MUROS DE HORMIGON COMPORTAMIENTO, ANALISIS Y DISEÑO
- gatogalaxi
PUBLICARE INFORMACION DE DISEÑO Y COMPORTAMIENTO DE MUROS DE HORMIGON ARMADO.
ES ESTE CASO VEREMOS LAS CONFIGURACIONES MAS COMUNES DE ETOS LEMENTOS
LOS TIPOS DE MUROS SON
ENVOLADOS SIN ELEMENTOS DE CONEXION, TRABAJAN PRINCIPALMENTE A LA FLEXION.
MUROS ACOPLADOS POR VIGAS. DEPENDIENDO DE LA RIGIDEZ RELATIVA DEL MURO Y DE LA VIGAS ESTE TRABAJARA COMO MURO ENVOLADO O ACOPLADO. AL ESTAR ACOPLADO SUFRE COMPRESIONES Y TENSIONES, POR QUE PRINCIPALMENTE TRABAJA DE ESTA FORMA.
MUROS CON ABERTURAS. SON MUROS QUE PRESENTAN PEFORACIONES. SE DEBEN TARTAR DE EVITAR ESTOS YA QUE EL MACHON CONCENTRA GRAN DEFORMACION DE CORTE POR ENDE ESTE ELEMENTO FALLA AL CORTE Y COMO SE HA DICHO ESTE TIPO DE FALLA ES PELIGROSA. ES MUY COMPLICADO EL DISEÑO DE ESTOS ELEMENTOS.
ESO EN CUENTA AL COMPORTAMIENTO GENERAL.
DEPENDIENDO DE LA GEOMETRIA TENEMOS MUROS SIMPLES, MUROS EN C, Z, L, T.
SIEMPRE EN EL DISEÑO SE DEBE CONSIDERAR LA INTERACION DE MURO TRANVERSAL. "NO SE DEBE ANALIZAR POR SEPARADO CADA ELEMENTO" NO ES CORRECTO. YA QUE HAY QUE CONSIDERAR LOS ELEMNTOS DE CONFINAMIENTO, COSA QUE HABLAREMOS DESPUES.
RESPECTO AL CORTE TANTO LA ARMADURA Y HORIZONTAL INTERACTUAN ABSORVIENDO EL CORTE DEPENDIENDO PRINCIPALMENTE DE LA DISTANCIA ENTRE PISO Y EL ANCHO DEL MURO.
PARA MUROS ESBELTOS EL REFUERZO HORIZONTAL SOLAMENTE FUNCIONA. PARE MUCHOS DE RELACION H/L<=1 INTERATUAL EL REFUERZO HORIZONTAL Y EL VERTICA.
ESPERO QUE ESTA BREVE INTRODUCCION LES SE DE UTILIDAD.
ESPERO QUE RENE COPERE CON MATERIAL DE DISEÑO, Y PODAMOS REALIZAR UN DISEÑO PARA LOS AMIGOS DEL FORO FINALMENTE PARA QUE APRENDAN PASO A PASO LA TEORIA, COMPORTAMIENTO Y EL DISEÑO DE ESTOS ELEMENTOS.
NO OLVIDEMOS UNA COSA QUE EL BUE N COMPORTAMIENTO DE LOS EDIFICIONS CHILENOS ANTE EL SISMO DE 1985 (ESPERO QUE LA FECHA ESTE BIEN SIEMPRE ME EQUIVOCO ), SE DEBIO PRINCIPALMENTE A LA ALTA DENSIDAD DE ESTOS ELEMENTOS, Y EDIFICOS DE CARACTERISTICAS MAS BIEN RIGIDAS.
PONTRO PUBLICAREMAS INFORMACION Y POR FAVOR LOS DEMAS AMIGOS DEL FORO COPEREN. LES DIJO ESTO POR QUE EL DE LOS SISTEMAS DE AISLADORES NADIE HA DADO OPINION ALGUNA. ESPERO QUE CON ESTE TEMA NO PASE LO MISMO
- brgallegos
- Usuario Master 1
Te felicito buen aporte al forogatogalaxi escribió:PUBLICARE INFORMACION DE DISEÑO Y COMPORTAMIENTO DE MUROS DE HORMIGON ARMADO.
- gatogalaxi
LOS MUROS DEBE TENER:
RESISTENCIA
RIGIDEZ
CAPACIDAD DE DISIPAR ENERGIA.
SIEMPRE SE TRATA QUE ESTE TEMGA COMPORTAMIENT EN FLEXION
Y NO FALLE:
AL CORTE
POR ANCLAJE INADECUADO DE LAS BARRAS.
PANDEO DE LAS BARRAS.
DESLIZAMIENTO EN LA BASE.
AL IGUAL QUE LAS COLUMNAS SE DEBE REALIZAR UN DISEÑO POR CAPACIDAD DE ESTE ELEMENTO EN CASO DE SER NECESARIO.
LA EVALUCION DE LA RESISTENCIA A FLEXION SE DETERMINA A TRAVES DEL DIAGRAMA DE INTERACION Y DEL DIAGRAMA MOMENTO CURVATURA DEL MURO.
LA EVALUACION DE RESISTENCIA AL CORTE DEL MURO DEPENDE DE SU ESBELTEZ.
ESTA SE DEFINE COMO H/L
DONDE H: ALTURA DEL MURO
L: LARGO DEL MURO.
OTRA FORMA MAS ADECUADA DE DEINIR LA ESBELTEZ ES DE LA SIGUIENTE FORMA:
e=M/(V*D)
D=0.8*L
SI LA ESBELTEZ ES MAYOR QUE 2 PREDOMINA EN EL MURO LA FALLA POR FLEXION
SI ES MENOR QUE 0.5 PREDOMINA LA FALLA POR CORTE DEL MURO.
EL REFUERZO AL CORTE TRADICIONALMENTE DE ESTOS ELEMENTO SE HA DETERMINADO COMO:
VN=VC+VS
VN: RESISTENCIA NOMINAL DE LA SECCION.
VC: RESISTENCIA AL CORTE APORTADA POR EL HORMIGON. EN ESTA SE CONSIDERA EL EFECTO DE LA CARGA AXIAL LA QUE CONTRIBUYE A AUMENTAR LA RESISTENCIA AL CORTE.
