EDIFICIOS MAMPOSTERIA O ALBAÑILERIA - Seccion del Ing. Rodriguez
Todo sobre piezas y muros de mampostería, tabique, tabicon.
No publicar emails dentro del foro, para evitar spam.
México: NOTAS NTC-CDMX Mampostería 2017 viewtopic.php?f=62&t=18015
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Been thanked: 14 times
República Dominicana
Domene31 escribió:Hola
Alguien me podria pasar los archivos de este foro? porque no encuentro ninguno y estoy muy interesado en el diseño de mamposteria
Mi e mail es domeneforte@hotmail.com
Estimado ing.
Los archivos son muchos y casi imposible de colocarlos nuevamente por
aca, me parece que algunos tienen muchos de esos archivos en 4shared.
tratare cuando tenga tiempo de colocar la arquitectura del ejemplo de la
mamposteria confinada por aca nuevamente.....
saludos,
luisfernando
Ingeniero Rodriguez, por favor quisiera que me oriente en lo siguiente: quiero saber si a una edificación de un nivel cuya estructura es mixta, es decir formada por muros de albañilería portantes y porticos, y cuyo techo es flexible, es decir formado por vigas perimetrales de concreto y vigas intermedias o interiores de madera (tijerales), con cobertura liviana (planchas de calamina), se le puede hacer un analisis dinamico, dado que en este caso el techo no es un diafragma rigido. si es posible hacer el analisis dinamico, por favor digame los criterios a tomar en cuenta para el analisis con el programa SAP o ETABS.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
luisfernando escribió:Ingeniero Rodriguez, por favor quisiera que me oriente en lo siguiente: quiero saber si a una edificación de un nivel cuya estructura es mixta, es decir formada por muros de albañilería portantes y porticos, y cuyo techo es flexible, es decir formado por vigas perimetrales de concreto y vigas intermedias o interiores de madera (tijerales), con cobertura liviana (planchas de calamina), se le puede hacer un analisis dinamico, dado que en este caso el techo no es un diafragma rigido. si es posible hacer el analisis dinamico, por favor digame los criterios a tomar en cuenta para el analisis con el programa SAP o ETABS.
MI ESTIMADO:
PARA UN NIVEL NO SE JUSTIFICA UN ANALISIS DINAMICO, A MENOS
QUE SEA UNA CONDICION ESPECIFICA DEL PROYECTO, CON UN
ANALISIS ESTATICO EQUIVALENTE ES SUFICIENTE, SI USTED QUIERE
PUEDE HACER UN ANALISIS DINAMICO A LA ESTRUCTURA CON EL ETABS
AUNQUE NO TENGA DIAFRAGMA RIGIDO, MODELE ESA LOSA CON EL
TIPO MEMBRANA Y ASIGNARLE A LA LOSA EL DIAFRAGMA SEMIRIGIDO
PARA QUE TENGA EN CUENTA LAS DEFORMACIONES O NO ASIGNARLE
NADA Y MODELAR LAS VIGAS PARA QUE TENGA EN CUENTA EL AXIL.
jcoronellr
Colombia
Para el amigo luis fernando.
Respuesta: 1) para mamposteria confinada en etabs tu modelo no esta bien modela, te dejo este link con un video del ing. Emmanuel para que revises y apliqueen tu modelo, normalmente la mamposteria debe ir de eje de columneta a eje de columneta.
http://www.sendspace.com/file/2jaeqi
2) Con respecto a la escalera Normalmente no la agrego al modelo sino que coloco las cargas de la reaccion.
Comenta cuando arregles el modelo.
