PROGRAMA PARA EL CALCULO DE LOSAS MACISA Y NERVADA.
emilihaberli
Hola, estoy necesitando verificar cálculos que he realizado por el método Marcus, para lo cual me serviría mucho el programa de referencia. La consutla es como bajarlo ya que no lo veo en la página. Es posible que lo vuelvan a colgar.
Desde ya muchas graicas.
Emilio
danielfg14_2 escribió:
RAGAMA escribió:
RAGAMA escribió:Explicacion del programa :
1 ) el programa esta compilado bajo el sistema DOS con lenguaje Power Basic, luego estara en Visual Basic
2 ) El programa,realiza el calculos de losas macisas y nervadas.
3 ) el caso de losa macisa se puede calcular con acero convencional, y , con acero malla electrosoldada.
4 ) Se puede trabajar con archivo de datos.
5 ) Considera el caso de losa plana y piramidal.
6 ) Calcula para uso de los programas estructurales RAM Avanse, SAP2000, ETABS, la reaccion de losas.
7 ) El programa esta comprimido en dos archivos MAIN.EXE y LOSAS.PBC
8 ) Forma de uso se carga MAIN.EXE y este CARGA LOSAS.PBC por lo tanto tienen que estar en el sitio.
9 ) Logicamente que acepto sugerencias y recomendaciones para mejor funcionamiento.
10 ) Yo lo uso pero lotengo en prueba.
ATTE.
RAGAMA. :SM105:
Para preguntas, y algo mas escribirme :
ingrafaelg@hotmail.com
ingrafaelg@gmail.com
tu programa se ve muy interesante , pero tengo una duda que son paños
ATTE.
RAGAMA. :(
RAGAMA
por emilihaberli el Mar Nov 09, 2010 7:41 pm
Emilio
Emilio muevete a la primera pagina, y lo encontraras adjunto.
Te recomiendo usarlo en unidades metricas, que es como lo he probado.
Este programa es para estudio, pondearacion y recomendaciones.
RAGAMA
Josemt57
Colombia
El celular del ING FERNANDO A MEDINA ROMERO es CEL 310 3101880 Estos programas son muy buenos, sencillos, practicos y economicos, yo los uso desde hace tiempo y combinados con sap y etbas son un excelente herramienta de trabajo, llamen al ing Fernando Medina que estoy seguro el les dara una muy buena atencion.
YANKEE24
Josemt57 escribió:El celular del ING FERNANDO A MEDINA ROMERO es CEL 310 3101880 Estos programas son muy buenos, sencillos, practicos y economicos, yo los uso desde hace tiempo y combinados con sap y etbas son un excelente herramienta de trabajo, llamen al ing Fernando Medina que estoy seguro el les dara una muy buena atencion.
josemt57 he intentado muchas veces comunicarme con el Ing Fernando pero me ha sido imposible... nunca ha contestado, podrias verificar el numero o conseguirme otro... te lo agradezco.
galuale
Buenas quisiera saber si alguno de ustedes tiene algún manual para aprender a utilizar el ip3 losas
pacominchez
10 ) Para el caso de losas nervadas, con nervaduras en una sola direccion, digamos
segun la luz corta, imponga, la luz larga si no lo es el doble o mayor que esta.
Con esta consideracion el programa calcula nervaduras, en una sola direccion.
O sea :
L-2 >= 2 x L-1
L-1 --- luz corta.
L-2 --- luz larga.
11 ) Yo lo uso pero lotengo en prueba.
RAGAMA.
Ing. Rafael R. Garcia M.
Buen dia Ragama, gracias por el programa, actualmente estoy diseñando una losa nervada y espero con este programa solucionar varias de mis dudas.. Solo quisiera saber como hago para que el programa me funcione, ya lo descargué.. en donde tengo que ejecutarlo??? Gracias de nuevo!
pacominchez
Buen dia, quisiera saber si alguien me puede proporcionar información para el cálculo de losas nervadas en dos sentidos ya que estoy trabajando en una y necesito información.. gracias!
berobreo
No funciona en windows 64 bits, pide verificar si el sistema operativo es de 64 o de 32.
eduardo3800
Les compartimos este video tutorial de la calculadoras construction master pro que viene en software para windows. Esta excelente chequenlo y esperamos sus comentarios
http://www.youtube.com/watch?v=6c6yv29wYpc
riansa88
amigo yo tengo todos los modulos 4, el de losas, vigas, zapatas, columnas, muroscontencion. etc. escribanme al mail ricardo_saldana@msn.com y se los paso.
rubenchoraf
hola como estas !!!! por favor serias tan amable y enviarme el PROGRAMA PARA EL CALCULO DE LOSAS MACISA Y NERVADA. ya que estoy diseñando una losa nervada me gustaría probar con el programa para aligerar un poco el proceso de calculo muchas gracias espero respuestas mi correo rubencho_x007@hotmail.com
Haroldsf
rubenchoraf escribió:hola como estas !!!! por favor serias tan amable y enviarme el PROGRAMA PARA EL CALCULO DE LOSAS MACISA Y NERVADA. ya que estoy diseñando una losa nervada me gustaría probar con el programa para aligerar un poco el proceso de calculo muchas gracias espero respuestas mi correo rubencho_x007@hotmail.com
Buscalo tu mismo, esta en este mismo post, tiene cinco paginas ya, vete a la primera pagina que en el primer mensaje ahi esta el adjunto. Suerte.
