Hola amigos del foro:
tengo un pequeño inconveniente, es que tengo una plantilla que siempre utilizo en mis proyectos pero lo que pasa es que.
cuaando elabora un proyecto tanto los puntos y superficies de corredor que genero siguen aumentando en forma secunecial,
por citar un ejemplo.
si hoy e creado una superficie corredor (1), el otro proyecto continua con superficie corredor (2) y asi continua en cada proyecto sigue aumentando en forma
correlativa como hago para que civil regenere esto osea que en un proyecto nuevo comience nuevamente con superficie 1 ya no con la que sigue
ya estoy en la superficie 87 y continua
igualmanera con los puntos ejemplo. importo mis puntos digamos del 1 al 2000, si quiero crear un punto lo logico es que el punto sea 2001, pero este se
va hasta el punto digamos 3200, es porque anteriormente e trabajado en esta plantilla con una cantidad de puntos y este la numeracion con un nuevo punto creado lo ennumera como explico
haber si alguien me puede ayudar con esto...
como hacer que empieze todo de nuevo pero con mis estilos y configuraciones que ya tengo en mi plantilla que siempre utilizo para mis proyectos.
estare agradecido.
PLANTILLA CIVIL 3D 2012
No tienes una "plantilla" (formato .dwt drawing template), tienes una lamina(formato .dwg drawing). Seguramente encontraste una lamina de C3D con una buena configuración, le borraste el contenido y la usas para tus trabajos. Te mostrare como revisar la parte de la configuración a nivel de objeto para puntos.
Borra todos los objetos de tu lamina, Ingresa a Toolspace (parte izquierda de tu pantalla de C3D), busca la pestaña Settings, busca la fila POINT, clikc derecho y "Edits Feature Settings", dentro busca la fila "Defaul Name Format", expande esa fila con el botón del símbolo + a la izquierda, busca la fila "Point - (<[Next Counter(CP)]>)" pica esa fila se muestra un pequeño boton en la parte derecha, pica el boton, sale un pequeña ventana, fijate en la parte inferior busca el cajon con el encabezado "Starting Number", alli coloca el valor 1. Ahora la numeracion por defecto de los puntos nuevos sera 1
Listo, acabas de revisar una de las mas de 900 configuraciones de C3D.
Puedes hacer algo parecido para la parte de Superficie (Surface), pero esta vez sera una configuración a nivel de comando, te mando una imagen:
http://www.mediafire.com/?yy9t343xbbg0qrn
Ahora, para que ya no vuelva a ser un valor acumulativo, esa lamina (.dwg) la convertirás (ahora si) en una plantilla (.dwt) de C3D.
Usa la opcion "Save as.." y busca el tipo DWT. dale un nombre y listo.
Como usar esa plantilla????. Busca el menú de la aplicación (esquina superior Izquierda), usa el comando New la opcion Drawing, el programa te ofrece una plantilla por defecto, ignorala, busca la plantilla que creaste, boton OPEN y listo, tienes una lamina (.dwg) creada desde una plantilla (.dwt) propia, este proceso no altera tu plantilla, comienza tu proyecto.
Salu2.
P.D.1 No me disculpare por la extensión de la respuesta, era necesario.
P.D.2 No admito repreguntas, sorry.
Salu2.
AQUI PLANTILLA PARA REDES DE ALCANTARILLADO.
→ ALCANTARILLADO CON AutoCAD Civil 3D - PARTE II (Perfiles)
https://www.youtube.com/watch?v=PGy-jQfMyps
- 2745 Vistas
Último mensaje por eyberduran
- 2602 Vistas