Ing. jaime
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Saludos ,
El asunto de la mamposteria confinada parece que se tiene dudas en cuanto se refiere a la modelacion de la misma , le recuerdo
que en la version del etabs # 5 , se tenia el modelo de [WALLER], que es un modelo con espesor equivalente y acero concentrado
en los extremos equivalente al acero total de las columnas , Este era el modelo de muros que tenia el etabs [mamposteria] , luego
se cambio por el modelo de muros estructurales de hormigon armado [muros de concreto actual] , este modelo trabaja con espesor
nominal y las secciones de columnas se tienen que modelar en la planta estructural , esta es la diferencia fundamental entre los 2
modelos de muros , Ahora bien , para el caso del modelo del peru , en donde se tiene un muro sin refuerzo en el alma y columnas
de amarre en los extremos, se tiene que modelar la estructura confinada como un muro de concreto con espesor nominal y
modificando algunas propiedades del material y de los parametros del codigo a usar y modelando las columnas de concreto en la
estructura con sus refuerzos y modificando algunos parametros para que actuen como tensores , De esta manera se modela la
mamposteria peruana en el etabs y el diseño es variar el refuerzo en las columnas si no chequean ...
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Saludos ,
Algunos topicos del analisis y diseño conceptual de la mamposteria estructural ...
ver este video del diplomado online ...
ing2004
ing Emmanuel, he leído los post sobre mampostería estructural pero desafortunadamente ya solo está el video q colgó en octubre y alli no se alcanza a ver el tema de los dinteles. Hace ya algun tiempo escribió q debía chequearse el modelo con y sin dinteles para definir si se podia hacer el análisis desacoplado, mis preguntas son: 1. estos dinteles pueden modelarse como elementos tipo frame o necesariamente deben hacerse como spandrel? 2. Si yo comparo los resultados con dinteles y sin ellos y no hay diferencias mayres al 25% entre ellos, cual es la ventaja de usar el modelo sin dinteles? 3. En el modelo desacoplado se puede utilizar la losa tipo membrana para descargar sobre los muros sin importar q no haya frames? 4. El grouting de las celdas reforzadas se desprecia para el cálculo del espesor equivalente? Ingeniero muchas gracias por su atención. imagino q todo esto ya lo habrá resulto en los videos y documentos, pero como le digo llegué tardísismo al foro. A propósito tiene pensado iniciar un nuevo foro con otro tema? Muchas gracias, Dios lo bendiga.
arkigustavo
Excelente tema subiré una tabla que hice en excel con la que trabajo obteniendo los resultados del Etabs para que la comenten.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
arkigustavo escribió:Excelente tema subiré una tabla que hice en excel con la que trabajo obteniendo los resultados del Etabs para que la comenten.
Saludos ,
Envie esa tabla ing. , es posible que sea de mucha utilidad para muchos usuarios ...
no se haga esperar....adelante y coloque algun ejemplo practico por aca .....
Emmanuel Rodriguez
Moderador
ing2004 escribió:ing Emmanuel, he leído los post sobre mampostería estructural pero desafortunadamente ya solo está el video q colgó en octubre y alli no se alcanza a ver el tema de los dinteles. Hace ya algun tiempo escribió q debía chequearse el modelo con y sin dinteles para definir si se podia hacer el análisis desacoplado, mis preguntas son: 1. estos dinteles pueden modelarse como elementos tipo frame o necesariamente deben hacerse como spandrel? 2. Si yo comparo los resultados con dinteles y sin ellos y no hay diferencias mayres al 25% entre ellos, cual es la ventaja de usar el modelo sin dinteles? 3. En el modelo desacoplado se puede utilizar la losa tipo membrana para descargar sobre los muros sin importar q no haya frames? 4. El grouting de las celdas reforzadas se desprecia para el cálculo del espesor equivalente? Ingeniero muchas gracias por su atención. imagino q todo esto ya lo habrá resulto en los videos y documentos, pero como le digo llegué tardísismo al foro. A propósito tiene pensado iniciar un nuevo foro con otro tema? Muchas gracias, Dios lo bendiga.
Saludos ,
1.- En un modelo de mamposteria , se modelan con spandrel los dinteles, donde existan muros con aberturas....
y el espacio entre 2 muros , se puede modelar con el tipo frame o con el tipo spandrel ....
