Hola
alguien sabe si es posible modelar una sección variable que no sea simétrica?
ya sea en secciones no prismáticas o section designer?
quiero modelar un pilar de sección rectangular variable, pero no es simétrico (tiene un borde recto y el otro variable)
Muchas gracias!
Secciones variables en SAP
Estimado LRFP,
te agradezco la respuesta, pero en el archivo adjunto solo se escucha una voz, y no se entiende lo que dice.
Si sabes como modelar una sección variable NO SIMÉTRICA en SAP2000 y me puedes mandar alguna explicación por escrito sería genial.
Saludos!
Saludos!
AMIGO AGM :
Debes tener problemas de codecs, ya q yo pude ver el video sin problema.....la voz q escuchas al fondo no tiene nada q ver con el video, es la narracion de un partido de los yankees !!
Saludos !!
Saludos !!
Amigo, AGM.
Anexo te envio unos codec, instalalo a ver si puedes ver el video en caso contrario me avisas, para hacerte la explicacion escrita.
Hola,
lo que quieres hacer es muy sencillo, defines una seccion rectangular A ( dimensiones X1 x Y1) y luego la seccion B ( dimensiones X2 x Y2), estas secciones son secciones normales. Luego una seccion variable cuya sección incial es A y final es B, tienes que poner atención a como varian I33 w33, viendo el ejemplo I varia con el canto al cubo y W al cuadrado, I22 varia linealmente, echale un vistacito a la ayuda, prueba con un ejemplo sencillo que controles lo que introduces y lo que tiene que salir y listo.
Como siempre digo cuelga el modelo para que te echemos la mano completa.
saludos.
saludos.
muy buena respuesta me ha ayudado de sobre manera,muchas gracias.
