Gana 1 Etabs y 1 GStarCAD - Concurso Internacional CSI Ashraf Habibullah
Entra para más información
Verticalidad en torres de telefonía celular
Comparte ideas y conocimientos sobre ingenieria civil.
Topic author
Joseto.py
#1
Mar Jul 03, 2007 6:36 pm
Buenos días
Conocen algún método con el que se pueda medir la verticalidad en Torres autosoportadas, mástiles y monopostes de 45m o más, que sea más rápido que hacerlo con un teodolito y en dos direcciones?
No sabía si plantear esta pregunta en Estructuras o acá... bue ya me decidí y lo puse aqui
Todas las ideas serán bienvenidas, pues pronto verificaré la verticalidad de una gran cantidad de torres y hacerlo de una manera más simple sería excelente.
instalaciones
#2
Lun May 31, 2010 9:39 am
lo mas tecnico y practico sin ningun aparato como un equipo de transito es una simple manguera de nivel...
Quantumm
#3
Lun May 31, 2010 11:47 am
Joseto.py escribió:Buenos días
Vaya.... algo más rápido que hacerlo con un teodolito ??
Determinar la verticalidad de una torre con este equipo no lleva más de 30 minutos en los dos planos !!
Busque por ahí en la sección de juegos de los X-Box360, PS2 o WII, a ver qué tecnologías han salido nuevas para que mejor se ponga a jugar en casa.
Que caray con los muchachitos de hoy !!
Topic author
Joseto.py
#4
Lun Sep 12, 2011 5:34 pm
Es una pena que un usuario con tanta experiencia ponga una respuesta así.
Se trata de INNOVAR. Encontrar soluciones nuevas, ingeniosas, más rápidas, más precisas, usando la tecnología a nuestro alcance. Creía que de eso se trataba el foro.
No creo que haya una sola manera de hacer las cosas: la de siempre. Nunca lo creí y nunca lo creeré.
Aún creo que deben haber otras formas de medir la verticalidad de torres, pero ya no me importa pues estoy trabajando absolutamente en otra cosa, donde Sí puedo innovar y Sí he creado un producto que rompe con las tradiciones y a pesar de que dijeron que NO podría venderlo (rompe los esquemas de la ganadería tradicional), el negocio avanza viento en popa.
Para aquellos que no temen pintar fuera del cuadro: Fuerza, no se dejen hundir por quienes no tienen ganas de pensar o investigar.
Espero que las preguntas de nosotros, los jovenes, sean tratadas con más respeto. Así como nosotros debemos tratar a aquellos que son mayores.
José Tomás Riera, desde Paraguay
oswaldo71
#5
Lun Sep 26, 2011 12:24 am
Amigo, ubusca la Norma TIA/EIA paara torres autosportada,ahi encontraras un procediminento paa calcular la desviacion y la torsion de la torre usando un teoodilito.Y con un teodolito electronico te tomara 15 minutos por torre.
ALMF
#6
Lun Sep 26, 2011 9:09 am
Dejo adjunto la parte de la Norma ANSI-TIA 222 G - Norma Estructural para Antenas y Estructuras que Soportan Antenas - que da un método para determinar, no solo la verticalidad sino también la torsión de ese tipo de estructuras. Siguiendo el procedimiento que explica y aplicando las fórmulas que allí indica, en una hoja de cálculo, se puede determinar facilmente.
Cordiales Saludos
ALMF
ggef
#7
Lun Oct 31, 2011 4:43 pm
hola alguien tiene informacion sobre como fabricar un acensor para dos plantas
ejacome
#8
Mié Feb 27, 2013 2:33 pm
Existen niveles LASER que te dan lo que tu necesitas en 2 minutos, el costo aproximado es de 200 dolares
jfranciscoace
#9
Lun Abr 08, 2013 6:20 pm
Para verificar la verticalidad es indispensable contar con equipos de alta presicion como lo son las estaciones electronicas con medicion laser. Porque no con prisma, esto se debe al offset o a la distacia la cual se ubica desde el centro del prisma al pto a tomar, por ello no se recomienda trabajo con primas en medicion de ESTRUCTURAS. Se recomienda con laser para conocer la altura real trabajada la cual es necesaria para conocer el factor diferencia entre ejes el cual no debe exceder de la estandarizada por la norma de la region o del pais o de la empresa prestadora de servicios. Conozco una empresa en COLOMBIA el cual trabaja en todo el territorio nacional y ademas de encargarse de mediciones de todo tipo de topografia tambien trabajan dentro de MINAS DE EXPLOTACION de minerales, como lo mencionaron atras el trabajo neto costa alrededor de 200 dolares, o en colombia alrededor de 400`000 a 500'000 pesos colombianos.
