Para determinar el factor de amortiguamiento, existe un procedimiento experimental llamado METODO DE DECREMENTO LOGARITMICO.
Consiste en somenter la estructura a determinadas oscilaciones y posteriormente ir registrando que tanto se va reduciendo la amplitud de la oscilación con el paso de los cilcos de oscilación. Encontré el siguiente link donde se explica el proceso:
Nota: Si el amortiguamiento = cero, la estructura nunca deja de oscilar, y si el amortiguamiento es muy alto, la estructura oscila muy poco. En otras palabras, el amortiguamiento es lo que hace que la estructura deje de oscilar, tiende a detener el movimiento.
Ahora, si quieres hacer lo mismo con un software, lo que se me ocurre que puedes hacer modelar estructura bajo un análisis dinamico (no un analisis espectral), me refiero a un análisis dinámico, donde introduces un registro acelerografico y la respuesta de la estructura es en funcion del tiempo (ejm, para T=0 s, el desplazamiento vale 0 cm, para t = 1s, el desp = x cm, y asi sucesivamente). De esa manera podrías vigilar un nodo en especifico, y graficar los desplazamientos en función del tiempo. Posteriormente aplicas las ecuaciones que estan en la presentación y allí obtendrías el factor de amortiguamiento de la estructura.
Esto podría ser algo aproximado, ya que existen varios que factores que influyen, pero podría darte una idea de lo que buscas. Probablemente si lo refinas y trabajas bastante en esto podrías obtener mejores resultados.
