SAP2000 V14.0: CALCULO DE ACERO PARA VIGAS Y COLUMNAS
Hola amigos que tal ? Acá publicando otro aporte mas esperando que les sea util
CALCULO DE ACERO PARA VIGAS Y COLUMNAS DE UN PORTICO DE 3 NIVELES, Suele pasarnos que siempre llegamos solo hasta el modelamiento de nuestras estructuras, mas el diseño lo solemos hacer a mano. Este manual describe pasa a paso las herramientas para el DISEÑO DE COLUMNAS Y VIGAS EN CONCRETO ARMADO, describe el numero de varillas y el diametro de cada una de ellas para cada elemento estructural (VIGAS Y COLUMNAS, incluyendo estribos), con el Reglamento ACI 318-05 (Para el caso de Peru). Espero que sea de mucha ayuda para ustedes amigos. Saludos EL PUMA!.....SE LES AGRADECE SUS COMENTARIOS!
CORREO ELECTRONICO: luis_36_7@hotmail.com
FRASE DEL INGENIERO : Los mortales temen pronunciar: MATEMATICAS, para nosotros es un IDIOMA NATAL.
Me marca error y no se abre el archivo, por que sera??? un saludo! y gracias por este tipo de aportes!
ingeniero147 escribió:Hola amigos que tal ? Acá publicando otro aporte mas esperando que les sea util
La verdad, estoy muy agradecido por este aporte que has hecho. Por aqui estamos a la orden para cualquier cosa.
Saludos cordiales.
Listo.. no se bajo completo por eso no me lo abria.. muchas gracias de nuevo por el aporte ya lo lei completo y mis respetos para lo bien explicado que esta!, solo una pregunta... existira forma de que des una explicadita rapida de como agregar esa famosa "losa" que solo funcione para repartir las cargas a las vigas?? es decir que ni se tome en cuenta como losa.. solo como un "area" para asignar cargas...... de antemano gracias y un saludo!!
dejame tu correo y te envio la explicacion . CUIDATE!miguel_aizcorbe escribió:Listo.. no se bajo completo por eso no me lo abria.. muchas gracias de nuevo por el aporte ya lo lei completo y mis respetos para lo bien explicado que esta!, solo una pregunta... existira forma de que des una explicadita rapida de como agregar esa famosa "losa" que solo funcione para repartir las cargas a las vigas?? es decir que ni se tome en cuenta como losa.. solo como un "area" para asignar cargas...... de antemano gracias y un saludo!!
miguel_aizcorbe@hotmail.com .... de antemano gracias! se que a lo mejor es un tema ya tocado varias veces.. pero no logro que me queden claras varias cosillas... un saludo!!
Sencillamente genial, muy buen manual para sacarle mas provecho al analisis de resultados del SAP2000, soy estudiante de Ingenieria Civil en Obras Civiles, de Chile. Me ha sido muy util.
Me gustaria saber si sabes de algo relacionado a lo mismo, pero solo con perfiles de acero, hacer la verificacion LRFD y asi mismo de no cumplir, realizar el cambio de secciones en el mismo SAP2000, ojala todo ligado a una estructura 3D.
Seria genial que me puedieras seguir ayudando
atte
Italo Contreras
atte
Italo Contreras
por favor necesito ayuda amigo, necesito la informacion como la descargo soy nuevo en esta pagina, dentro de dos tres semanas tengo que entregar la tesis hice un curso que me llevo hasta el predimensionado de la estructura dando como resultado los porcentaje de columna y area de acero en viga, me haria util esta informacion por favor me la podrias mandar a mi correo carlitosrpf_7@hotmail.com estaria muy agradecido.
- IngSanchez
carlitosrpf7 escribió:por favor necesito ayuda amigo, necesito la informacion como la descargo soy nuevo en esta pagina, dentro de dos tres semanas tengo que entregar la tesis hice un curso que me llevo hasta el predimensionado de la estructura dando como resultado los porcentaje de columna y area de acero en viga, me haria util esta informacion por favor me la podrias mandar a mi correo carlitosrpf_7@hotmail.com estaria muy agradecido.
Gracias por compartir el documento!!!
y yo te lo enviare carlitosrpf7
con el permiso del dueño vdd
BUENISIMO TU APORTE INFINITAS GRACIAS, ESTABA BUSCANDO ESTO HACE TIEMPO
Hola Luis,
Leeré en cuanto pueda el manual que, efectivamente, ya me he podido descargar.
Supongo que de esta lectura obtendré respuesta a las preguntas que te formulaba en el mail. Pero de cualquier forma aquí las dejo expuestas:
"Resumiendo... entiendo que los resultados que se obtienen de SAP2000 tras el modelizado de la estructura son diagramas de esfuerzos, es decir, no se obtiene el dimensionado y armado del elemento (viga, pilar, ...). Pero a la hora de definir el elemento, el programa sí permite asignar una sección concreta (en el caso del hormigón también un área de armadura), ¿significa esto que lo tiene en cuenta para el cálculo? Es decir, ¿comprueba la sección asignada?"
Soy nueva en SAP2000!! (y en el foro!!)
Saludos a todos!
Saludos a todos!
Te explico, El diseño es el arte de crear, Lo que hace el programa SAP2000 es habiendo colocado las secciones de los elementos estructurales (viga, columnas, viguetas e techo, etc.) calcula los diagramas de esfuerzos (Cortantes, momentos, Axiales), aquellos esfuerzos que usamos para diseñar aceros longitudinales, estribos, etc.
