USO DE PROGRAMAS ESTRUCTURALES
Foro creado por el Ing. Emmanuel Rodriguez, de Republica Dominicana.
Moderador: Emmanuel Rodriguez
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Agradecido : 6 veces
Agradecimiento recibido: 158 veces
Zodiac: Capricorn
República Dominicana
#1
Dom Jul 10, 2005 8:11 am
SALUDOS:
Debido a que en las universidades nos enseñan los metodos
de analisis, pero poca informacion sobre el modelaje de las
estructuras, recomiendo que usted trabaje para el programa
y no deje que el programa lo trabaje a usted, sobra insistir
que en el uso del programa de computador, tenga en cuenta
el cuidado y criterio en la definicion de los valores de los datos
a emplear y en la forma y criterio estructural en cuanto a el
modelaje de su estructura, como me decia el ilustre profesor
el ing. Alfredo Manzano, le envio un articulo sobre el tema a
todos los estudiantes de ingenieria civil, y recuerden este
principio que dice asi : la aritmetica es la madre de la
matematica, por lo cual nos dice, que la solucion sencilla es
la que domina en la ingenieria estructural.
atte: ing. rodriguez
Vinculos Patrocinados:
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#2
Vie Jul 15, 2005 2:58 pm
saludos: bueno, este foro puede ser considerado como una especie de
escuela y como usted ve, es muy diferente a otros foros, porque
en este se plantea la modalidad de enviar un ejemplo a manera
de taller en donde se exponen las dudas y otros opinan las
diferentes soluciones, a mi manera de ver, esta es la dinamica
del foro, puesto que los autores de estos programas secuestran
sus conocimientos y lo sueltan cuando existe un seminario de
interes comercial y ademas es poco lo que enseñan en esos
seminarios, pero aqui compadre esto es gratis, pero gratificante
y tenemos la sagrada vision de unidad de grupos, que es lo que
nos da fuerza para seguir aprendiendo.
gracias ing. mandarino.......
cordialmente: ing. rodriguez
ilustrador2003
#3
Lun Mar 27, 2006 11:35 pm
Comento, que fuì formado a la vieja escuela dentro del anàlisis y diseño de las estructuras; primero fue hecho a mano, con mètodos, como CROSS, KANI, etc., despuès con programas de marcos planos, y actualmente con programas tridimensionales, y estoy de acuerdo que lo mejor es; que el hombre maneje el programa y no el programa al hombre, por lo que recomiendo, ir paso a paso, modelar y analizar estructuras regulares y sencillas, para poder comprobar, tanto la entrada de datos, como la sàlida, asì como sus resultados, para posteriomente, introducirnos a estructuras poco a poco màs complejas, saludos.
kaokao1
#4
Lun May 01, 2006 6:12 pm
Amigo:
Veo que entiendes la filosofía de las estructuras y de los programas.
Si por favor me pudieras ayudar:
Cuando utilizo el SAP, para el análisis sísmico, le puedo dar como dato Las Fuerzas Horizontales de cada piso, en cada dirección, aplicadas en el Centro de Masa de cada piso, con 5% de excentricidad.
Entonces para qué debo darle al SAP como dato adicional la masa de cada piso?
No basta con las F. Horizontales??
HASTA PRONTO.
ilustrador2003 escribió:Comento, que fuì formado a la vieja escuela dentro del anàlisis y diseño de las estructuras; primero fue hecho a mano, con mètodos, como CROSS, KANI, etc., despuès con programas de marcos planos, y actualmente con programas tridimensionales, y estoy de acuerdo que lo mejor es; que el hombre maneje el programa y no el programa al hombre, por lo que recomiendo, ir paso a paso, modelar y analizar estructuras regulares y sencillas, para poder comprobar, tanto la entrada de datos, como la sàlida, asì como sus resultados, para posteriomente, introducirnos a estructuras poco a poco màs complejas, saludos.
gatogalaxi
Moderador
Agradecimiento recibido: 3 veces
#5
Lun May 01, 2006 7:23 pm
En el caso de analisis estatico, no se debe ingresar la masa, pero en el analisis modal espectral si es necesaro ya que con estas se determinan los periodos de la estrcutura.
Espero que te quede clara la respuesta
Se despide FEC.