2.- La ventaja es el ahorro en tiempo de analisis , pero en general es recomendable modelar todos los elementos
que generen aceleraciones de piso , ya que el periodo fundamental corresponde a frecuencias altas ....
3.- En modelos de mamposteria , las losas se modelan del tipo shell solamente.....
4.- El espesor equivalente es el area bruta del muro , menos el # de huecos x area de huecos / longitud del muro ....
Pronto estare modelando muros de mamposteria en este tema y mucho mejor si usted plantea un ejemplo del mismo
para compararlo con el modelo en el etabs ....
ing2004
Ing muchas gracias por su respuesta. Este fin de semana monto una planta de un edificio de 4 pisos en mampostería y el modelo en etabs para q lo chequemos.
serranover
BUENAS TARDES A TODOS LOS FORISTAS, TENGO UN INCONVENIENTE, DISEÑE UNA ESTRUCTURA CON MAMPOSTERIA CONFINADA, POSTERIOR A INVESTIGACIONES QUE HICE DE COMO HACERLOS, COMO ENTENDERAN AUN SOY ESTUDIANTE, TENGO UNA FALENCIA, NO SE AUN COMO CIMENTAR LA ESTRUCTURA, YA QUE COMO REFERENCIA ME DIJERON QUE HAGA UN SOCALO DE HORMIGON CICLOPEO Y DEJE UN AGUJERO EN EL DONDE ENTRE LA ARMADURA YLLENE ESTE CON HORMIGON, LA TEORIA ESTA, PERO AUN NO SE QUE CRITERIOS Y QUE OTROS FACTORES NECESITO PARA ESTE DISEÑO, COMO SI SE PONE VIGUETAS DE AMARRE..... POR FAVOR ME DARIAN UNA MANO CON ESTO, ESPERO HABER SIDO CLARO EN MI CONSULTA
Emmanuel Rodriguez
Moderador
serranover escribió:BUENAS TARDES A TODOS LOS FORISTAS, TENGO UN INCONVENIENTE, DISEÑE UNA ESTRUCTURA CON MAMPOSTERIA CONFINADA, POSTERIOR A INVESTIGACIONES QUE HICE DE COMO HACERLOS, COMO ENTENDERAN AUN SOY ESTUDIANTE, TENGO UNA FALENCIA, NO SE AUN COMO CIMENTAR LA ESTRUCTURA, YA QUE COMO REFERENCIA ME DIJERON QUE HAGA UN SOCALO DE HORMIGON CICLOPEO Y DEJE UN AGUJERO EN EL DONDE ENTRE LA ARMADURA YLLENE ESTE CON HORMIGON, LA TEORIA ESTA, PERO AUN NO SE QUE CRITERIOS Y QUE OTROS FACTORES NECESITO PARA ESTE DISEÑO, COMO SI SE PONE VIGUETAS DE AMARRE..... POR FAVOR ME DARIAN UNA MANO CON ESTO, ESPERO HABER SIDO CLARO EN MI CONSULTA
Saludos,
Tienes que enviar el modelo estructural , para que se tenga una vision general del problema y
de esta manera ver como se te puede ayudar ......ok
mystar_199
HOLA
He seguido y leido su maravilloa enseñanza, pero no he encontrado el programa MAMPOSTE indicado, deseo conseguirlo, yo manejo el C YP E y me gustaria compartir conocimientos
saludos de MX...espero alquien lo pueda subir
gracias....
giovanni
Hola y muy buenos días para todos, mi nombre es Giovanni soy de colombia y actualmento tengo que analizar un proyecto de cinco pisos en MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL, les pido su colaboracion puesto que no se como se pueden calcular y analizar en ETABS O SAP, el programa que citan "PERDOMO" es para este tipo de estructuras?....si es es asi le agradeceria inmensamente me pudieran decir donde conseguirlo
De antemano muchas a todas las personas que me puedan colaborar...
jcoronellr
Colombia
Saludos Giovanni
Te voy ha hacer varias preguntas y disculpa solo quiero saber hasta donde conoces el etabs
1) Que profesion tienes, esto para saber que manejas el lenguaje
2) Cuanto tiempo llevas utilizando el etabs.