VS: RESISTENCIA AL CORTE APORTADA POR LA ARMADURA DE CORTE. TRADICIONALMENTE SE A DETERMINADO SUPONIENDO UNA FALLA AL CORTE DE 45 GRADOS Y QUE LA ARMADURA DE CORTE FLUYE COMPLETAMENTE COSA QUE SE HA VISTO QUE ESTO NO OCURRE.
EN FORMA TRADICIONAL: VS=AS * FY * D/S
LOS CODIGOS MODERNOS DETERMINAN EL CORTE NOMINAL DE LA SECION DE MURO DE LA SIGUIENTE FORMA.
VN=VC+VP+VS
VC:CONTRIBUCION AL CORTE DEL HOMIGON
VP: CONTRIBUCION AL CORTE DE LA CARGA AXIAL
VS=CONTRIBUCION DE LA ARMADURA DE CORTE.
EL FACTOR DE EFICIENCIA DETERMINADO Y PUESTO POR ALGUNOS CODIGOS ES DE 0.7
POR OTRO PARTE SE CONSIDERA UN VALOR DE VC, Y VP CONSTANTES .
ESTOS VALORES VAN DISMINUYENDO CON LA DUCTILIDAD ACUMULADA DEL MURO HASTA LLEGRA A UN MINIMO.
DE ESTA FORMA EL VALOR DEL CORTE NOMINAL VA CAMBIANDO EN FUNCION DE LA DUCTILIDAD ACUMULADA EXPERIMENTADA POR EL MURO.
PARA EVITAR LA FALLA AL CORTE DEL MURO Y TENER UN ADECUADO COMPORTAMIENTO SE DEBE EVITAR LA FALLA AL CORTE DEL MURO.
SE DEBE GRAFICAR , EL CORTE DEMANDADO POR LA CAPACIDAD DEL ELEMENTO EN FUNCION DE LA DUCTILIDAD ACUMULADA Y JUNTO CON EL GRAFICAR EL CORTE NOMINAL EN FUNCION DE LA DUCTILIDAD ACUMULADO.
SI SE CUMPLE QUE EL CORTE DEMANDADO ES MENOR QUE EL CORTE NOMINAL DE LA SECCION ESTA NO FALLARA NUNCA AL CORTE.
ES DECIR UN ELEMENTO QUE TENGA UNA DUCTILIDAD ACUMULADA INICIAL BAJA NO FALLARA PERO DESPUES SI ES SOLICITADO NUEVAMENTE PUEDE FALLAR. ESTE CONCEPTO SE ESTA CONSIDERANDO EN LOS CODIGOS ACTUALE.
ADEMAS EL MECANISMO DE FALLA CON UN ELEMENTO CON ARMADURA DE CORTE Y SIN ELLA ES DISTINTO.
LA ARMADURA DE CORTE PERMITE QUE SE PRODUSCA LA FRICCON ENTRE LAS PARTICULAS QUE ES HAN AGRIETADO PERMITIENDO EL APORTE DE CORTE POR FRICION. CONTROLA LA APERTURA DE GRIETAS Y DISTRIBUYE EL CORTE EN MURO (GRIETAS DE CORTE). MECANISMO MUY DISTINTO EN MUROS SIN REFUERZO DE CORTE.
NO OLVIDEMOS QUE LAS FORMULAS DE DISEÑO PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD AL CORTE DEL MURO SOLAMENTE POR EL HORMIGON EN EL ACI 318 SE CONSIDERO MUROS SIN ARMADURA DE CORTE. Y ESTA FORMULACION ES UTILIZADA A LOS MUROS CON ARMADURA DE CORTE. CLARAMENTE ESTOS TIENE DISTINTO COMPORTAMIENTO CON Y SIN ARMADURA DE CORTE TAL CUAL SE DESCRIBIO ANTERIORMENTE.
ES DECIR VC Y VS INTERACTUAN ENTRE ELLOS. PERO SI DEBEMOS HACER UN COMENTARIO LOS VALORES DE VN SI DAN BUENOS RESULTADOS PERO LA EVALUZAION DE CADA UNO DE LOS PARAMENTROS PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA NOMINAL AL CORTE ESTAS SOBRE Y SUBVALORADOS.
EL VALOR DE VC CON ARMADURA DE CORTE ESTA SUBVALORADO
EL VALOR DE VS ESTA SOBREVALORADO.
EL EFECTO DE VC ESTA DADO POR LOS SIGUIENTES APORTES:
CORTE EN LA CABEZA DE COMPRESION.
TRANAZON DEL AGRAGADO
EFECTO TARUGO DEL REFUERZO LONGITUDINAL A TRAVEZ DE LA GRIETA.
EL VALOR DE VN (MAXIMO)=5 VC
ESTO ES PARA IMPEDIR QUE SE PRODUZCA LA FALLA EXPLOSIVA DE LA BIELA DE COMPRESION.
LO CUAL NOS DICE QUE EL CORTE MAXIMO APORTADO POR EL REFUERZO AL CORTE NO DEBE SER MAYOR A 4*VC.
NO SE JUSTIFICA MAYOR POR QUE SE PRODUCE FALLA EN EL MURO DE LA BIELA DE COMPRESION FALLA EXPLOSIVA.
SE DEFINE COMO MURO UN ELEMENTO QUE TENGA UNA RELACION DE LA SECCION TRASNVERSAL DE LA SIGUIENTE FORMA
EL LARGO DEBE SER MAYOR A SEIS VECES SU NACHO
EN CASO CONTRARIO ESTAMOS HABLANDO DE UN ELEMENTO COLUMNA. COSA QUE VEREMOS DEPUES.
NUEVAMENTE PIDO EL APORTE DE LOS AMIGOS DEL FORO CON COMENTARIOS. ESPECIALMENTE A RENE CON DISEÑOS
RESISTENCIA
RIGIDEZ
Y NO FALLE:
AL CORTE
L: LARGO DEL MURO.
e=M/(V*D)
D=0.8*L
VN=VC+VS
VN=VC+VP+VS
- gatogalaxi
LOS VALORES DE VS Y VC DEPENDE DEL NIVEL DE DEFORMACION DEL MURO TAL CUAL LO DIJIMOS.