FUENTE: INGCIVILSISTEMCOL@GMAIL.COM
jcastro2014
#10
Dom Ene 12, 2014 10:18 am
ALMF escribió:Dejo adjunto la parte de la Norma ANSI-TIA 222 G - Norma Estructural para Antenas y Estructuras que Soportan Antenas - que da un método para determinar, no solo la verticalidad sino también la torsión de ese tipo de estructuras. Siguiendo el procedimiento que explica y aplicando las fórmulas que allí indica, en una hoja de cálculo, se puede determinar facilmente.
Cordiales Saludos
ALMF
Amigo gracias por la ayuda con el documento me amplio mucho la ayuda.
Solo una pregunta mas, para cada eje como se calcula el angulo observado, el angulo de comparacion y la desviacion. A que se refiere con esto me lo piden para un trabajo de torres y como soy nuevo en esto me gustaria que me explicaras en que consiste y como se calcula
Gracias. Saludos Juan
ALMF
#11
Lun Ene 13, 2014 9:29 pm
Bueno amigo, como resulta obvio lo mas complicado es determinar para una torre triangular las deflexiones D1, D2 y D3 y para una cuadrada las deflexiones D1, D2, D3 y D4. Tal como del documento se desprende se necesitan tres (3) estaciones para la triangular y cuatro (4) para la cuadrada, y el instrumento debe estacionarse perfectamente alineado con los ejes 1, 2 y 3 ó 1, 2, 3 y 4, según se trate de uno u otro caso, y esos ejes son los de referencia de la vertical a partir de la cual se mide las mencionadas deflexiones. Si, por ejemplo, el instrumento es un teodolito y deseas determinar D2 sobre el montante de la torre ó mástil a una altura determinada, tal como en un punto "p2" de unión de tramos ó en el caso de un mástil atirantado en un punto "p" de unión del tirante con el mástil, debes estacionarte sobre el eje -2- apuntar al punto "p2"y leer el ángulo de desvío "alfa2" entre la vertical que pasa por el eje 2 y el que resulta de observar el punto "p", luego hay que determinar la distancia "D2,2" entre el centro del instrumento y el punto "p2" (que si se tiene una Estación Total que lea sin prisma, se determina "D2,2" fácilmente) y de esa manera se obtiene D2 = D2,2 x Seno (alfa2). Ahora bien como de partida supusimos tener un teodolito, la determinación de "D2,2" es mas complicada, para lo cual se necesita hacer uso de la siguiente estación, o sea cuando se estacione sobre el eje 3, se debe, no solo observar el punto "p3" sino, nuevamente observar el "p2". Se debe también medir la distancia "D-est" entre ambos centros de estaciones, sobre ejes 2 y 3, y los ángulos de barrido entre las direcciones observadas desde las estaciones mencionadas y la dirección dada por "D-est". Luego conocidos dos ángulos y la distancia "D-est" se hace uso del teorema del seno, determinando la distancia "D2,2" y con ella "D2" y así sucesivamente con los otros puntos sobre cada uno de los ejes, a una altura determinada, repitiéndose el proceso a las distintas alturas.
En la planilla de la publicación hay un error de nomenclatura donde dice "Falta de verticalidad calculada" ----> "Z" debe decir "r"; además en la planilla de la torre cuadrada falta la columna "Desplazamientos observados de las patas" (debiera decir: "Desplazamientos observados respecto de las patas") ---->"D4"
Cordiales Saludos
ALMF
ALMF
#12
Mar Ene 14, 2014 10:14 am
Fe de Errata:
Ya que detecté errores de nomenclatura en el post anterior, posteriormente a la posibilidad de edición, dejo aquí dos(2) correcciones.:
donde dice: ... en el caso de un mástil atirantado en un punto "p" de unión del tirante con el mástil ...
debe decir: ... en el caso de un mástil atirantado en un punto "p2" de unión del tirante con el mástil ...
y
donde dice: ... y el que resulta de observar el punto "p" ...
debe decir: ... y el que resulta de observar el punto "p2" ...
Cordiales Saludos
ALMF
ROLLITO2005
#13
Mar Ene 28, 2014 7:25 pm
Buenas noches estimados,
Es muy bueno este tipos de foros para resolver dudas tecnicas, refente a este caso tengo lo siguiente:
La norma en telecomunicaciones indica que la deflexion maxima permisible que puede tener una torre sera dada por la siguiente formua:
H/400, Ee decir, si nuestra torre tiene 42 m tenemos 42/400 = 0.105 m = 10.5 cm
Referente a como calcular, me queda una duda la cual es:
Por lo que entiendo de acuerdo a las anotaciones expuestas la formula para conocer la deflexion queda de la siguienten manera y por favor corrijanme si estoy mal:
Desviacion = (Distancia del punto de medicion)(Sen(Angulo de desviacion)).