3) Conoces las NSR-98 de colombia para diseño de mamposteria reforzada.
4) el proyecto es academico o es real.
5) Ahora modela el ejemplo con el etabs y subelo junto con un plano en autocad, al foro para revisarlo.
Esto por ahora.
Ing. JAime
giovanni
Muchisimas gracias por responderme Ingeniero.. a sus inquietudes gustosamente respondo:
1. Termine ingenieria civil hace dos años pero nunca he trabajado en mamposteria estructural en etabas ni sap
2. He manejado Sap y Etabs hace como 3 años (principalmente analizando sistemas aporticados), he visto algunos ejemplos de analisis de mamposteria confinada, pero mis princiaples dudas con respecto al sistema de mamposteria estructural.
3.Si conozoco las Nsr del 98 aunque desde el 15 de Julio entraron a regir las Nsr-10(aun estoy estudiando los cambios respecto a la version anterior)
4.El proyecto es encaminado a vivienda social
Adjunto el proyecto en ETABS V.9.5 Y AUTOCAD
De nuevo muchas gracias por la atencion prestada ........
Haroldsf
Saludos, si me lo permite podre interactuar con ustedes en el desarrollo de este tema.
he revisado tu modelo y me he dado cuentas que esta en pañales, debes elaborarlo mas para seguir opinando.
me imagino que trabajaras con un espesor equivalente
debes definir el material de la mamposteria
debes definir la losa que vas a usar
debes definir el espesor de los muros que vas a usar y asignarle el material de mamposteria
debes definir los casos de cargas estaticas
debes definir un espectro de respuesta
debes aplicar ese espectro
debes definir la procedencia de la masa
debes definir tres modos por nivel
etc,,, etc..
ya nos veremos. sigue con las inquietudes y te asesoraremos.
jcoronellr
Colombia
Bienvenido amigo haroldsf, el foro es para colaborar, entrando en material y deacuerdo con lo expresado, no he visto el ejemplo. les dejo este video es la parte uno , si el amigo haroldsf tiene la otra que la coloque sino, en otra opotunidad la coloco.
http://www.sendspace.com/file/mukxct
Ing. Jaime
giovanni
Gracias por sus comentarios... jjj..al respecto del Modelo si se que esta en pañales, pero como te dije estoy aprendiendo y es una previa...
en este archivo que voy adjuntar he modelado en etabs la malla para elementos finitos de la losa, solo quisiera saber si voy bien para aplicarla a las otras losas
(nota: voy por pasos, asi que no establecido materiales...cargas...etc...)
De antemano muchas gracias por sus comentarios...
att..Giovanni
jcoronellr
Colombia
Buenas
Aca le dejo la segunda parte del video de mamposteria estructural con etabs modelado como columna ancha.
http://www.sendspace.com/file/3x81za
Ing. Jaime
ajosefo
[quote="jcoronellr"]saludos
Ing. Jaime[/quote]
Ingeniero, el link dice que el archivo fue borrado por usted. Porfa en las medidas de las posibilidades, si es que puede subirlo de nuevo nos sería de gran utilidad el video suyo... Gracias milde antemano...