INCLUSO ANTE CARGAS MONOLITICAS PEQUEÑAS. INICIALMENTE EL QUE COLABORA COMPLETAMENTE A LA RESISTENCIA AL CORTE DEL MURO ES SOLAMENTE EL APORTE DEL HORMIGON. A MEDIDA QUE AUMENTA LA DEFORAMCION Y EFECTIVAMENTE LA ARMADURA DE CORTE COMIENZA A DEFORMARCE Y HA TOMAR GRAN CARGA EMPLIEZA A COLABORAR EL REFUERZO DE LA RAMADURA DE CORTE.
LOS TIPOS DE GRIETAS DE CORTE QUE SE PUEDEN GENERAR EN LOS MUROS SON:
GRIETAS DE FLEXION QUE DESPUES CERCA DEL ALMA SE CURVAN PASANDO HA SER DE CORTE.
GRIETAS DE CORTE PURO QUE SE ORIGINAN EN EL ALMA DEL MURO.
- gatogalaxi
TAL COMO YA HAN VISTO ALGUNOS AMIGOS DEL FORO DE LOS PDF QUE LES HE ENVIADO.
LOS MUROS SE CARACTERIZAN POR TENER UNA ZONA DONDE SE PRODUCE UN REDUCCION APRECIABLE DE LA RIGIDEZ. ESTA SE DEBE A LA APERTURA Y CIERRA DE LAS GRIETAS. ES IMPOSIBLE QUE UNA VEZ ABIERTA LA GRIETA ESTA NUEVAMENTE SE CIERRE POR COMPLETO, GENERANDO UNA ZONA DE ANGOSTAMIENTO DEL GRAFICO HISTERETICO DEL CORTE.
SE MEJORA ESTE COMPORTAMIENTO TIENDO UNA ADECUADA DISTRIBUACON Y ARMADURA DE CORTE EN EL MURO. YA QUE DISMINUYE EL ANCHO DE GRIETAS AL DISTRIBUIRLAS. DE ESTA FORMA LA ZONA DE REDUCCION DE RIGIDEZ NO ES TAN ABRUPTA.
EN EL CASO DE MALOS DISEÑOS DONDE SE HA COLOCADO ARMADURA DE CORTE INSUFICIENTE HAY GRAN PERDIDA DE RIGIDEZ AL CORTE EN ESTA ZONA.
TAL CUAL APARECE EN LOS APUNTES ES NECESARIO ESTIMAR EN FORMA REAL LA CAPACIDAD DEL MURO, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN.
ESTO ES PARA DETERMINAR SI EL MURO ANTE LA DEOFRMACION MAXIMA QUE LE IMPONDRA EL SISMO, NO NECESITA ZONAS DE CONFINAMIENTOS DEBIDO A QUE EL HORMIGON A EXCEDIDO EL VALOR DE 3 POR MIL.
ESTO OCURRE EN MUROS DE FORMA IRREGULRA COMO SON MUROS T. ESTE AL ESTAR EL ALA TRACIONADA GENERA QUE SE PRODUSCA UNA GRAN ZONDE COMPRESION DEL HOEMIGON GENERANDO QUE SE EXCEDA LA CAPACIDAD DE DEFORMACION DE ESTE.
PARA ESTO SE DEBE CONFINAR EL HOMIGON EN ESTAS ZONAS DE FORMA DE AUMENTAR SU CAPACIDAD DE DEFORMACION.
SE DEFINE EN EL ACI UN VALOR DE C MAXIMO(PROFUNDIDAD DEL EJE NEUTRO), E CUYO CASO SI ES SOBREPASADO, CON EL VALOR OBTENIDO CON LA DEFORMACION MÁXIMA IMPUESTA CON EL SISMO, SE DEBERA CONFINAR EL MURO.
LA ZONA A CONFINAR EN LA VERTICAL CORRESPONDE A LA ZONA DONDE SE ESTIMA QUE SE GENERARA LA ROTULA PLASTICA.
DE CUERDO HA ESTUDOS ESTA SE ENCUANTRA ENTRE 0.3 LW HASTA 0.8 LW.
SIENDO LW LA LONGITUD DEL MURO.
DE ESTA FORMA SE PERMITE QUE SE GENERE LA ROTULA PLASTICA EN EL MURO.
ESTE CONFINAMIENTO DEBE PROFUNDIZARSE EN LA ZONA DE FUNDACION UNOS 30 CM COMO MINIMO. LO QUE RECOMIENTO ES UTILIZAR EL VALOR MAXIMO ENTRE ESTE Y LA LONGITUD DE DESARROLLO MAXIMA QUE SE NESECITA POR EL DIAMETRO MAYOR DE LA BARRA A FLEXION.
UN COMENTARIO GENERAL.
PARA ESTRCUTURAS MAS BIEN RIGIDAZ CON ALTA DEMANDA DE MOMENTO, DEBIDO AL ALTO CORTE POR CAPACIDAD QUE SE PODRIA GENERAR EN ESTE. ES RECOMENDABLE DISEÑAR ESTE TIPO DE ESTRUCTURAS DE MANERA QUE SIEMPRE SE ENCUENTREN EN EL RANGO LINEAL DE DEFORMACIONES.
ES DIFICIL EN LOS MUROS ESTABLECER CUAL ES EL CORTE MAXIMO QUE SE PRODUCIRA EN LA ESTRCUTURA. ES DIFICIL ESTABLECER LA RESULTANTE LA POSICION DE LA RESULTANTE POR LO QUE ES NECESARIO MUCHAS VECES PARA ESTABLECER LAS REALES DEMANDAS DE DEOFRMACION Y DE CORTE UN ANALISIS NO LINEAL DE LA ESTRUCTURA.
NO OLVIDEMOS QUE LOS CONCEPTOS ACTUALES DE DISEÑO.
ESTO ES QUE LOS SISMOS HACEN QUE LAS ESTRCUTURAS SE DEOFRMEN.
