Emmanuel Rodriguez escribió:Emmanuel Rodriguez escribió:Emmanuel Rodriguez escribió:Elijah escribió:jamofe2005 escribió:¿DONDE ESTA EL MODELO?
ME PARECE CONVENIENTE QUE LOS ARCHIVOS SE DEBERIAN MANEJAR EN LA MISMA SECCION DEL FORO ( TIPO *.RAR O *.ZIP), YA QUE SI UTILIZAN OTROS MEDIOS LA INFORMACION QUEDA INCOMPLETA SESGADA.
INGENIERO EMANUEL RODRIGUEZ LE AGRADESCO MUCHO POR TANTA CONTRIBUCCION AL CONOCIMIENTO.
Yo creo que si estás siguiendo el tema tratado, sea conveniente que leas todos los post's anteriores, el modelo que se está tratando ha sido publicado por el Ing. Emmanuel el 2 de septiembre y es un archivo .rar.
BUENAS TARDES:
ing. parece que el ing. navarrete esta muy ocupado, necesito que los ing.
del peru comenten el modelo final y el diseño de un muro critico en mi
proximo comentario, luego ustedes pueden diseñar otros muros y poder
verificarlo con su norma para ver si chequean.
BUENAS NOCHES :
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LOS MUROS DE CONFINAMIENTOS
EN EL ETABS.
En la primera planta del modelo estructural tomaremos un muro critico a
manera de ejemplo y es critico por su longitud y estara mas solicitado que
otros muros de menor rigidez. El muro1 en la direccion Y. [ver grafica].
1) selecc. el muro y assign > shell/area > pier label > escribir Muro1Y. >
add new name > ok [ver grafica].
2) clic en perspective toggle [el espejuelito] y giramos la planta para ver
el muro y sus columnas [ver grafico], luego en assign > frame/line > pier
label > y selecc. el muro1Y tambien en las 2 columnas previamente seleccionadas, de manera que tenemos muro y las 2 columnas nombradas
con un mismo nombre= Muro1Y.....luego en set building view options >
chequear pier label. [ver grafica].
3) en diseño > diseño de muros > define pier secc. para chequear >  add
pier secc. >  nombre muro1Y ...el material es la albañileria y start from
existing wall pier y ver que esta en la primera planta el muro1Y....luego
clic en SECTION DESIGNER , que es el diseñador del etabs.
4)  usted ve el muro con sus 2 columnas formando una unidad  solamente
haga un clic en los refuerzos y coloque none y chequear para aplicar en
todos los bordes[edges] y ok, clic en las columnas y decirle que no en el
refuerzo, de manera que tenemos un muro confinado sin refuerzo de una
longitud total = 3.90 m y un espesor efectivo de 0.23 m. La seccion es 2
columna de concreto y un muro de albañileria, entonces el diseñador del
etabs aplica la seccion transformada o equivalente de albañileria completa
con un area = 1.29 m2, si la seccion fuera en la columnas de albañileria
y en el muro tambien entonces el diseñador del etabs no aplica la seccion
transformada y su area = 3.90x0.23 = 0.897 m2.....lo cual el muro no
esta confinado con concreto para darle rigidez al muro y servirle de aro
para que el muro no se salga de su eje. Todo esto lo miran en CHOW
SECTION PROPERTIES y miren como el muro completo confinado de albañileria se dibuja con mallas verticales lo que indica que el muro esta transformado en una seccion equivalente de albañileria confinada.
5)  Colocarle refuerzo al muro : clic en snap to middle and ends y luego en draw reinforcing chape y trace una linea o capa de refuerzo vertical
en el muro por la mitad de su peralte, de borde a borde con las columnas
y cambie el refuerzo por redondas #3 @0.20 m [esta linea es la que tiene
2 redondas debajo de una linea pequeña] , entonces en donde esta una
sola redonda haga clic en esta y coloque el refuerzo en la columna = 4
redonda del #3 = varrillas de 3/8 .
6) No es necesario diseñar todos los muros, selecc. 2 muros que tengan
    la mayor longitud en cada direccion y en cada planta que se le pueda
    considerar como critica debido a las cargas de piso que reciban.
7) puede diseñar con el refuerzo general o chequear que la cuantia < 1.0
    puede diseñar con el refuerzo uniforme o chequear el refuerzo y que
    la cuantia sea < 1.0...................
