CURSO DEL ETABS DESDE CERO .....
Foro creado por el Ing. Emmanuel Rodriguez, de Republica Dominicana.
Moderador: Emmanuel Rodriguez
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Been thanked: 14 times
República Dominicana
uovc25 escribió:Hola veyron, gracias por tu respuesta.
1) Si Entiendo como se hace la calibracion. Lo que yo quiero confirmar es si el nivel de calibracion va a ser mi nivel donde estan las cabezas de los pilotes. Pues si calibro mi dinamico: Vdynamico (nivel cabeza de pilotes)*factor de amplificacion = V estatico (nivel cabeza de pilotes), no necesariamente todos los otros niveles se van a amplificar de manera proporcional . Pues la distribucion estatica de Etabs sigue una distribucion que no tiene que ver con los modos de vibrar. Por eso queria saber si el nivel de calibracion sera el nivel de cabeza de pilotes (y NO el nivel de punta de pilotes, nivel mas bajo del modelo).
2) Mi pregunta respecto a los muros de fundacion, es si tambien les debo poner resortes horizontales a los muros de fundacion, sobre toda su altura. Pues normalmente, ponemos apoyos simples o empotrados en la base, entonces la fuerza lateral se va a esos apoyos. Pero cuando pongo pilotes, la fuerza horizontal se ira toda a los apoyos horizontales de los pilotes y/o tambien a resortes horizontales que deberia poner en los muros de fundacion?
Muchisimas gracias
SALUDOS ,
RECORDANDOLE QUE EL TEMA DE LOS PILOTES ES EN EL CURSO DEL ETABS - SAFE [AVANZADO] , CUANDO ENTREMOS A MODELAR ESTE
ESQUEMA ESTRUCTURAL ENTONCES PLANTEAR LAS PREGUNTAS Y TENDRAN LAS RESPUESTAS ADECUADAS .....
uovc25
OK, ingeniero Rodriguez, esperare pacientemente :), prometo no volver a hacer preguntas de lo que no se ha estudiado
Muchas gracias!
veyron
SALUDOS INGENIERO DRODRIGUEZ.
bueno, muchas gracias por las felicitaciones ingeniero rodriguez, me siento orgulloso de haber cursado el modulo de modelamiento con buenas notas, pero le recuerdo que gran parte de ese conocimiento se lo debo a usted. pues gracias por todo el conocimiento que nos ha brindado a todos los foritas de esta comunidad, sus conocimiento siempre estarán aquí. muchas gracias.
Maritzaing
Nuevo
Nuevo
Estoy interesa en participar en este curso<
Espero me avisen o me digan como
[quote="Emmanuel Rodriguez"]ESTE CURSO ES PARA PRINCIPIANTES DEL ETABS ....
1.- SE INICIA DESDE CERO .....
2.- PARA EL INICIO SE NECESITAN POR LO MENOS 10 PARTICIPANTES ...
CURSO DEL ETABS ...[/quote]
Ronalddav
Un gusto saludarlo Ing. Rodríguez
Presento los modelos de los ejercicios asignados en el curso. Estos ejercicios están muy interesantes.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Ronalddav escribió:Un gusto saludarlo Ing. Rodríguez
SALUDOS ,
MUY BIEN , USTED HA PASADO EL TALLER DE MODELAMIENTO DE ESTRUCTURAS EN EL ETABS CON NOTAS SOBRESALIENTES Y ESTA PREPARADO
PARA ENFRENTAR CUALQUIER PROYECTO MODELADO CON EL PROGRAMA ... FELICIDADES ING. !!!!
PARA EL ULTIMO EJERCICIO DEL EDIFICIO TRIANGULAR SE DEBE COLOCAR LOS EJES DE LOS PORTICOS RESISTENTES @ MOMENTOS Y DECIR EL
PROCEDIMIENTO PARA MODELAR EL PATRON DE CARGAS USANDO EL MODO FUNDAMENTAL TANTO EN [X] COMO EN [Y] SI EL ANGULO CON EL
EJE ORTOGONAL ES DE 45 GRADOS ....
nprt3000
Buenas noches
Ing. Rodríguez se iniciará un curso desde cero nuevamente?, si es así cuando empezaría ya que estoy interesado en el curso.
