TENGO UNA DUDA DE CUAL ES LA DIFERENCIA DE PONER CASETONES DE 40X60X10 O PONER CASETONES DE 40X40X10
NO SE SI ES LO MISMO O SI EL CALCULO ES DIFERENTE, SI LLEVA MAS ACERO, NO SE LA VERDAD ALGUIEN ME PODRIA EXPLICAR?
ME AYUDARIAN MUCHO!
COMO SE DISEÑA CON CASETON?
Entre ,mas midan los caseton mayor sera la separacion de las nervaduras ,mayor sera el area tributaria de sobre estas , por lo tanto aumentara un poco el refuerzo requerido por las nervaduras..bueno es la opinon de un estudiante ,,esperemos la de un ingeniero o alguien con experiencia,,saludos
uuuuyyyyy... esta bien chaparro ese caseton my friend , 60x60x10<---(peralte).rene030783 escribió:TENGO UNA DUDA DE CUAL ES LA DIFERENCIA DE PONER CASETONES DE 40X60X10 O PONER CASETONES DE 40X40X10
ME AYUDARIAN MUCHO!
bueno, en realidad las dimensiones mas comunes de los casetones (por lo general sus dimensiones son
multiplos de las dimensiones del block ligero, que suele utilizarse, sustituyendo al molde
de fibra de vidrio o bloque de poliestireno) son 60x60, 60x40, 40x40 y 40x20 y el peralte depende
del análisis de la losa, estos casetones sirven para modelar tu tablero
de nervaduras/nervios., y estas se ubican en base a los muros, trabes anchas, capiteles y
colúmnas que se tengan en el tablero.
Por regla hay que utilizar lo mas que se pueda casetones de 60x60 ya que esto implica
que se tenga un tablero mas ligero (menos concreto).
un saludo afectuoso.
Como bien debemos tener entendido que es va ser una losa de concreto aligerada en este caso con caseton, ahora debes de considerar si va ser en una direccion o dos direcciones, por lo que hay que tener en cuenta la separacion entre caseton el espesor de losa (el recubrimiento al caseton, generalmente son 4 cm mas), en base a esto calculas la carga muerta tomando en cuenta el piso, pegapiso, hormigon, loza de concreto (caseton mas recubrimiento) y el enjarre que es en la parte inferior, esto seria para un entre piso de lo contrario si es para azotea elimina el piso y pegapiso. a esto le sumas la carga viva que esta te rige en el reglamento de construccion de tu localidad. por lo que tendrias tu carga total. por lo que si tu ves si esta muy pesada le metes un caseton mas gande de longitud para alegerar mas la loza. por lo que si es para azotea y no crees levantar un piso mas pues aligerala lo mas que puedas para que sea mas economica. espero y te sirva el comentario hasta pronto saludos!
- sanjoaquin8
me podria alguien colaborar con la insercion de datos en etabas para las losas aligeradas ya que siempre habia trabajado con placas macizas en luces cortas
... gracias
... gracias
sanjoaquin8 escribió:me podria alguien colaborar con la insercion de datos en etabas para las losas aligeradas ya que siempre habia trabajado con placas macizas en luces cortas
... gracias
Una pregunta; la losa es armada en un sentido o en dos?
Los procedimientos son diferentes.
- sanjoaquin8
ME GUSTARIA SABER DE AMBOS PUES HAY CASOS DE CASOS... GRACIAS
- 2716 Vistas