jcoronellr
Colombia
Saludos Ajosefo
Dificil volver a subir por ahora, si otro forista lo tiene a la mano que lo cuelgue
Ing. Jaime
Paris_Salvador
por favor podrian volver a subir los videos cuando quise bajarlos no podia soy estudiante y quisera tener los videos de modelar en albanileria para poder utiliZaar el ETABS en mis trabajos de mi curso diseno sismico muchas gracias de antemano
ajosefo
[quote="escolopa"]Muchas gracias, y pues solo me queda la duda del Wlosas y del Metalica IP3 que nombro el Ing. Rodriguez. Para los que les interesa la mamposteria confinada los invito a leer y adrentarse en el tema con mi tesis de grado de Maestria, la encuentran en:
[url]http://www.geocities.com/escolopa[/url]
Saludos...!!![/quote]
Como esta ingeniero, bueno llegué demasiado tarde, pues el link que usted menciona ya no está disponible. Me interesa mucho su tesis de postgrado de mampostería confinada. En la medida de las posibilidades, si fuera tan amble y me envía a mi correo ajosefo@gawab.com porfa. Su trabajo me sería de mucha utilidad. Desde ya muchas gracias.
ajosefo
[quote="jcoronellr"]Saludos Ajosefo
Ing. Jaime[/quote]
Entiendo...
jcoronellr
Colombia
Que raro muchos bajaron los videos y ninguno es capaz de colocarlo de nuevo
Ing. Jaime
edwin1982
Por favbor podrian subir nuevamente los videos. De antemano muchas gracias
hercolubus
Nuevo
Nuevo
Para el Ingeniero Rodriguez va mi consulta, por favor quisiera que me oriente de la mejor manera posible en lo siguiente: tengo un proyecyo de edificación de 2 niveles cuya estructura es mixta (conformada por muros de albañilería portantes y porticos),el primer piso tiene losa aligerada, y el techo del segundo nivel es flexible, es decir formado por vigas de amarre y vigas intermedias o interiores de madera (con tijerales), con cobertura liviana (planchas de calamina ), bueno hasta donde yo sé, si se le puede hacer un analisis dinamico o tambien un analisis estatico equivalente, el tema es que al ingresar en el sap todos los elementos estructurales a excepcion del techo del segundo nivel ya que no es un diafragma rigido la pregunta es como hago para modelarlo si no tengo diafragma,un colega me indico que habria que unir en un punto central todas la columnas y solo asi asignarle un axil,es algo que no me quedo claro,y obviamente no pude ejecutar dicho analisis,le garadeceria enormemente si me ayudara con este tema ya que estoy contra el tiempo y me urge avanzar con los calculos.
kaffir2000@hotmail.com
davidarellano
[quote="joseluishp"]Con el permiso del Ing. Angel San Bartolome, pues una vez me dijo que los compartiera: [b]"...compártelos, de eso se trata.... ".......[/b]aquí estan los archivos...
Deseando que sea de suma utilidad para los foristas....
Participemos de manera proactiva, para poder intercambiar conocimientos!!!![/quote]
Ing José Luis: hasta ahora "me encontre" este archivo, buenisimo, gracias de nuevo. Una pregunta: no lo tienes con ETABS Y SAFE? de ser asi te lo agradecere Atte Ing H David Arellano carioca502000@yahoo.com.mx
cargus19740
Nuevo
Nuevo
gracias
wazaberto
Hola a todos, en estos momentos estoy muy interesado en aprenser sobre el diseño de mamposteria y me parece muy interesante los aportes que se han echo en este foro, quisiera pedirles el favor si alguien tiene los videos del ingeniero por favor volverlos a subir para poderlos estudiar, muchas gracias.
Ronalddav
Ing. Jaime[/quote]
Un saludo afectuoso Ing. Jaime
Habemos algunos usuarios que lamentablemente llegamos tarde al curso de mampostería del Ing. Emmanuel Rodríguez. Quisiera pedirle de favor si puede volver a subir los videos del modelamiento del ejemplo de mampostería. Le estaré muy agradecido.
