HOLA a todos,
Necesito saber que me deberia ARROJAR O VERIFICAR EN ETABS finalmente, CUANDO ESTOY modelamiento mi edificio.
LO QUE YO GENERALMENTE REALIZO ES verificar es que los desplazamientos estén dentro de lo permisible según mi norma,
Existe otro dato o algo para que finalmente decir que mi edificación esta correctamente, me pueden mencionar por favor que otros datos se debe verificar en ETABS para saber si esta correcto lo que estoy realizando, quizás LAS CORTANTES BASALES, PERIODOS,
A VER SI ME EXPLICAN ESTO SE AGRADECE DE ANTEMANO..
SABER SI MI MODELAMIENTO ES CORRECTO O NO EN ETABS.
Te recomiendo que veas estos vídeos de un diplomado dictado por el Dr. Genner Villarreal Castro del Peru.
http://www.youtube.com/watch?v=K2RzrWHc ... ure=relmfu
Aquí aparece todo lo que necesitas saber del calculo de edificios.
COMPAÑERO BUENAS TARDES DESPUES DE QUE CHEQUEES TUS DERIVAS DEBES REVISAR SI TUS VIGAS CUMPLEN CON CUANTIA MINIMA Y MAXIMA ES DECIR SI LA SECCION DE LA VIGA PUEDE SOPORTAR O NO LAS CARGAS APLICADAS, ADICIONAL A ESTO PARA LAS COLUMNAS DEBES REVISAR LO SIGUIENTE: REVISIÓN DE CUANTIA MINIMA Y MAXIMA, REVISION DE CORTE EN NUDO, REVISIÓN DE LOS 6/5. ESPERO HABERTE AYUDADO...XxMIGUELONxX escribió:HOLA a todos,
- 2030 Vistas
- 3 Respuestas
- 1746 Vistas
- 1045 Vistas
- 1634 Vistas
- 500 Vistas
Último mensaje por ENT777
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 118 invitados