De lo anterior tendriamos como ejemplo:
La distancia del teodolito al la base de la torre es de 40m
El parte mas alta que medi de la torre encontre una desviacion de 1 grado.
si aplicamos la formula quedaria:
Desviacion = (40) x ((SEN(1)) = 40 X 0.8414 = 0.3368 M = 33 cm
Entonces por un angulo que tiene la torre desviada en este ejemplo ya no es permitible su verticalidad?
Me pueden apoyar con sus comentarios?
De antemano muchas gracias.
Roger RL
ALMF
#14
Jue Ene 30, 2014 1:14 pm
ROLLITO2005 escribió:Buenas noches estimados,
Roger RL
La distancia que Ud. debe medir no es desde el teodolito a la base de la torre sino la distancia horizontal "L" desde el teodolito a la vertical que baja por el punto observado, que se encuentra a determinada altura y con alguna desviación y giro respecto de la vertical que pasa por la base. Sobre la vertical que pasa por la base, a la altura considerada estaría el punto sino tuviera desviación. Esa distancia horizontal "L" es la hipotenusa de un triángulo que se relaciona con la distancia "D" (desvío horizontal desde la vertical que pasa por la base, a determinar) mediante la función seno del ángulo entre ellos.
Ahora como ejemplo, y tomando sus datos, con una distancia a la base de 40m, y si la distancia horizontal "L" desde el teodolito a la vertical que baja por el punto observado en la cúspide de la misma a 42m de altura fuera L= 40,0093 m (supuesto) y el ángulo de desvío entre la vertical que pasa por una "pata" y el del punto observado fuera alfa1 = 0,1504º = 0º 9' 1,32" (supuesto):. D = 40,0093 m x seno (0,1504º) = 40,0093m x 0,0026 = 0,105m(= D_adm = 42m/400; Chequería el desplazamiento); además se debe verificar que el giro torsional del punto observado respecto del punto teórico sobre la vertical que pasa por la base no supere 0,5º cada 3m con un máximo de 5º para la altura total de la torre, con lo cual para 42m de altura un ángulo de 5º sería el máximo giro permitido.
Por otro lado, como ya he explicado en post anterior, para la determinación de "L" mediante teodolito (y aquí la parte de mas trabajo) hace falta observar el mismo punto desde otra estación y hacer uso de relaciones entre ángulos y lados.
Cordiales Saludos
ALMF
ALMF
#15
Jue Ene 30, 2014 3:42 pm
Roger RL
Ahora como ejemplo, supongamos tener una torre de tres (3) montantes y tomando sus datos, con una distancia a una base "B1" de 40m, y si la distancia horizontal "L1" desde el teodolito a la vertical que baja por el punto observado "p1" en la cúspide de la misma a 42m de altura fuera L1= 40,0093 m (supuesto) y el ángulo de desvío entre la vertical que pasa por una base "B1" y la vertical del punto observado "p1" fuera alfa1 = 0,1504º = 0º 9' 1,32" (supuesto):. D1 = 40,0093 m x seno (0,1504º) = 40,0093m x 0,0026 = 0,105m;
También si observamos otros dos puntos "p2" y "p3" a la misma altura que el punto "p1" y con el procedimiento descripto obtuviéramos D2 = 0,119m (supuesto) y D3 = 0,120m (supuesto);no quiere decir que estos dos(2) últimos superen la verticalidad admisible H/400 = 0,105m ya que estos desplazamientos también son generados por giro, tanto es así que la falta de verticalidad calculada con estos valores da r= 0,010m < < H/400 = 0,105m. Para aclarar aún mas podríamos suponer que los desplazamientos "D" de los tres(3) puntos "p" a la misma altura sean todos iguales y distintos de cero(0) lo que quiere decir que no hay falta de verticalidad de la torre pues da cero(0), solo hay giro torsional. Se debe, entonces, verificar que el giro torsional de la torre no supere 0,5º cada 3m con un máximo de 5º para la altura total de la torre, con lo cual para 42m de altura un ángulo de 5º sería el máximo giro permitido; Para el ejemplo dado no chequearía, pues daría un giro mayor a este límite.
Por otro lado, como ya he explicado en post anterior, para la determinación de las "L" mediante teodolito (y aquí la parte de mayor trabajo) hace falta observar el mismo punto "p" desde otra estación y hacer uso de relaciones entre ángulos y lados. Para el ejemplo se necesitarían seis(6) estaciones por nivel de observación.
Cordiales Saludos
ALMF
  • Temas similares
Volver a “General Ingenieria Civil”
