hola amigos ! , quisiera saber como podría hacer para calcular si las vigas de la estructura adjunta es capaz de soportar una fuerza "F" , ademas se encuentra sometida a una carga distribuida producto de una plancha diamantada en la parte superior de la estructura . desde ya muchas gracias
poseo todas las dimensiones , tipos de perfiles y cargas .
Hola y saludos, para empezar debes especificar la magnitud de la fuerza F, debido a que especificando su magnitud variara las dimensiones del diseño estructural de elementos viga y columna, sin mencionar el grosor o peralte de la losa que a partir de tu fuerza F se calculará la flecha o deflexión admisible de la norma de diseño.
Sin hacer cálculo alguno, en mi opinión sí la fuerza es muy grande tendrás una deflexión positiva, es decir hacia arriba. Además necesitas hacer análisis sísmico, según el acelerograma de la zona sísmica para la que estes diseñando, necesitas darle magnitud o valor numérico a ésa fuerza F. A parte, de conocer las reacciones, para fundaciones. Saludos!
Amigo, lo primero q debes decir es si estas revisando una estructura ya edificada o la estas calculando para luego ejecutarla. De cualquier forma si lo que quieres es conocer la máxima fuerza "F" q resiste esa viga pues te voy a sugerir q vallas dandole valor hasta q la viga deje de cumplir con algún criterio de diseño (resistencia, deformación, etc), esto es usando un programa de cálculo; de forma manual, pues sería dejar las ecuaciones en función de "F" para así despejarla, esto si, el perfil lo tienes q conocer, explicandome un poco mejor, conociendo el perfil puedes saber cual es su momento resistente y luego lo igualas con el momento actuante expresado en función de "F", te explico esto a groso modo, también tienes q ver deformación, etc. Espero te sirva de ayuda el comentario y si puedes ser más explicito tanto mejor, saludos a los foristas y cualquier problema pues podemos interactuar, de seguro otros foristas también darán sus criterios.