Gracias de antemano por su respuesta
Somnus
Nuevo
Nuevo
Ing. Rodriguez.
Un gusto saludarlo..
Leo con mucho agrado en comentarios anteriores que se va volver a iniciar un curso de etabs desde cero.. Le estaría muy agradecido que me tenga en cuenta en este segundo inicio..
Espero con mucho entusiasmo su consideración.
Atte.
Luis R.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
nprt3000 escribió:Buenas noches
SALUDOS ,
NO , ESTE CURSO ES UNICO Y USTED INICIA DESDE EL PUNTO INICIAL SOLAMENTE Y SIGUE LOS VIDEOS SECUENCIALES .....
EN CUALQUIER TIEMPO ....
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Somnus escribió:Ing. Rodriguez.
Atte.
Luis R.
SALUDOS ,
veyron
SALUDOS INGENIERO RODRIGUEZ.
ANTERIORMENTE, USTED HABIA DICHO, QUE PARA EL ULTIMO EJERCICIO DEL EDIFICIO TRIANGULAR SE DEBE COLOCAR LOS EJES DE LOS PORTICOS RESISTENTES @ MOMENTOS Y DECIR EL
1-pero creo que para esto habría que incluirle a la estructura un análisis de fuerza equivalente y también asignarle un espectro a la estructura para poder determinar los valores característico de la estructura y su forma modales.
2- de ser como yo planteo en la parte n1,despues que se determinan los coeficiente para cada nivel y luego defino los patrones de cargas correspondiente a cada nivel, entonces debo multiplicar el patron de carga por el coseno de 45 grados para direccion xx, y seno de 45 grados para direccion yy. se como hacer el procedimiento, pero mi confucion esta en esta ultima parte.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
veyron escribió:SALUDOS INGENIERO RODRIGUEZ.
SALUDOS ,
MUY BIEN , SOLO FALTA QUE USTED MODELE LOS EJES DE LOS PORTICOS SOLAMENTE Y DECIRLE QUE PARA LA DIRECCION YY , TAMBIEN ES CON EL
COSENO DEL ANGULO DE 45 grados .
luis159
Nuevo
Nuevo
Saludos Ing Rodriguez, disculpeme q lo moleste, solo queria assegurarme si yd recbui el mensaje privado q le mande, si es q ud no acostumbra responder estos no se preocype y mas bien duisculpeme, por mi parte yo estoy continuando este importante curso. Gracias
Emmanuel Rodriguez
Moderador
luis159 escribió:Saludos Ing Rodriguez, disculpeme q lo moleste, solo queria assegurarme si yd recbui el mensaje privado q le mande, si es q ud no acostumbra responder estos no se preocype y mas bien duisculpeme, por mi parte yo estoy continuando este importante curso. Gracias
SALUDOS ,
LAMENTABLEMENTE NO TENGO EL TIEMPO SUFICIENTE PARA LOS MENSAJES PRIVADOS , @ VECES CONSTESTO PERO CASI SIEMPRE DE MANERA TARDIA Y
LO QUE LE DIGO A LOS DEMAS ES QUE EN EL FORO LA RESPUESTA ES MUCHO MAS RAPIDA ....OK
luisfernando
Ing. Rodriguez lo saludo cordialmente y le hago conocer que estoy siguiendo el diplomado desde el inicio, para lo cual he realizado el modelamiento con secciones irregulares (sección en CRUZ) y equivalentes, de los cuales tengo los mismos resultados en lo referente al modo de vibración, desplazamientos, fuerzas cortantes, acero en la viga central, etc. sin embargo al diseñar las columnas con el etabs me salen valores de acero en las columnas con sección irregular de 122.32cm2 y en la columna con sección equivalente me sale acero de 56.25cm2. El etabs que uso es versión v.9.7.0 y usa la norma ACI-318-05/IBC-2003, la cual es idferente a la norma que usted usa por la versión mas actualdel Etabs (ACI-318-08/IBC-2009), cree ud. que el error se deba a las diferentes versiones de las normas.
Gracias por su resouesta y por compartir sus conocimientos.
Atte.
Ing. Luis Cárdenas
jhormam
ING. POR FAVOR.. LE SOLICITO AYUDA. ESTOY AGOTADO POR LA HORA QUE ES. Y NO QUISIERA ABURRIRLO CON TANTA PALABRERIA Y PALABRAS DE AGRADECIMIENTO QUE AL FINAL TERMINARIAN POR ABURRIRLO.
