Buenas Tardes quisiera solicitar su amable ayuda puesto que estoy modelando una edificacion pequeña aporticada en ETABS , la edificacion consta de dos pisos; el segundo piso consta de una placa aligerada y remata en una cubierta.....
Generalmente yo modelo la placa con la opcion de membrana selecciono la opcion de distribución en una direcion ( use special one-way load distribution); en este punto ETABS asigna de manera automatica la dirección de distribucion de las cargas..... Aqui esta mi inquietud pues quisiera sabe si uno puede invertir el sentido de distribucion.....
Puesto que en mi caso etabs me esta transfiriendo las cargas a la vigas de mayor longitud cosa que no quiero.......
De antemano muchisimas gracias por su ayuda
Giovanni D A....
CAMBIAR SENTIDO DE DISTRIBUCION EN MEMBRANAS
Buenas colega mccloud por favor serias tan amable de explicar como se hace para rotar el eje local 1 del elemento shell tipo membrana? Gracias y saludos...
Selecciona el elemento Shell o Membrana, te vas al menu Assign > Shell > Local Axes..., y le asigna una rotación de 90°.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 113 invitados