    El acero que calcula el etabs es = As= 5.75 cm2/m y una p= 0.0035
    que es mayor que p= 0.0025 .......ok
    En el metodo del refuerzo general la p= 0.0025 es la cuantia usada.
    y el As = 5.75 cm2/m de muro. .......................................ok.
BUENOS DIAS:
Bien, como el muro es macizo y no tiene refuerzo vertical se procede a
quitar el refuerzo simplemente con un clic en el refuerzo y pulsar la tecla
delete.
Comentario sobre la identificacion de los muros de confinamientos, en
algunos muros las columnas no son iguales y en ocaciones no se le
dibujan en el diseñador del etabs, en algunos casos con girar una columna
90 grados se le dibujan las columnas en el diseñador, en otros casos no
se dibujan y la seccion es de concreto total, en este caso se modela el
muro con su longitud y se agregan las 2 columnas en su tope en forma
manual en el diseñador.
En mi pais los elementos de confinamientos inicialmentes tienen secciones
de 20x20 cm y todas las columnas en el diseñador del etabs se dibujan
con el muro, pero en este caso tenemos varias secciones de columnas que son diferentes. Tomaremos el muro 12Y  que tienes columnas de
secciones iguales de 13x15 cm2, las columnas se dibujan en el diseñador
conjuntamente con el muro de soga, pero el refuerzo queda afuera de la
seccion de la columna, que hacer en este caso, bueno se le hace un clic
en la columna y se le dice que NO en el refuerzo y se colocan refuerzos
en las esquinas de las columnas como anteriormente se le explico, viendo
que en la columna de la izquierda tiene una distancia horizontal = 0.15 m
y el peralte = 0.13 m, entonces el recubrimiento en X= 0.075 y en Y=0.065, entonces para la varilla izquierda de arriba el recubrimiento :
X = 0.0250 m , Y = 0.13 - 0.0250 = 0.105 m y ok. luego usted ve que la
varilla se le mueve con el recubrimiento que usted le coloque. Para la
varilla de arriba en la esquina de la derecha el recubrimiento X= 0.15 -
0.0250 = 0.125 m , Y= 0.105 m ....ok , para la columna de la derecha el
recubrimiento X= 3.3 + 0.0250 = 3.325 m, Y= 0.10.5 m para la primera
varilla de arriba a la izquierda. Para las varillas de abajo el recubrimiento
en X = 3.325 m , 3.45-0.0250 = 3.425 m......Y= 0.0250 m ............ok.
Para las columnas desiguales que no se dibujan en el diseñador seguir
el mismo procedimiento anterior de modelarla en los topes del muro, pero
solamente considerar la longitud del muro sin las columnas.
Para el diseño , si el muro chequea con el refuerzo que se le coloquen en
las columnas, verificar el refuerzo en la columna y si la columna chequea
con este refuerzo el diseño esta......ok.
CHEQUEAR LOS MUROS 12Y , 5Y EN EL DISEÑADOR Y TRATEN DE
MODELARLO IGUAL A COMO ESTAN DIBUJADOS.
Cuando identifiquen un muro en el diseñador del etabs, las columnas que
se le asignaron como tope con nombres de esos muros, se le quitan al
seleccionar esas columnas como pier y se pone NONE.....ok.
SALUDOS:
Bueno, para el sismo severo con factor de escala = 9.81 en el espectro de
diseño :
cortante basal espectral en la direccion principal X = 114.67 ton.
cortante basal espectral en la direccion principal Y = 127.93 ton.
Para los muros identificados en el eje Y : MURO12Y, MURO5Y...
la cuantia D/C > 1.0   para flexo-traccion o compresion.[friccion]...etc
los muros estan agrietados diagonalmente y por eso no chequean, ademas estan incursionando en el rango inelastico.
[si aumentamos el refuerzo en las columnas con el #4, los muros chequean o aumentamos las varillas del #3] en el diseñador........ok
luego tomamos ese refuerzo como diseño en la verificaciones y no el
refuerzo de las columnas en el analisis. ...................................ok.
El MURO1Y CHEQUEA CON EL REFUERZO MINIMO DE 4 VARILLAS DE 3/8.
ESTOY ESPERANDO LAS VERIFICACIONES...................OK