LA CONDICION QUE DEBE SATISFACER ES QUE LA DEFORMACION DEMANDADA POR EL SISMO DEBE SER MENRO QUE LA CAPACIDAD DE DEFORMACION DE ESTA.
CUALQUIER COMENTARIO ME LO ENVIAN.
- gatogalaxi
EN MIS TANTOS BAJOS POR LA RED PUDE ENCOTRAR LA SIGUIENTE PAGUINA PARA LOS ESTUDIANTES DE INGENIERIA DEL FORO
QUE LES SEA DE PROVECHO
http://bvirtual.espe.edu.ec/publicacion ... /hormigon/
- gatogalaxi
ES DIFICIL ESTIMAR LA REAL POSICION DE LA RESULTANTE DE FUERZAS Y LA DEMANDA DE CORTE FINALMENTE DADA LA CAPACIDAD DEL ELEMENTO.
EL CORTE DEMENDADO POR CAPACIDAD DEPENDERA DE LA DEFORMADA DE LA ESTRCUTURA ESPECIFICAMENTE DEL MURO QUE S ESTE ESTUDIANDO TANTO EN FORMA INDIVIDUAL COMO GLOBAL.
AL DETERMINARSE FINALMENTE UN POSIBLE CORTE POR CAPACIDAD O A TRAVES DE ANALISIS NO LINEAL SE DEBE REVISAR O VERIFICAR PARA EL CASO MAS EXTREMOS.
EBEMOS RECORDAR A LOS AMIGOS DEL FORO QUE EL COMPRTAMIENTO QUE DESEAMOS LOGRAR PARA EL MURO ES DE FLEXION ANTE TODO.
TAL CUAL APARECE EN LOS APUNTES QUE LES ENVIO. ES DIFICL ESTIMAR CUAL VA A SER FINALMENTE LA ESBELTEZ, POR QUE ESTA VA CAMBIANDO EN UN ANALISIS DINAMICO, POR LO QUE EL MURO PUEDE PASAR A SER UN ELEMENTO TOTALMENTE CONTROLADO POR EL CORTE HASTA ESTAR TOTALMENTE CONTROLADO A FLEXION.
POR ESTO ES QUE SE DEBE EVALUAR EL CORTE EN FORMA REAL A TRAVES DE UN ANALISIS NO LINEAL.
PERO DEBIDO A QUE ESTAS FORMAS DE ANALISIS NO ESTAN MUY DIFUNDIDAS EN LAS OFICINAS DE CALCULO SE TIENE QUE ASUMIR ALGUN APTRON DE FORMA DE COLAPSO PARA DETERMINAR EL CORTE ULTIMO. ESTE TAMBIEN SE PUEDE OBTENER DIRECTAMENTE A TRAVES DE UN ANALISIS ESTATICO NO LINEAL CONOCIDO TAMBIEN COMO PUSHOVER A TRAVES DE FORMAS D ECARGAS TIPICAS COMO SON LA TRIANGULAR INVERTIDA Y LA CONSTANTE A LO ALTO DEL EDIFICIO.
NO OLVIDEMOS TAMPOCO SE TRATA DE COLOCAR TAMPOCO CUENTIAS DE REFUERZO HORIZONTAL MUY ALTO POR QUE SE NOS PROSUCE LA BIELA DE COMPRESION QUE ES UNA FALLA EXPLOSIBA Y FRAGIL. SI OCURRIESE QUE TENEMOS UN CORTE QUE ES MAYOR QUE LA CAPACIDAD MAXIMA QUE SE PUEDE DAR AL ELEMENTO ES UN ERROR AUMENTAR LAS DIMENSIONES DE ESTE. "SE DEBE EN ESTE CASO AGRGAR OTRO MURO ADICIONAL". DE ESTA FORMA IMPEDIMOS QUE AUMENTE EL CORTE EN ESTE Y ADEMAS EVITAMOS QUE PASE A SER UN MURO BAJO, EL QUE PRINCIPALMENTE ESTA CONTROLADO POR FALLA AL CORTE.
TOMEN ESTAS RECOMENDACIONES.
EL OTRO TEMA ES EL REFERNTE A LOS VALORES DE DISEÑO ESTABLECIDOS POR EL ACI-318, TAL CUAL ANTES LO NOMBRE SE DEBE CONSIDERAR LA CAPACIDAD NOMINAL AL CORTE DEL ELEMENTO CONSIDERANDO SU DUCTILIDAD ACUMULADA Y PARA ESTE DETERMINAR EL CORTE NOMINAL REMANENTE REAL QUE SE TENDRE. Y CON ESTE CORTE REALIZAR EL DISEÑO POR CAPACIDAD DE LA SECCION, PARA QUE SE PUEDA GENERAR EL MECANISMO DE FALLA DUCTIL DE FLEXION.
MI RECOMENDACION ES OJALA TENER MUROS DE CARACTERISTICAS CON ESBELTECES MAYORES A 1.5 DE MANERA QUE EL COMPORTAMIENTO DE ESTOS ESTE DOMINADO POR LA FLEXION.
AQUI LES ENVIO LA TERSERA PARTE DE ESTE INTERESANTE TEMA.
BUENO HASTA LA PROXIMA SEMANA.
NO SE CUENTO TIEMPO MANTENGA EL MATERAIL EN EL FORO,A SIQ UE APROBEXHEN DE PREGUNTAR Y DE LEERLO, JUNTO CON AGREGARLO A SUS LISTAS DE ARCHIVOS
- gatogalaxi
CUANDO SE TIENE ESTA CONDICON (MUROS DE ESBELTEZ BAJA). SE DEBE TRATAR QUE LA ESTRUCTUTA TRABAJE EN EL RANGO LINEAL DE DEFORMACION, POR LO QUE EL DISEÑO HA REALIZAR ES ELASTICO COMPLETAMENTE.
DE ESTA FORMA IMPEDIMOS LA FALLA DE CORTE EN EL MURO, AL IMPEDIR QUE ESTE No LLEGUE HA ESTA CONDICION.
