Hola a todos:
Agradecería que alguien me ayudara con mi problema que paso a detallar a continuación:
He diseñado una estructura sobre un elemento área, y sus soportes caen sobre el elemento área, pero en ninguno de sus joints (como se puede observar la figura). Naturalmente, al ejecutar el análisis la estructura "cae" por debajo del elemento área. La cuestión sería conectar los frames amarillos con el elemento área verde de alguna manera.
Muchas gracias de antemano.
Conexión frame-area
Tienes que dividir tu elementos área exactamente donde caen los nodos de las columnas de manera que no queden sueltos. te comento también que en ETABS esa clase de modelación no la puedes hacer correctamente porque debes indicarle al programa que tu elemento área debajo de las columnas tiene una rigidez tal que las deformaciones y desplazamientos se vean total o parcialmente restringidos, cosa que ese programa en particular no tiene. Prueba con el SAP2000 para que los resultados que obtengas sean consistentes con el uso de los comandos Body, Equal, Weld o el que aplique a tu caso de estudio.
Muchas gracias por responder tan rápido. La modelación es en sap2000. Otro inconveniente que tengo es que la columna esta girada respecto a la vertical unos 30 º, por lo que no puedo hacer un divide area según intersecciones con ejes.
¿Alguna solución mas eficiente que entretenerse en crear elementos área que pasen por los puntos donde caen los soportes?
Muchas gracias de nuevo!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 76 invitados