Post data. Siempre es recomendable el obtener los modos de vibrar de la estrcutura para determinar problemas de torsion que se puedan generar en planta.
kaokao1
#6
Mar May 02, 2006 7:12 am
Para calcular los períodos, muy bien.
MUCHISIMAS GRACIAS.
HASTA PRONTO
gatogalaxi escribió:En el caso de analisis estatico, no se debe ingresar la masa, pero en el analisis modal espectral si es necesaro ya que con estas se determinan los periodos de la estrcutura.
Se despide FEC.
Luis Dominguez
#7
Jue May 18, 2006 4:12 pm
Saludos, Mi nombre es Luis Dominguez soy estudiante de termino de ing. civil de la Rep. Dom. y me gustaria saber quien podria hacerme el favor si tiene los programas win losa win viga y win columna de enviarmelos a la siguiente direccion:
the.original.luis@gmail.com
gracias!!!!!!!!!
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#8
Mié Jun 28, 2006 12:46 pm
SALUDOS:
Mire, estamos de acuerdo en un 100%, yo tambien fui formado a la
vieja escuela con regla de calculo y metodos manuales y para mi
es una ventaja que tengo en comparacion con los metodos actuales.
Esos profesores de antes, fueron verdaderos profesores y la influencia
de ellos tienen un valor infinito en mi forma critica de ver el analisis
de las estructuras.....................
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#9
Mié Jun 28, 2006 12:50 pm
kaokao1 escribió:Amigo:
HASTA PRONTO.
SALUDOS:
Pongale en la definicion del material solamente el peso de los elementos
estructurales y coloque un cero en la masa.
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#10
Mié Jun 28, 2006 1:01 pm
Se despide FEC.
SALUDOS:
En el etabs, en la definicion del material se coloca la masa y el peso y
el programa calcula cualquier analisis que se quiera.
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#11
Mié Jun 28, 2006 1:07 pm
[quote="Luis Dominguez"]Saludos, Mi nombre es Luis Dominguez soy estudiante de termino de ing. civil de la Rep. Dom. y me gustaria saber quien podria hacerme el favor si tiene los programas win losa win viga y win columna de enviarmelos a la siguiente direccion:
gracias
SALUDOS:
Chequear a mi primo el ing. Nelson Martinez [chico] de la universidad
nordestana de mi parte.......posiblemente tenga esa informacion.........
ilustrador2003
#12
Mié Jun 28, 2006 1:55 pm
SALUDOS:
Mis profesores de aquel tiempo decian: Ustede debe sentir la estructura para comprenderla, de ahi la influencia en mi persona, saludos
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#13
Mié Jul 26, 2006 11:48 am
[quote="Emmanuel Rodriguez"]SALUDOS:
Aca le envio un articulo sobre el tema.......
gamacad
#14
Dom Jul 30, 2006 3:04 am
estoy iniciandome en esto de sap , etabs y safe........tremendas herramientas que ahorran horas de calculos.......y a la vez es muy entretenido pero hay que tener un criterio tremendo en la modelacion.......he leido como cada version de etabs y sap........traen nuevas herramientas......este foro es como un oasis a las dudas que nacen.........y lo genial es que los resultados son para planilla excel y ahi se hacen correr para las planillas de diseño........simplemente maravilloso......espero con el tiempo ser de aporte para el foro ya que estoy a punto de titularme y la experiencia es poca............saludos a todos los colegas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#15
Vie Ago 25, 2006 2:39 pm
[quote="gamacad"]estoy iniciandome en esto de sap , etabs y safe........tremendas herramientas que ahorran horas de calculos.......y a la vez es muy entretenido pero hay que tener un criterio tremendo en la modelacion.......he leido como cada version de etabs y sap........traen nuevas herramientas......este foro es como un oasis a las dudas que nacen.........y lo genial es que los resultados son para planilla excel y ahi se hacen correr para las planillas de diseño........simplemente maravilloso......espero con el tiempo ser de aporte para el foro ya que estoy a punto de titularme y la experiencia es poca............saludos a todos los colegas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SALUDOS:
Asi es mi estimado, la modelacion es fundamental y los resultados en un
100% depende de como se asemeja a la estructura original y para ello
se debe de tener un buen criterio estructural.
  • Temas similares
Volver a “Seccion del Ing. Rodriguez”