TAL CUAL ANTES UN INGENEIRO LO DIJO ANTES, LOS EDIFICIOS DE MUROS DE CHILE, POR SU ALTA DENSIDAD DE MUROS, PRACTICAMENTE TRABAJARON EN EL RANGO LINEAL PARA EL SISMO DEL 85 U 86 (ALGUIEN QUE ME AYUDE). POR LO QUE EL ESFUERZO DE FLEXION PRACTICAMENTE NO TRABAJO.
POR ESO ES QUE LOS EDIFICIOS CON MUROS DE esbelteces BAJAS NO TUVIERON FALLAS AL CORTE.
CUALQUIE COMENTARIO ADICIONAL ME LO HACEN LLEGAR.
SE QUE ES DICIFICL ESTABLECER LOS NIVELES DE ESBELTEZ QUE DEFINI ANTERIORMENTE DE MANERA DE LOGRAR QUE EL MURO TRABAJE A FLEXION, POR LO QUE LA OTRA OPCION ES IMPEDIR QUE LAS DEFORMACONES QUE SE PRODUCEN POR EL SISMO EN LA ESTRCUTURA HAGAN QUE ESTA SOLICITE A SUS ELEMENTOS RESISTENTES EN EL RANGO LINEAL DE DEFORMACIONES.
ESPERO QUE ESTE NUEVO COMENTARIO LES SEA UTIL.
Última edición por gatogalaxi el Sab Mar 25, 2006 8:45 am, editado 1 vez en total.
- gatogalaxi
AQUI LES DOY LA SIGUIENTE DIREXION QUE ES INTERESANTE.
TIENE UN MODELO DE UN MARCO PLANO, PARA REALIZAR ANALISIS NO LINEAL. ESTO SE LOS DOY YA QUE HABLAMOS DE ESTE TEMA EN EL DISEÑO DE MUROS
QUE LES SEA DE PROBECHO
http://cee.uiuc.edu/sstl/default.html
- gatogalaxi
DEBE SEGUIR LOS SIGUIENTES LINK PARA LOS QUE NO ENTIENDE MUCHO EN INGLES.gatogalaxi escribió:AQUI LES DOY LA SIGUIENTE DIREXION QUE ES INTERESANTE.
EDUCATION
Java-Powered Simulators for Structural Vibration and Control
Java-powered simulations are
LES APARECE ESTA PAGINA
Virtual Laboratory for Earthquake Engineering
LOS MODELOS QUE TIEN POR OPCIONES EL PROGRAMA SON:
LINEAL (COMO TODO LO QUE HACEMOS SIEMPRE)
BILINEAL (DOS RAMAS DE RIGIDEZ)
WEN (MODELO SUAVIZADO DEL BILINEAL. MUY DIFUNDIDO Y TULIZADO EN EL MODELO DE AISLADORES)
DESPUES CON MAS TIEMPO HABLARE DE ESTE MODELO Y DE SU CONSTRUCCION QUE ES MUY SENCILLA A PESAR DE LO COMPLEJA QUE PARECEN QUE FUERAN LAS ECUACIONES)
- ilustrador2003
gatogalaxi:
Estoy estudiando tu informaciòn, para poder darte mi opinion, por lo pronto, te felicito, es un excelente tema, saludos
- gatogalaxi
COPORTAMIENTO EN ESTADO DE FALLA DE LOS MUROS ACOPLADOS Y PERDORADOS.
PRIMERO SE ESTABLECE EL GRADO DE ACOPLAMIENTO QUE GENERA LA VIGA DE ACOPLAMIENTO.
COMO ANTES LO DIJE DEPENDIENDO DE LA RIGIDEZ DE ESTE ELEMENTO PUEDE HACER QUE LA VIGA EN EL RANGO LINEAL DE DEFORMACIONES TRABAJE COMO MUROS ENVOLVADOS EN CONJUNTO O COMO MUROS ENVOLADOS POR SEPARADO.
SI ES EFECTIVO EL ACOPLAMIENTO ENTONCES SE TRASMITE GRAN TENSION Y COMPRESION A LOS MUROS LO QUE EQUILIBRA EL MOMENTO DE VOLCAMIENTO GENERADO POR LA CARGA SISMICA.
EN EL SEGUNDO CASO MUROS DE BAJA CAPACIDAD DE ACOPLAMIENTO EL MOMENTO ES TOMADO EN FORMA INDIBIDUAL POR CAPA MURO.
EN EL CASO DE LOS MUROS QUE TENGAS GRAN ACOPLAMIENTO EL ESTADO DESCRITO ANTERIORMENTE ES ANTES DE COMENZAR EL AGRIETAMIENTO EN EL MURO EN TENSION. UNA VEZ QUE OCURRE ESTE DEBIDO A LA DIFERENCIA DE RIGIDEZ ENTRE UN MURO Y OTRO (DIMINUYENDO EN EL AGRIETADO TRACCION), AUMENTA EL MOMENTO Y CORTE SOBRE EL MURO EN COMPRESION. TAL CUAL APARECE DE SATOS EXPERIMENTALES EL CORTE TOTAL DEL CONJUNTO ACOPLADO LLEGA CASI A TRANSFERIRSE POR COMPLETO EN EL MURO COMPRIMIDO (CERCA DE UN 90%).
ADEMAS SE MUESTRAS LOS MECANISMOS DE COPLASO Y LA DUCTILIDAD NECESARIA EN LAS VIGAS DE ACOPLAMIENTO EN EL ESTADO DE FALLA DE MUROS. ESTA ES PARA EL CASO DE LOS MUROS ACOPLADOS.
OTRA COSA INTERESANT ES UNA COSA DIMENSIONAR ESTE ELEMENTO PARA QUE EFECTIVAMENTE SE COMPORTE COMO SISTEMA COPLADO, OTRA COSA ES DETELLAMIENTO DE ESTE. LOS ACTUALES CODIGOS DE DISEÑO SI CONSIDERAN LA CONCENTRACION DE DEFORMACION EN LAS VIGAS DE ACOPLAMIENTO DEBIDO A QUE DE ESTA FORMA SE EVITA UNA FALLA DE PISO (MECANISMO DE PISO BLANDO). EL CUAL SI SE GENERA EN EL CASO DE LOS MUROS PERFORADOS.