MI DUDA ES LA SIGUIENTE, COMO HALLAR EL CENTRO DE RIGIDEZ DE UN SISTEMA DE ALBANILERIA CONFINADA CON MUROS ESTRUCTURALES INCLINADOS (SIN CONSIDERAR LAS COLUMNAS - ANALISIS SISMICO SIMPLIFICADO) Y CONSIDERANDO LAS COLUMNAS (SECCIONES TRANSFORMADAS DE COLUMNAS PARECIDAS A LA FORMA "L" CON ANGULOS DISTINTOS A 90 GRADOS).
SOY DE MOQUEGUA - PERU, ESTUDIANTE DE ING. CIVIL DE X SEMESTRE.
BUSQUE INFORMACION POR EL INTERNET, PREGUNTE A VARIOS PROFESIONALES, DOCTORES VIA E-MAIL.. HASTA AHORA NADIE ME RESPONDO.
VI QUE LA ULTIMA VEZ QUE INGRESO FUE AYER DOMINGO. ESPERO POR FAVOR ING. PUEDA AYUDARME. ESTARIA AGREDECIDO ETERNAMENTE. NO LE PUEDO ADJUNTAR FOTOS DE LOS MUROS INCLINADOS QUE TENGO. SI ME RESPONDE EL MSJ, ME PODRIA INDICAR COMO ENVIARLE ESTAS FOTOS (AUTOCAD).
ME DESPIDO, DESEANDOLE MUCHOS EXITOS.
ossbbaldo
SALUDOS INGENIERO RODRIGUEZ ESTOY MUUY INTERESADO EB EL CURSO, QUIEOR INICRA DESDEE CERO PERO NO ENCUENTRO LOS VIDEOS DESDE LA PRIMERA CLASE PARA PONERME AL DIA LE AGRADECERIA QUE SUBIERA LOS VIDEOS SOBRE TODO LOS DE LOSAS INCLINADAS
MUY AGRADECIDO ESPERO SU RESPUESTA
Emmanuel Rodriguez
Moderador
jhormam escribió:ING. POR FAVOR.. LE SOLICITO AYUDA. ESTOY AGOTADO POR LA HORA QUE ES. Y NO QUISIERA ABURRIRLO CON TANTA PALABRERIA Y PALABRAS DE AGRADECIMIENTO QUE AL FINAL TERMINARIAN POR ABURRIRLO.
SALUDOS ,
BUENO ESTE ES UN CASO ACADEMICO PUESTO QUE LOS MUROS DEBEN SER ORTOGONALES EN UNA PLANTA ESTRUCTURAL DE MAMPOSTERIA , LO QUE
SE TIENE QUE HACER ES DESCOMPONER EL MURO INCLINADO CON EL ANGULO Y PROYECTAR EL MURO INCLINADO EN LA COMPONENTE VERTICAL Y
CALCULAR EL CENTRO DE RIGIDEZ ....
USTED PUEDE CONSIDERAR UNA SECCION RECTANGULAR EQUIVALENTE DE COLUMNAS CONFINADAS [ EN SUS PROPIEDADES CON LA COLUMNA TIPO L ] Y
CONSIDERAR LA LONGITUD TOTAL DEL MURO = MURO + 2 COLUMNAS RECTANGULARES EQUIVALENTES Y CALCULAR EL CENTRO DE RIGIDEZ EN SU
PROYECCION VERTICAL ....
PREGUNTELE A SU PROFESOR COMO MODELA LA LONGITUD TOTAL DE UN MURO DE MAMPOSTERIA CON COLUMNAS REDONDAS ???
monypb
Nuevo
Nuevo
Estoy buscando ese libro me urge!!! (J Heinen J Gutierrez V 1975) si sabes de alguien q lo quiera vender o donde poder comprarlo me podrias informar? te agradezco de antemano.
Ronalddav
[quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="Ronalddav"]Un gusto saludarlo Ing. Rodríguez
Saludos[/quote]
SALUDOS ,
EJE ORTOGONAL ES DE 45 GRADOS ....[/quote]
Ing. Rodríguez le estoy muy agradecido por todo el conocimiento transmitido a través de este Curso Taller, el cual es muy completo. He aprendido mucho y lo poco que sabía acerca del manejo básico del programa ETABS lo he refinado.
