mfuentesh123 escribió:EJEMPLO:
Se modela en ETABS un pilar empotrado en la base y se aplica sismo en X, Sx, con un
coeficiente sísmico, C=0.10, de una sección de concreto de 1mx1m y 3 metros de altura.
Lo corremos y obtenemos el momento en la base:
y tenemos:
momento M33 de 1.12 ton-m.
Este mismo ejemplo se hace en Sap2000.
Con la misma sección de concreto de 1x1. y 3 m3 metros de altura.
Le aplicamos una fuerza sísmica con un coeficiente sísmico de C=0.1. y obtenemos el
diagrama de Momento M33 de la fuerza sismica, Sx:
El momento M33 es 2.25 ton-m >> 1.22 ton-m del ETABS. Según entiende deberían ser
parecidos los resultados!!!.
En este ejemplo sencillo se me dado cuenta de esta gran diferencia, ¿NO ENTIENDO
PORQUE ESTA DIFERENCIA TANTO GRANDE?
Ruego a USTED, tener a bien responderme que pasó con este ejemplo.
Atentamente….
MANUEL FUENTES H.
ING. CIVIL
SANTIAGO-CHILE
Hola
Vi tu modelo de sap2000 y esta bien, o sea, te esta dando los valores correctos
Tu viga pesa 3 x 2.5 = 7.5 tTon
Fuerza Sismica = w c / Q
Tienes
w=7.5
c=0.1
y si tomas Q=2, te debe dar 1.22, si tomas Q=1 te da 2.25
No he visto tu modelo de Etabs, faltaria verlo, pero lo que vi en sap2000, es que no dividiste entre Q, o tomaste Q=1, pero los resultados estan bien
Entonces, lo que puedes hacer, es ingresar en coeficiente sismico
.05
que es 0.1/ 2 , o sea, c/Q
En etabs no se como lo hiciste? pues no adjuntaste el modelo, pero tu modelo en sap2000 asi como lo tienes, los resultados son correctos, mas bien, olvistaste dividir entre Q
Al final tienes:
F = 7.5 x 0.1 /2 = 0.375
El Momento = 0.375 T x 3 m = 1.125 T-m
(Pero se dividio entre Q)