ADEMAS ESTA FORMA CON VIGAS EFECTIVAS DE ACOPLAMIENTO PERMITE QUE SE DIDIPE GRAN CANTIDAD DE ENERGIA AL PERMITIR LA ROTULA DE LAS VIGAS, PERMITIENDO QUE EL MURO ES SU CONJUNTO TENGA GRAN CAPACIDAD DE DEFORMACION NO LINEAL.
MECANISMO MUY DISTINTO DESARROILLADO EN LOS MUROS PERFORADOS DONDE ESTA DEFORMACION SE GENERA PRINCIPALMENTE POR UNA COMBINACION DE DEFORMACION DE CORTE Y DE FLEXION.
LAS VIGAS DE ACOPLAMIENTO DEBEN SER CAPACES DE TRASMITIR EL CORTE MAXIMO QUE SE GEREA CONSIDERANDO LA CAPACIDAD DEL ELEMENTO. NORMALMENTE PARA PARA TRASMITIR LA COMPRESION QUE SE GENERA EN LOS EXTREMOS DE LAS VIGAS DE FORMA MAS DIRECTA SE REFUERZA ESTA VIGA CON BARRAS EN DIAGONAL, EXACTAMENTE COMO COLUMNAS EN EL INTERIOR DE LA VIGA. ESTE TIENE POR OBJETO TRASMITIR LA COMPRESION QUE SE GENERA EN LOS EXTREMOS DE LAS VIGAS EN FORMA DIRECTA E IMPEDIR LA FALLA AL CORTANTE POR LA TREMENDA COMPRESION QUE SE GENERA.
ADEMAS DEBE CONFINAR EL HORMIGON EN ESTA ZONA DE MANERA DE PPERMITIR LA ROTACION, POR LO QUE SE PROVEE DE ESTRIBOS PARA EL CONFINAMIENTO A ESTE REFUERZO.
ESPERO QUE QUEDE CLARO PARA QUE SE NECESITA ESTE REFUERZO Y DE QUE MANERA SE COMPORTA.
TAMBIEN COMO ANTES LO EXPLIQUE NOSOTROS PODEMOS REFORZAR EL SISTEMA CON ESTRIBOS PERO, NO PODEMOS LLENAR DE ESTRIBOS PARA EL CORTE Y CONFINAMIENTO EN FORMA DESMEDIDA POR QUE SE NOS GENERA LA FALLA EXPLOSIBA DEL HORMIGON EN LA CABEZA DE COMPRESION , POR QUE SE HA EXCEDICO LA DEOFRMACION MAXIMA DE ESTE. NO OLVIDEMOS QUE EL OBJETIVO ES EVITAR LA FALLA ALC ORTE DEL ELEMENTO, ADEMAS DARLE CAPACIDAD DE ROTACION HA ESTE (CONFINAMIENTO), E IMPEDIR LA FALLA DE LA BIELA DE COMPRESION , POR DEOFRMACION EXCESIVA EN COMPRESION DEL HORMIGON.
FINALMENTE SE MUESTRA EL ESQUEMA DE MECANISMO EN ESTADO ULTIMO DEL SISTEMA DE MUROS ACOPLADOS Y PERFORADOS.
LA PROXIMA PUBLICACION PUBLICARE UN EJEMPLO DE DISEÑO DE MUROS, (ES DE MI UNIVERSIDAD).
ESTUDIEN. LO QUE HEMOS APRENDIDO INICIALMENTE EN LA UNIVERSIDAD SON LOS CIMIENTOS, PARA COMENZAR CON NUESTRO APRENDISAJE CONTINUO EN NUESTRA VIDA PROFESIONAL.
ESPERANDO SUS COMENTARIOS.
NO HABIA PODIDO PUBLICAR EN EL FORO, POR QUE ESTABA VERIFICANDO UN GALPON INDUSTRIAL.
NOTA DE ESTE.
GALPON LIBIANO DE TECUMBRE
NO OLVIDEN EN DISEÑO DE ACERO SI DISEÑAN UN MARCO ESTE EFECTIVAMENTE DEBE CONFORMAR OTRO EN LA DIRECCION TRASNVERSAL. ESTO ES CON EL OBJETIVO PARA TRASMITIR LAS CARGAS DE VIENTO A LAS COLUMNAS Y GENERAR EL EMPOTRAMIENTOS DE LAS COLUNAS EN LA DIRECCION MENOR DE INERCIA. O SI NO, SE PANDEARA LA COLUMNA EN ESTA DIRECION. DESPUES DE CONFORMADO ESTE MARCO TRASNVERSAL EFCETIVAMENTE SE COLOCAN LOS ARRIOSTRAMIENTOS PARA LIMITAR DEFORMACION, Y HACER QUE ESTE MARCO TRABAJE COMO UN MURO. EN ESTE CASO SI PODEMOS CONSIDERAR LOS ARIOSTRAMIENTO EFECTIVAMENTE TRABAJANDO EN TENSION.
LO MISMO OCURRE EN EL TECHO. SI CALCULAN ESTE NO DEBEN OLVIDAR QUE SI NO GENERAN UNA VIGA EN ESTE EN TODO EL PERIMETRO LAS CARGAS DE VIENTO SE TRASMITIRAN A LAS COSTANERAS Y ESTAS LA DISTRIBUIRAN AL MARCO. "OJO CON ESTO POR QUE ME ENCONTRE CON TODOS ESTOS PROBLEMAS".
HE TENIDO PROBLEMAS PARA SUBIR EL MATERIAL, LO PUBLICARE DESPUES.
NOTA DE ESTE.
- jcoronellr
excelente tema felicitaciones, voy a estudiarlo y te dare mis comentarios
Jaime
Jaime
ezb_angel escribió:MIGUEL ANGEL:
DEJAME ANALIZAR Y REVISAR TU INFORMACION Y TE DOY MIS COMENTARIOS LO MAS PRONTO POSIBLE.
Muy interesante la discusion sobre muros, pero seria muy bueno y conveniente que se publicaran ejemplos de diseño de muros de hormigon armado de acuerdo al ACI, ya sean estos armados uniformemente o concentrados en los bordes.
Tambien me gustaria que mensionaran cual es la metodologia correcta para diseñar muros con formas T y C.