Gracias por su tiempo y dedicación al Curso Taller y también por atender las tantas dudas de los usuarios del curso.
Respecto de la pregunta, pienso que es como explicó el Ing. Veyron, quisiera pedirle si nos puede explicar como es que se hace el procedimiento a través de un video sencillo, ya que la verdad estoy un poco perdido ese tema.
tefery
Nuevo
Nuevo
QUE PASA CON LOS VIDEOS???
FALTAN MUCHOS
ALGUIEN PODRIA SUBIRLOS DE NUEVO? ALGUIEN PODRIA COLOCAR EL ORDEN DE LOS VIDEOS DEL MODULO I Y MODULO II??
SALUDOS
alexander69
ME uno al grupo para recibir los conocimientos sobre Etabs.....Muchas gracias Ing...
3ddyMorales
Nuevo
Nuevo
Saludos a todos de la comunidad de ConstruAprende soy nuevo en el grupo y la verdad sería muy interesante he importante resibir el curso de Etabs por lo que si pudieran ayudarnos con eso sería de mucha ayuda de ante mano muchas gracias.....
jsebastian90
Nuevo
Nuevo
Me uno de inmediato!
Muchas gracias Ing. Rodriguez
IngGmz
Hola!! estoy muy interesada en el curso.
Gracias.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
IngGmz escribió:Hola!! estoy muy interesada en el curso.
Gracias.
SALUDOS ,
LOS VIDEOS ESTAN EN UNA DIRECCION DADA EN RESPUESTAS ANTERIORES Y DEBEN BUSCARLAS ....
CON LOS VIDEOS SE INICIA EL CURSO PARA CUALQUIER TIEMPO SIN FECHAS .... OK .
soldiks
Es un gusto empezar este curso que el ingeniero Emmanuel Rodriguez nos deja como un regalo; me pondré al día en lo que respecta a las clases puesto que ya han pasado 2 años desde que empeso el curso acabo de salir de la universidad de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNSCH Perú; espero ingeniero llegar a alcanzar todos los comentarios de este blog y seguir al de etabs avanzado desde ya mi agradecimiento y espero apoyo de todas las personas que sigan este foro. Ya revise todo el foro de una manera rapida y descargue toda la informacion que encontre pido si alguien podría facilitarme el vídeo #3 es el único vídeo que me falta los demás vídeos ya los descargue del ingeniero mccloud_1 del cual estoy totalmente agradecido por subir los otros videos espero que alguien pueda subir el video #3 que me falta y desde ahora seré uno de los difusores de estos videos para futuras generaciones.
Sin nada mas que decir empezar el curso con muchas ganas y desde ya gracias a las personas que me brinden su apoyo XD
Emmanuel Rodriguez
Moderador
SALUDOS ,
ACA LES ENVIO VARIOS TUTORIALES DEL ETABS PARA SU ESTUDIO QUE FORMAN PARTE DEL CURSO
COMO CULTURA TECNICA .....
Emmanuel Rodriguez
Moderador
SALUDOS ,
PRONTO SE REINICIARA EL CURSO , Y ESTOY RECOPILANDO LOS VIDEOS QUE SE QUEDARON EN UN ARCHIVO QUE MILAGROSAMENTE NO BORRE Y
RECORDANDOLE QUE LOS VIDEOS ESTARAN POR UNA SEMANA Y LUEGO LO QUITARE PARA SIEMPRE DE MI COMPUTADORA .....
soldiks
[quote="Emmanuel Rodriguez"] SALUDOS ,
RECORDANDOLE QUE LOS VIDEOS ESTARAN POR UNA SEMANA Y LUEGO LO QUITARE PARA SIEMPRE DE MI COMPUTADORA ..... [/quote]
Muchas gracias ing. Emmanuel Rodriguez creo q al igual q yo toda la gente estará pendiente a q usted subas el curso desde ya mi agradecimiento y a seguir en la espera de la subida de los archivos. Desde ya muchas gracias
sebastiebler
Chile
[quote="Emmanuel Rodriguez"]SALUDOS ,
RECORDANDOLE QUE LOS VIDEOS ESTARAN POR UNA SEMANA Y LUEGO LO QUITARE PARA SIEMPRE DE MI COMPUTADORA .....[/quote]
Atento al inicio del curso.
guzmancivil
Mientras esperamos el reinicio del curso apoyenme con esta duda en lo que respecta a los diagramas de interacion para una columna en seccion T en Etabs.
post66488.html#p66488
Espero me puedan ayudar.
