Quería consultar y recibir opiniones respecto a un problema e inquietud que se me presento hace poco:
Me encuentro verificando una estructura y debido a los esfuerzo en uno de sus perfiles debo reforzar un elemento.
El perfil y el refuerzo son: W10x54 + placa en el ala inferior (del mismo ancho), respectivamente.
Mi inquietud es que, ocupando el section designer para crear la forma del perfil reforzado versus crear el mismo perfil pero a partir de add frame section property Wide Flange los resultados de la verificación entregados por el sap cambian.
La verificación del perfil reforzado creado en section designer me entrega un Fu mayor, mientras que el perfil reforzado creado a partir de add frame section property el FU es menor.
Mi consulta es saber porque se produce esta diferencia entre los FU ... es acaso que la verificacion de un elemento en section designer es mas conservadora??...
Bueno les dejo la inquietud
![Imagen](http://img99.imageshack.us/img99/4526/sectiondesigner.th.png)
![Imagen](http://img831.imageshack.us/img831/4571/addframesectionproperty.th.png)