Las secciones que se predimensionan ( el predimensionamiento se llevan a acabo con formulas conocidas, ejemplo para vigas es igual a h=L/12, la doceava parte de la luz libre entre columnas, y es ese h es el que se coloca para la viga en el SAP) seran evaluadas con el SAP2000 haber si cumplen con el sismo (habrás escuchado hablar de las distorsiones de entrepiso). En caso no cumpliece con columnas por ejemplo de 40x40, se colocaran placas. Bueno espero que esta pequeña explicacion aclare en algo tus dudas de los contrario me escribes o me agregas. Cuidate. Saludos
Atte: Jose Luis Reque Quesquen
- 4lreadyDe4d
Gracias por el aporte...recien lo voy a leer pero despues de ver los comentarios parece interesante...yo tenia o tengo problemas con las columnas de tipo T y L en el SAP creo que no se pueden diseñar sino solo comprobar el acero que ponemos...voy a leer esto y haber si se me aclaran algunas dudas...Gracias de todas maneras...cualquier aporte...me sirve...Soy novato en todo esto pero tengo ganas de aprender... Gracias..y SAludos....
Existe un programa de la misma empresa CSI, es el CSI COL el cual colocas el acero que estee dentro de las cuantias que especifica la nroma (1 - 6%) y compruebas si es capaz de soportar los momentos y fuerza axial. Saludos.
Excelente aporte. Gracias estoy a la orden.
INGENIERO147 GRAN APORTE RESPUESTA ESPECTACULAR HE INTERACTIVA SI SE DA UNA MUY BUENA RESPUESTA GRACIAS
te pasaste Puma saludos y abrasos
Hay una cosa que no veo clara o que no estoy de acuerdo, dices:
"7. Shear Reinforcement: Refuerzo por Corte: Para los estribos, tenemos un valor de 0.070 que representa la relación del área de acero utilizada contra la separación de los estribos.
Esto se interpreta así: Estribo a utilizar en la viga: 1 rama Ø3/8 equivalente en área a 0.71 cm2. Separación = 0.71 cm2/ 0.070 = 10.14 = 10.00 cm. (Siempre aproximar al defecto). Por lo tanto la separación de estribos en ese punto no debe ser mayor de 10 cm."
Pero ten en cuenta que los estribos tienen 2 ramas al menos, que pueden ser más, por tanto la separación puede ser el doble o la armadura la mitad, es decir:
2 ramas 3/8 = 0.71*2 = 1.42 cm2 => separación = 1.42/0.07 = 20.28 cm => separación de 20 cm.
está muy bien su aporte gracias
- frankalv65
muchas gracias por el aporte, aunque manejo el SAP 15 pero es un buen aporte, aplicado a las normas Ecuatorianas, colega un saludo y espero darte una novedad o inquietud sobre tu texto en el SAP. Cuidate
A manera de comentario, los valores de Seismic Design Category, A, B, C, D, E y F corresponden a la clasificacion sismica del IBC (International Building Code), no podemos asimilarlos a los valores de la norma peruana E.030; es incorrecta la informacion que proporcionas de que las caracteristicas de cada categoria se encuentran en la tabla Nº 03 de la Norma E.030
muy buen aporte aunque como soy nuevo con el programa me gustaria empezar con el calculo del acero de una viga, si tienes algun documento que me sirva te lo agradezco y lo publiques. graciass
Hola,
Para que en el Programa SAP2000 te de los mismos resultados con el ESTABS lo primero que debes verificar es la distribucion de carga que este realizando cada programa, en los dos casos debes definir la distribucion de las cargas a las vigas, para esto debes definir la losa como una shell (Thin / Thick ) o Membrana.
Verifica los valores de los materiales que sean iguales, por preferencia verificalos que sean los que necesitas y verifica las dimensiones.
Despues de esto debes identificar que los programas analicen con los mismos codigos, en el caso de Ecuados la Norma NEC da referencia al AISC del 2005 o version 13th.
Y finalmente verifica la distribucion de carga sismica por medio del Load Patterms - Sismo x & Sismo y como COEFICIENTE y coloca el coeficiente que se calcula con la Norma.
Espero ayudarte en algo, si no te da el resultado debe ser que algun coeficiente este alterado, por lo que te aconsejo volver a comenzar y realizar los dos modelos simultaneamente.
gracias por compartir. saludos.
- lazabaches
graacias por el aporte, me es de mucha utilidad
Buenas noches compañero gracias por el aporte, quería preguntarte si en el momento de diseñar por la norma ACI 318-05 se debe colocar las combinaciones de la ACI o puedo colocar las combinaciones por ejemplo de la norma colombiana, y pedirle al programa que me muestre el acero requerido para estas combinaciones de la norma colombiana?ingeniero147 escribió:Hola amigos que tal ? Acá publicando otro aporte mas esperando que les sea util
claro que puedes utilizar los casos de carga y sus posibles combinaciones como tu quieres.....naturalmente la NSR.10 te da una serie de parametros MINIMOS que debes tener en cuenta y que son parametros definidos en normas internacionales como el IBC, el ACI, ASME, AISC, AISI, entre otras....harrysmith escribió:Buenas noches compañero gracias por el aporte, quería preguntarte si en el momento de diseñar por la norma ACI 318-05 se debe colocar las combinaciones de la ACI o puedo colocar las combinaciones por ejemplo de la norma colombiana, y pedirle al programa que me muestre el acero requerido para estas combinaciones de la norma colombiana?ingeniero147 escribió:Hola amigos que tal ? Acá publicando otro aporte mas esperando que les sea util
excelente el aporte
- 2131 Vistas
Último mensaje por julio90
- 1963 Vistas
- 2337 Vistas
Último mensaje por oriramirezv
- 1473 Vistas
Último mensaje por crturzua
- 1098 Vistas
Último mensaje por batman8