Desde ya muchas gracias....
- ReneM
Buena página, además está los registros de El Centro, Kobe, Northridge y Takochi Oki.gatogalaxi escribió:AQUI LES DOY LA SIGUIENTE DIREXION QUE ES INTERESANTE.
- gatogalaxi
Hace mcho tiempo que no habia podido publicar en el foro.
Aqui le entrego el último articulo correspondientes al diseño de muros junto con el un ejemplo de diseños de estos de un sistema de muros acoplados diseñados a su capacidad última.
Como alguien me pidio un ejemplo aqui lo envio.
Este es aplicable para cualquier forma.
En este caso no tenemos problemas de confinamciento por que el hormigon no alcanza el 3 por mil.
Igual es el analisis para el caso de muros confinados en sus extremos.
Se depside FEC
Se depside FEC
- jcoronellr
Por motivos de trabajo no habia podido ingresar con juicio al foro, vi el ejercicio y lo modele con el etabs, lo subo al foro para que opinen, no soy muy ducho en este programa, pero quiero aprender. por ejemplo:gatogalaxi escribió:Hace mcho tiempo que no habia podido publicar en el foro.
Se depside FEC
1) como se sacan los aceros(por favor ejemplo)
2) si esta bien modelado
3) si hay errores por favor comentar como se corrigen
4) la idea es obtener los mismo resultados del ejemplo de gatogalaxi, pero con el etabs
De ante mano gracias
JC
PD ME EQUIVOQUE Y LO COLGUE DOS VECES
Quisiera aportar con el foro, recomendandoles la siguente direccion, especialmente para los que somos estudiantes de ingenieria civil:
http://www.cement.org/buildings/design_ ... p#examples
Muchas gracias por toda la información. Igualmente agradezco tu dedicación y tiempo. Mis preguntas y/o comentarios los enviaré mas adelante.gatogalaxi escribió:Hace mcho tiempo que no habia podido publicar en el foro.
Aqui le entrego el último articulo ...
Se depside FEC
- civilungo
aqui hay un ejemplo de falla en el sismo del año 85 a flexion... en el edificio Acapulco ubicado a orillas del mar en viña del mar.... pero fijense lo extraño que su falla no se produce en el 1° piso o planta de acceso, sino en el 4° piso
- gatogalaxi
ocivilungo escribió:aqui hay un ejemplo de falla en el sismo del año 85 a flexion... en el edificio Acapulco ubicado a orillas del mar en viña del mar.... pero fijense lo extraño que su falla no se produce en el 1° piso o planta de acceso, sino en el 4° piso
De quellas grandes calses de proyato de Don Patricio Bonelli me acuerdo bien de ciertas cosas que me dejaron bastante claro segun y yo me quedaron claros.
Primero.
Realmente se desarrollan las formas modales?
Segundo los mayores esfuerzos se producen siempre en la base?
Primero, el comportamiento de la estrcutura depende de varios factores que nombrare tal cual lo dijo en forma magistral Don Patricio Bonelli en aquellas grandes calses de proyectos.
Esta depende del tipo de sismo.
Caracteristicas del suelo
Resistencia de la estrcutura.
Rigidez de la estructura.
Realmente no se desarollan las formas modales cuando la estrcutura es sometida mas alla del rango lineal. No podemos predecir el comportamioento de esta a traves de las herramientas lineales que actualmentes e utilizan en las oficinas de calculo. Esto solmante las utilizamos para poder satisfacer las normas ya que las estrcuturas diseñadas con esta han tenido buen comportamiento pero no implica que s eomporten de la menra que esperamos.
Por ejemplo entre mas flexible son las etsrcuturas y considerando las formas modales (rango lineal de calculo y deformaciones), los modos superios tienen a ca,biar la forma d edistribucion del corte de piso en la altura. Esto lo podemos observar en los coeficientes sismicos que paarecn en los analisisi estaticos de la Nch 433 Of 96.
Debido ha esto, las nuevas tendencias de diseño es tratar de implementar los metodos de analisis estatico no lienal conocido como pushover en las estrcutura para poder determinar realmente el verdadero punto de "desempeño".
de esta forma a traves de disitntos niveles de solicitaciones que generalmente corresponde a estudios estadisitcos de probebliidad de excedencia y perido de retorno de cierto parametro (normalmente la aceleracion por ser el mas difundido, pero deberia se en forma mas precisa los desplazamientos de piso, ya que el sismo genera en la base deformaciones, pero bueno la mayoria manda). Se determinan esptecro de diseñoe spepcificos segun zona geografica y tipo de suelo de emplazamiento.
De esta forma para estos niveles de solicitaciones se determinan los puntos de desempeño de la estrcutura.
Es decor nosotros determinamos, para un evento especifico omo la estrcutura se comportara dependiento de la importacia de esta. Es decir que niveles de deofrmacion alcanzara en forma general para un evento.
Esto son las nuevas tendecias de diseño actual.
Ahora bien el realizar in analisis pushover tiene varios incovenientes de por si como.
Cual es la forma de carga lateral a utilizar.
No se considera la disipacion de energia propia en la estrcutura en el rango lineal.
Se asume solamente a disipacion a traves de rotulas plasticas.
Se realiza solo en una direccion siendo que los sismos pueden ocurrirn en cualquire direccion.
Y otros inconvenientes que en este momento no me acuerdo.
Por lo anterior es pefectamente posible la foma de falle que muestra el edifico.
Se despide FEC.
Fue una falla iniciada por flexion seguida por corte, La perecer el muro funciona como muro envolado.
Ahoar por lo que se puede ver hay pandeo vertical del acero principal de floexio por lo que muestra que no se generanron zonas de confinamientos ha estas alturas de acuerdo a los requerimientos de calculo. (Ojo se debe confinar las cabezas de los muros). Normalmente a estasn alturas no deberia ocurrir pero paso.
Preguntale a Don Patricio mas acerca de este tema.
Como te fueron con los parametros biosismicos, te sirvieron..
Revizasndo un poco del tema de densidades de muros normale. Esytos valores varian entre 2.5% hasta 5%. El profe llego a 6% en uno de sus edificos.