Joscalderon
Cuando me pregunta que si estan correctos los datos anteriores S/N le doy S y enter y nada que me sugieren?
gabo19
:?: tengo un problema ya que se queda pegado en donde pide la confirmación de que si son los datos o no hay que hay que hacer para que continue?????
heramir
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Normalmente estos programas en ambiente DOS, se deben ejectuar con las letras en mayusculas. Ingresa "S", no " s".
martroisi
agradezco mucho el programa soy profesor de estructuras de hormigon y me vienen barbaro
jj111111
gracias por el aporte ......
TEMPLARIOBARRANCA
planteamiento del foro es muy buena :SM023:
carlos fonseca
Bueno el programa lo que hay tener cuidado con el sistema operativo
rijerova
Hola estimado amigo, puedes descargar este modulo y otros mas visitando:
www.ingenieriacartagena.webnode.es
Para el modulo de losas puedes visitar: http://www.ingenieriacartagena.webnode. ... ulo-losas/
Alex156
Chile
Se le agadece el programa.
gaya56
gracias
mebuilding9
Hola, soy nuevo aquí, no se si sea aquí el lugar indicadoo si alguienme puede hacer el favor de como abrir un foro y ahi preguntar y me contesten.Bueno si alguien puede ayudarme, la cosa es que estoy analizando con losacero, cuando le puse la carga a la losa(area loads) le pongo en 1 sola direccion, global, la cosa es que creo para losacero es una sola direccion y para las de macizas(losa normal) es en 2 direcciones no?, otra lo dejo en 1 sola direccion y resulta que mis vigas terciarias tienen mas momento que las secundarias y estas que las primarias, es decir, ejemplo terciaria 300kg-cm, secundaria 200kg-cm y primaria 100 kg-cm, cuando creo no es así, debería ser al reves,no? las terciarias y secundarias estan a cortante y las primarias a momento(cortante el triandulo,momento el cuadrado, me refiero a las uniones entre vigas y columnas).
Y gracias x el aporte.
PROYECTOR
Moderador
Venezuela
mebuilding9 escribió:Hola, soy nuevo aquí, no se si sea aquí el lugar indicadoo si alguienme puede hacer el favor de como abrir un foro y ahi preguntar y me contesten.Bueno si alguien puede ayudarme, la cosa es que estoy analizando con losacero, cuando le puse la carga a la losa(area loads) le pongo en 1 sola direccion, global, la cosa es que creo para losacero es una sola direccion y para las de macizas(losa normal) es en 2 direcciones no?, otra lo dejo en 1 sola direccion y resulta que mis vigas terciarias tienen mas momento que las secundarias y estas que las primarias, es decir, ejemplo terciaria 300kg-cm, secundaria 200kg-cm y primaria 100 kg-cm, cuando creo no es así, debería ser al reves,no? las terciarias y secundarias estan a cortante y las primarias a momento(cortante el triandulo,momento el cuadrado, me refiero a las uniones entre vigas y columnas).
Buenos días amigo,
Por lo que alcanzo a ver en la imagen adjunta, asignaste diferentes "Joint Restraint" en el extremo de las vigas y esto es un gran error. Los restraint, como su nombre lo indica, se utilizan para modelar las restricciones externas o condiciones de borde de la estructura (por ejemplo un empotramiento en la base de las columnas). Estos no se utilizan para representar las restricciones internas (por ejemplo una articulación en el extremo de las vigas para idealizar una conexión de corte), para ello debes liberar grados de libertad en los extremos de los elementos mediante la herramienta "Releases/Partial Fixity". Antes de utilizar esta herramienta te recomiendo que consultes en la ayuda del programa la notación y convención de signos de los ejes locales y grados de libertad de los elementos.
Respondiendo a algunas de tus preguntas:
La losacero carga en una sola dirección. Esta la puedes modelar en SAP2000 con un elemento de área tipo membrana de peso despreciable (por ejemplo asignando un material que no tenga peso). Para que cargue en una sola dirección, debes asignar las cargas con la opción "Uniform to Frame Shell..." en Direction debes indicar "Gravity" y en Distribution "One-way". Ahora bien, las cargas se van a distribuir en dirección al eje local 1 (eje de color rojo) del elemento de área, por lo que debes verificar que dicho eje esté orientado en la dirección deseada.
Espero te sirva la explicación. Saludos
JAHJIRE
como puedo descargar este progrma...por favor..si puedes indicarme como...gracias. :3com:
jonnyvalera
Buenos dias estoy interesdo en aprender todo lo referente a calculo estructural y esta pagina parece ser una excelente opcion.. gracias.
luispungana
que tal me he descargado el programa y no se abre
en que windows corre el programa tengo w8
Domingo Trinidad
Dice programa para el cálculo de losas, pero no se ve anexo, ningún programa
Domingo Trinidad
Ya encontré el programa, muchas gracias por la información
2014jos2014
gracias
PEDRO JIMA
Ecuador
Gracias puper interesantes
GEMELO1978
Hola buenas tardes compañero muchas gracias por el aporte
painkiller9xxx
Bolivia
no me abre me sale un error , que version de windows es? me sale acceso denegado en win8 y ntvdm.exe dejo de funcionar en xp vista.... ayuda por favor
