelo,
Ing.Edgar Antunez
ing.edgarin@gmail.com
Gracias de antemano
Ing.Edgar Antunez
Gracias de antemano
me podrias enviar por mail el material que refiere a un ejemplo de estudio de suelos a mi correo: kvilchez94@yahoo.com.ar
gracias
luis
Yo tambien necesito de esa información, mi correo es jopaui@hotmail.com. Todo lo posible de estudio de suelos, mecanica de suelos.
Estaría muy agradecido si también pudiese recibir ese ejemplo de estudio de mecánica de suelos, al mail dedgic@yahoo.escontroldecalidad escribió:Te mando un ejemplo de estudio de mecánica de suelos del tipo ejecutivo, introducción, reportes conclusiones, recomendaciones y aportaciones bibliográficas para el tpo de cimentación en función del tipo de suelo. Te pido de favor confirmar la llegada del material
Espero esté aun disponible.
Gracias anticipadas.
Holas, podrian tambien pasarme la información sobre ''Estudio de Suelos''??
Mi correo es dark9888@hotmail.com
hola tambien me gustaria tener el material si me haces el favor enviarmelo al correo ona.87@hotmail.com.gracias
Si quieres saber todo lo referente (concepto, origen, equipo, procedimiento, cáculos, gráficos, etc..) al Ensayo de Compactación Proctor, visita el siguiente linK: http://sites.google.com/site/comosereal ... yo-proctor
Luego, si te interesa, te envío sobre otros ensayos, ya que son muchos...
Me gustaria que me pudieras mandar el archivo a mi tambien te lo agradeceria en el alma
Saludos espero tu respuesta
Correo
bonzai_40@hotmail.com
Correo
Podrías hacerme el favor de enviarme esta misma información a mi correo: cessar_1984@yahoo.es.controldecalidad escribió:Te mando un ejemplo de estudio de mecánica de suelos del tipo ejecutivo, introducción, reportes conclusiones, recomendaciones y aportaciones bibliográficas para el tpo de cimentación en función del tipo de suelo. Te pido de favor confirmar la llegada del material
Gracias...
Hola control de calidad, por favor podrias mandarme lo que tengas de estudio de suelos a mi correo, a20009057@hotmail.comcontroldecalidad escribió:Te mando un ejemplo de estudio de mecánica de suelos del tipo ejecutivo, introducción, reportes conclusiones, recomendaciones y aportaciones bibliográficas para el tpo de cimentación en función del tipo de suelo. Te pido de favor confirmar la llegada del material
te lo agradecere mucho gracias.
Harold
Hola...Haroldbl escribió:Hola control de calidad, por favor podrias mandarme lo que tengas de estudio de suelos a mi correo, a20009057@hotmail.comcontroldecalidad escribió:Te mando un ejemplo de estudio de mecánica de suelos del tipo ejecutivo, introducción, reportes conclusiones, recomendaciones y aportaciones bibliográficas para el tpo de cimentación en función del tipo de suelo. Te pido de favor confirmar la llegada del material
Harold
Podrías enviarme esta información a mi correo, rricardo53@yahoo.es ?
Te agradezco de antemano.
hola, soy nuevo en el foro, un favor tendrias la amabilidad de facilitarme tu archivo, lo nesesito urgenteee, mandamelo a este correo de antemano te envio mis agradecimientos
Hola....rricardo53 escribió:Hola...Haroldbl escribió:Hola control de calidad, por favor podrias mandarme lo que tengas de estudio de suelos a mi correo, a20009057@hotmail.comcontroldecalidad escribió:Te mando un ejemplo de estudio de mecánica de suelos del tipo ejecutivo, introducción, reportes conclusiones, recomendaciones y aportaciones bibliográficas para el tpo de cimentación en función del tipo de suelo. Te pido de favor confirmar la llegada del material
Harold
Tuve algunos problemas con mi correo y no he podido encontrar muchos correos que me han enviado. podrías volvermelo a enviar?
rricardo53@yahoo.es
Gracias nuevamente
- 3018 Vistas
Último mensaje por Cuervo89
- 2785 Vistas
Último mensaje por Vicentelongo
- 5 Respuestas
- 3612 Vistas
