EXPORTAR PUNTOS DE AUTOCAD A EXCEL
Estimados compañeros:
Adjunto un procedimiento para exportar coordenadas de puntos de Autocad a un *.txt o un *.csv (que puede leer Excel):
1) Descargar los dos archivos *.lsp adjuntos a este email, y guardarlos con el mismo nombre
2) En Autocad: Herramientas/AutoLisp/Cargar aplicación
3) Seleccionamos los dos ficheros (primero procedemos con uno y luego con el otro)
4) Cerramos la ventana
5) Seleccionamos los puntos que queremos exportar
6) En la línea de comandos escribimos PO2CSV o PO2TXT (según el formato que queramos obtener)
7) Guardamos con el nombre y la ubicación que deseemos
Abrimos con la aplicación deseada (EXCEL o NOTEPAD).
Por cierto, la documentación la he obtenido del siguiente enlace:
http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?t=9628
Espero les sirva de ayuda.
Un saludo,
Juan José
Un saludo,
Juan José
- EXPORTACION.zip
- (705 Bytes) Descargado 2864 veces
Gracias viejo creo que me servirá mucho lol
Holas.....Javi_at escribió:Buenas!! a mi no me hace nada tengo una serie de puntos pero al crear el archivo sale en blanco!!
si alguien supiera alguna solución...
los dos programitas son tan simples...que parece imposible que no te funcionen....¿ tienes entidades "POINT" ? ¿ seguro ? ¿ puedes colgar un ejemplito ?
Saludos ....
Me parece muy interesante, me sirvio de mucho gracias, en especial para hacer planos de ubicacion cuando mueves los vertices deun terreno y son terrenos iregulares teniendo unos 20 vertices te sirve de mucho usar este lsp xq ya tienes todas las coordenadas en un txt en vez de picar punto por punto y anotar las coordenadas.
No me funciona, me aparece lo siguiente: Comando "PO2TXT" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Agradeceria si me puede ayudar xq necesito las coordenadas de 50 puntos tanto en x,y,z y (se como hacerlo manual, pero me lleva mas tiempo gracias
- edward_jesus_
ok logre crear los punto.........lo unico es que cuando los crea no me da las coordenadas X ; Y como estan en las propiedades los numeros son diferentes no se porque?¿ pero la aplicacion si es muuuyy facil de usar
Por que no prueban el comando DATAEXTRACTION....
- edward_jesus_
como es ese comando amigo?DASANTONIO escribió:Por que no prueban el comando DATAEXTRACTION....
Es muy fácil, se puede extraer datos de todas las entidades de tu dibujo como ser longitudes, coordenadas x,y,z. Todas las propiedades de las entidades están disponibles para llevarlas a excel y agruparlas por tipo de layer, color, tipo de linea, etc... En el caso de los puntos fácilmente se pueden extraer las coordenadas del punto de inserción...
alguien me puede informar o decirme donde puedo descargar este tipo de lisp que exportan nubes de puntos de autocad a formatos txt, cvs o xls, agradesco me colaboren o me puedan enviar estos lisp ok.
alguien sabe porque aparece el error : bad argument type: numberp: nil
uso autocad 2013
uso autocad 2013
buenisimo! funciona de maravilla! Gracias
Me sale el error
; error: tipo de argumento erróneo: streamp nil
y no sé porqué.
Alguien puede ayudarme?
Gracias, atenetamente
Cristian Molina
y no sé porqué.
Cristian Molina
juanjose.cisneros escribió:Estimados compañeros:
Un saludo,
Juan José
Buenas tardes, a todos, excelente aporte y a la gente que les sale error o el archivo en blanco se debe a que no seleccionaron puntos, lo mas seguros es que hayan seleccionado una linea o polilinea, este procedimiento es para "PUNTOS", si tienen un area dibujada con una polilinea lo que deberan hacer es introducir puntos en cada vertice de su poligonal o area mediante el comando "POINT" , una vez que tengan sus puntos en todos su vertices, cargan el autolisp y es cuando se hace uso del lisp PO2CSV o PO2TXT dependiendo en que formato de salida lo requieran, seleccioan el lugar donde van a guardar su archivo, le ponen un nombre, le dan guardar y van a seleccionar cada punto (ojo PUNTOS por que si seleccionan la linea, polilinea, etc, no sirve) de su poligonal, area, polilinea, etc, ya que hayan seleccionado todos los puntos dan enter y abren su explorador de archivos, van a lugar donde guardaron el archivo y lo abren y veran las coordenadas de cada punto.
SALUDOS!!!!!
También se puede con el comando "list" para ver las coordenadas de una polilinea, se copian y se pegan en Bloc de notas, se guarda el archivo y se abre desde excel. El inconveniente es que no se ven más de 13 coordenadas y si se tiene una poligonal con más de 12 segmentos tienes que dividirla. Aunque no se si se pueda modificar para que se vean más coordenadas.
Gracias por el aporte!!!
- 2283 Vistas
Último mensaje por heylermedina
- 2451 Vistas
Último mensaje por JulioMontero
- 220 Vistas
Último mensaje por carlosesquinas
- 2054 Vistas
- 1881 Vistas
Último mensaje por karenmontero