Saludos Cordiales desde Peru.
Gracias de antemano
SALUDOS ,
TIENES QUE ESTUDIAR LOS MANUALES DEL ETABS MAS A MENUDO .... VER GRAFICAS .. OK
Emmanuel Rodriguez
Moderador
SALUDOS ,
ACA ALGUNOS VIDEOS DEL CURSO ......
soldiks
Agradeciendo desde ya por lo vídeos subidos por su persona Ing Enmanuel Rodriguez y estare a la espera de que coloque los videos que faltan del cursos desde ya gracias por seguir apoyando a todos los que queremos continuar este curso XD
Yondaime
Nuevo
Nuevo
Esperando ansioso el reinicio del curso !
Un gran saludo Ingeniero, y muchas gracias por su tiempo y dedicación.
filuss
Gracias por el aporte, espero que sigan subiendo más videos!!! Saludos!!!
Gabi0991
Nuevo
Nuevo
Hola, me gustaria participar en el curso.
estaré pendiente, solo que tengo el etabs portable , espero descargar pronto el **palabra censurada** :)
guzmancivil
Ing. esperamos anciosos el reinicio del curso.
Espero lo reinicie muy pronto.
gracias.
robertgonzalez
Nuevo
Nuevo
ing. me gustaria poder participar en el curso de ETABS, PORFAVOR!! AGRADECIDO DE ANTEMANO
comr
Nuevo
Nuevo
Deseo participar en el curso de Etabs desde cero, mi agradecimiento anteladamente
erickoro
Nuevo
Nuevo
me quisiera sumar al curso de antemano gracias
pacominchez
Deseo participar en el curso, estaré atento al reinicio del mismo.
gacella
Buenas tardes a todos,
Estimado Ingeniero Rodriguez, gusto en saludarle.
Quisiera saber si puede ayudarme con una duda, cuando exporto de Etabs a Safe un edificio con muros, los muros los exporta como vigas al safe y no como muros, ademas que los coloca hacia abajo y no en la posicion real.
Muchas gracias
Emmanuel Rodriguez
Moderador
gacella escribió:Buenas tardes a todos,
Muchas gracias
SALUDOS,
ASI MISMO ES , LE RECOMIENDO VISITAR EL CURSO - TALLER - BASICO DEL SAFE ....
Emmanuel Rodriguez
Moderador
SALUDOS ,
MAS VIDEOS .... LOS VIDEOS QUE FALTAN FAVOR COLOCARLO DE NUEVO ....GRACIAS ..
Emmanuel Rodriguez
Moderador
MAS VIDEOS ...
Emmanuel Rodriguez
Moderador
ULTIMOS VIDEOS .... NO SE SI ACA ESTAN LOS VIDEOS DE LOSAS @ 2 Y 4 AGUAS Y LOS VIDEOS
DE BALCONES ... SI NO ESTAN POR FAVOR COLOCARLO DE NUEVO EL QUE
LO TENGA .....
Emmanuel Rodriguez
Moderador
BIEN , SEGUIMOS CON EL CURSO ....
MODELAR FACHADAS TIPO MUROS LAMINAS IRREGULARES ....
VIDEO FACHADAS ....
reinaldoflores
Nuevo
Nuevo
[quote="Emmanuel Rodriguez"]BIEN , SEGUIMOS CON EL CURSO ....
VIDEO FACHADAS ....[/quote]
BUEN APORTE LO PONDRE EN PRACTICA MUCHAS GRACIAS INGENIERO
pablonavasq
Nuevo
Nuevo
Yo también deseo participar en el curso de ETABS le agradecería un montón que me tomará en cuenta, siempre pendiente.
Pablo A. Navas Q.
Estudiante de Ingeniería Civil USAC Guatemala
Volver a “Seccion del Ing. Rodriguez”