Gracias.
piamba
HOLA COMO ESTÁN???, PARA PEDIRLES EL FAVOR ME COLABOREN CON EL DISEÑO DE UN EDIFICIO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL, EL MODELO LO REALICE CON EL PROGRAMA ETABS, NORMA COLOMBIANA NSR10. TENGO PROBLEMAS CON EL MODELO PUES SEGÚN EL PROGRAMA NECESITO VARILLAS DE 6/8", CADA 80 CM APROXIMADAMENTE EN LOS PISOS INFERIORES, VALOR Q ME PARECE MUY GRANDE. QUIERO PEDIRLES EL FAVOR SI ES POSIBLE ME REVISEN EL MODELO PARA SABER QUE ERRORES HAY. MUCHAS GRACIAS.
ADJUNTO MODELO
oscarcuervor
Nuevo
Nuevo
que bueno si alguien por favor me colabora con los vídeos del ingeniero mi correo es oscarcuervor@gmail.com les estaría muy agradecido.
oscarcuervor
Nuevo
Nuevo
MANDAME UNA FOTO DEL DISEÑO DONDE TE DICE QUE NECESITA ESE REFUERZO POR FAVOR.
benjaminfic
[quote="piamba"]HOLA COMO ESTÁN???, PARA PEDIRLES EL FAVOR ME COLABOREN CON EL DISEÑO DE UN EDIFICIO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL, EL MODELO LO REALICE CON EL PROGRAMA ETABS, NORMA COLOMBIANA NSR10. TENGO PROBLEMAS CON EL MODELO PUES SEGÚN EL PROGRAMA NECESITO VARILLAS DE 6/8", CADA 80 CM APROXIMADAMENTE EN LOS PISOS INFERIORES, VALOR Q ME PARECE MUY GRANDE. QUIERO PEDIRLES EL FAVOR SI ES POSIBLE ME REVISEN EL MODELO PARA SABER QUE ERRORES HAY. MUCHAS GRACIAS.
ADJUNTO MODELO[/quote]
Hola piamba, para ayudarte tendrias que enviar tus resultados del analisis estatico y el espectro de diseño de tu pais, o en el mejor de los casos es, una vez cargada al programa el espectro de diseño convertirlo propio, asi no tendras problemas que revisen tu modelo otras personas. porque acabo de cargar el programa no se puede analizar por que no esta completo (espectro de diseño).
Propiedades de materiales no estan asignados como debe de ser. para revisar todo envia el espectro y luego se analiza.
Benjamin.
piamba
[quote="benjaminfic"][quote="piamba"]HOLA COMO ESTÁN???, PARA PEDIRLES EL FAVOR ME COLABOREN CON EL DISEÑO DE UN EDIFICIO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL, EL MODELO LO REALICE CON EL PROGRAMA ETABS, NORMA COLOMBIANA NSR10. TENGO PROBLEMAS CON EL MODELO PUES SEGÚN EL PROGRAMA NECESITO VARILLAS DE 6/8", CADA 80 CM APROXIMADAMENTE EN LOS PISOS INFERIORES, VALOR Q ME PARECE MUY GRANDE. QUIERO PEDIRLES EL FAVOR SI ES POSIBLE ME REVISEN EL MODELO PARA SABER QUE ERRORES HAY. MUCHAS GRACIAS.
Benjamin.[/quote]
piamba
[quote="oscarcuervor"]MANDAME UNA FOTO DEL DISEÑO DONDE TE DICE QUE NECESITA ESE REFUERZO POR FAVOR.[/quote].
MUCHAS GRACIAS.... ESTOY ASIGNADO UN REFUERZO A LOS MUROS PARA QUE EL PROGRAMA HAGA EL CHEQUEO.
benjaminfic
hola piamba. a lo mejor aun no aclaraste tus dudas referente al modelamiento y diseño de albañileria confinada,,, si aun no es tarde puedo ayudarte, de nuevo estoy de retorno a la oficina, Saludos.
Holbert
Respecto a las cuantias que mencionas no me parecen grandes, lo que puedes hacer es distribuir mejor los aceros, pero si me preocupan otros detalles:
1. Por que uniste los muros formando L en algunos puntos, normalmente la mamposteria no la traban en las esquinas y los conectores y la pega NO sirven para generar un monolitismo en esta zona. Se deben considerar como muros separados 1 cm.