Se despide FEC.
Última edición por gatogalaxi el Mié Oct 18, 2006 9:58 am, editado 2 veces en total.
- gatogalaxi
Corte normal de diseño+ corte por capacidad de pushover. Con la metodologia del ACI ya que es el codigo de diseño actual de la Norma NCH 433Of96civilungo escribió:ahora mi duda es....
¿como se plantea el diseño a corte de muros tipo L H C ?
En tu caso deberias realizar un analisis pushover completo con el Etbas para determinar las demandas de deofrmacion de la estrcutura global maxima y poder determinar los maximos cortes demandados para los elementso de manera de poder determinar los cortes demandado por la capacidad de la estructura.
Ahora bien sea la forma que se es la misma metodologia que el ejemplo publicado solamnete que al se L H o C, es mas facil realizarlo el pushover con el programa y determinar estas demendas que manualmente que es muy tedioso.
Ahora normalmente no se realizan estos analisis. Salvo estrcuturas de importancia actualemnte. auqnue deberian realizarce.
Consulte a don Patricio Bonelli mas de este tema.
AHora las rotulas el sap solo las he visto en vigas y columnas no se si Etabs tendra la opcion de agregar esta a sismtemas de muros tipo L,C,T
En acaso de no se asi deberas utilizar otro programa para analisis no lineal, como Ruaumoko. Que lo tiene Don Patricio.
Se despide FEC.
- civilungo
fec, no se a que se refiere con densidad de muros... como es la relacion que se calcula... me imagino que en base al area de la planta...
los parametros estan buenos... me da un edificio rigido, lo publicare apenas termine todos en base a mi edificio que planteo en el foro de ETABS.. pero em falta algunos parametros captarlos bien.
- gatogalaxi
Si efectivamente es como dices. Area del muro sobre area de piso.civilungo escribió:fec, no se a que se refiere con densidad de muros... como es la relacion que se calcula... me imagino que en base al area de la planta...
Se despide FEC
- civilungo
recomiendo que lean el libro "Seismic design of reinforced concrete and masonry buildings" de los aotores neozelandes y norteamericano T. Paulay y M.J.N. Priestley ISBN 0-471-54915-0
especielmente el capitulo 5 en el cual hacer referencias a consideraciones de diseño y analisis de muros estructurales... con una aproximacion a la norma neozelandesa que considera los conceptos de diseño por capacidad entregando ductilidad y capacidad a esfuerzos de corte a los muros.
no lo tengo en digital, solo en papel, pero esta muy interesante
- gatogalaxi
Buena recomendacion. Tamien esta el de Priestley orientado a puentes, especialmente el sistema de columnas. Lo recomiendo tambien.civilungo escribió:recomiendo que lean el libro "Seismic design of reinforced concrete and masonry buildings" de los aotores neozelandes y norteamericano T. Paulay y M.J.N. Priestley ISBN 0-471-54915-0
Y el mas conocido es el de diseño de estrcuturas de hormigon armado de Park and Paulay. Estos tres segun mi juicio con los mejores libros que hay orientados en la parte de diseño de hormigon armado y albañileria.
Seria ideal que alguien que los tenga en pdf los pueda colocar dentro de la pagina.
Se despide FEC
Como estan mis amigos, les suplico que lo suban el libro que anoto mas abajo si alguien lo tuviera en digital
Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Buildings by Thomas Paulay and M. J. N. Priestley
gracias
MARKOS
gracias
MARKOS
Hola soy ingeniero civil colombiano y actualmente trabajo en obra para una compañia que realiza la fabricacion y montaje de muros prefabricados me gustaria conocer toda la informacion que tengas de muros de hormigón.
Gracias!!
Gracias!!
Hola me podrian ayudar, tengo que diseñar unos muros de hormigon armado para una zona en subterraneo, estos muros son curvos, se como se diseñan muros rectos con ACI 318 capitulo 21 (lo usado en Chile) pero no se como realizar eestos muros curvos ademas como incluyo el empuje del suelo por favor alguien que me ayude es mi primer trabajo y necesito resolverlo pronto.
gracias de antemano Andres
muchas gracias por el aporte esta muy bueno para el diseño de muros
Hola.. Como va?
Estoy buscando informacion sobre el analisis y diseño para un tabique de hormigon armado, cuya seccion en planta es de forma circular abierta de aprox 16m de diametro. Sobre el mismo apoya una estructura radial de cerchas que recibe cargas del techo (peso propio, viento, etc.). Dicho apoyo descarga sobre el tabique cilindrico apoyandose en su parte superior en 8 puntos. En estos 8 puntos se transmiten fuerzas y momentos puntuales. El tabique es de planta circular, pero abierta. En la cima se cierra con una especie de viga que recibe a uno de los 8 puntos de apoyo mencionados. El cilindro tiene una altura de de 20m y se plantea con un espesor de 35cm aprox.
Estuve buscando bastante pero no encuentro nada parecido, y tengo bastantes dudas sobre como encarar el analisis y diseño de este caso.
Cualquier informacion que puedan facilitarme sera bienvenida.
Adjunto un esquema...
Desde ya muchas gracias!
- gatogalaxi
Estimado.
Ese corresponde a un análisis de cascara.
Podras encontar informacion en cualquier libro de resistencia de materiales avanzado.
Ahora que se hace. Debe realizar un modelo en elements finitos de este tema.
Te saldran fuerzas de tracion de anillo, momento de manto, fuerzas de corte en el plano y fuera de este.
Te recomendo ademas que veas la teroia de diseño d estanques.
Eso se asemeja mas a ese tipo de estrcuturas.
Gracias por responder!gatogalaxi escribió:Estimado.
Yo estoy analizando con un modelo de elem finitos. Lo que mas necesito es mas referido al dimensionado de las armaduras, o sea, criterios en ese sentido.
Te pregunto: a que le llamas momento de manto?
Saludos!
- 134 Vistas
Último mensaje por dmendoza
- 2 Respuestas
- 2588 Vistas
- 1350 Vistas
Último mensaje por proceso99
- 3 Respuestas
- 1452 Vistas
- 2 Respuestas
- 2111 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 64 invitados