2. El f'm que asignaste es de 160 kg/cm2 me parece muy alto a lo que normalmente se puede obtener y si es bloque de cemento menos, por ahi 100 kg/cm2 maximo.
3. La carga muerta de 85 kg/ m2 es pequeña, deberias subirla minimo a 110 para la ceramica y el mortero de nivelacion, si vas a seguir lo que dice el código.
4. Tienes que tener cuidado al asignar rigidecez en el muro: Bending: 0.15 y Membrana 0.15, es un error, a no ser que tengas todas las celdas llenas, en todos los pisos. Esto te genera peso en niveles superiores. Debes generarla para cada piso y muro o calcular un espesor promedio por nivel haciendo una estimacion del % de celdas llenas
5. Si el diseño lo piensas hacer en Etabs te recomiendo una general reinforcement pier section.
jhonlp
Benjamin.[/quote]
Hola, quisiera pedirles una ayuda, para muros portantes tengo entendido que es confinado(estar rodeado de concreto en sus cuatro lados), yo puedo diseñar un muro confinado con columnas y vigas mayores que el espesor de muro? (o sea tengo muro 15 y puedo confinarlos con columnas y vigas de 25) y para que sea muro portante esos muros tienes que ir del piso 1 hasta el nivel deseado? y si puedo hacer un muro portante en el 2 piso con una peralta, por que debajo de este no hay muro si no es libre.
Y si es posible como puedo modelarlo en Sap2000 o Etabs, porque me es complicado modelar muros.
Bueno espero haberme explicado bien, estaré esperando sus sugerencias, cualquier aporte bueno en estos casos.
Holbert
Bueno espero haberme explicado bien, estaré esperando sus sugerencias, cualquier aporte bueno en estos casos.[/quote]
Primero, hay otros sistemas de muros diferentes a los confinados. En tu caso puedes hacer las columnas y vigas del tamaño que quieras, que si estan pegadas al ladrillo o sea que confinan un muro de ladrillo van a trabajar como muro confinado y esto es lo que pasa con las estructuras tradicionales cuando no las separan de los muros de cerramiento. Para que trabaje bien un muro debe arrancar desde el primer piso, si no conformas una irregularidad lo que se llama un piso debil y se cambia el sistema a uno muy fragil en las columnas del primer piso.
benjaminfic
Hola amigo jhonlp lee la norma ... nuestra norma E-070 es muy completa al respecto, asi ya no tendras muchas dudas.... ya en inconvenientes especificos te puedo ayudar...Suerte.
mijail1490
Nuevo
Nuevo
Un saludo grande a todos los foristas , soy ingeniero civil y recien estoy entrando a lo que es la construccion de casas y edificios de mamposteria estructural parcialmente inyectada, alguien que me podria facilitar bibliografia y metodos de calculo por favor, agradeceria mucho su apoyo.
Atte. Ing. Mijail Ortiz
benjaminfic
mijail1490 escribió:Un saludo grande a todos los foristas , soy ingeniero civil y recien estoy entrando a lo que es la construccion de casas y edificios de mamposteria estructural parcialmente inyectada, alguien que me podria facilitar bibliografia y metodos de calculo por favor, agradeceria mucho su apoyo.
Ing, le recomiendo si aun no lo ha leido el texto es muy bueno, tambien alli encontrara articulos referente...
http://blog.pucp.edu.pe/blog/albanileria
a final del blog LIBROS DIGITALIZADOS (distribución gratuita)
Flavio-ve
GRACIAS POR LA INFORMACION :)
jedn14
Buenas tardes. Sería alguien tan amable de poder subir los videos del Ing Rodríguez para el modelado de mamposteria confinada? Se lo agradecería muchísimo, ya que los links que hay están caidos.
Volver a “Mamposteria”
