YA LO VEO
ES MUY INTUITIVO... PERO UN MANUAL ESTARIA MUY BIEN
GRACIAS
GRACIAS
(__--~~**oonan**~~--__) escribió:LopezFigueroa:
He liberado los links a peticion tuya, si necesitas algo mas, solicitalo o hazme llegar un correo oonan_2@Hot... ya que casi no visito este foro.
Gracias por tu atencion.
P.D. Solo por tiempo limitado dejare funcionando los links
mUCHAS GRACIAS por los links tanto del programa como de las ayudas,.,yo e trabajado con versioneslopezfigueroa escribió:Anteriormente habia subido el link del programa de la SCT el CM-2009, les dejo el link del manual, un poquito a destiempo pero bueno :P
http://rapidshare.com/files/282304713/M ... M-2009.zip
juanpj7 escribió:Que tal, realice mi primer proyecto con el Programa CM SCT 2009, y aún se encuentra en desarrollo, por eso no puedes importar secciones (aún). Dejame decirte que al principio tenia muy pocas esperanzas, por la dificultad de cargar manualmente las secciones, y en algunas ocasiones debes ser muy minucioso para saber localizar donde esta el error (el programa te dice que corregir, pero no te dice como y el ejemplo no es muy explicito). Así que les recomiendo LEAN, LEAN, PRACTIQUEN Y VUELVAN A LEER para poder entender el funcionamiento del programa. Al final resulta una gran herramienta, al calcular todos los volumenes y dibujarte todas las secciones con sus volúmenes.
Pues que te puedo decir? Solamente darte las recomendaciones de siempre al momento de instalar programas ya que lo he instalado 4 computadoras con XP y ningun inconveniente. Se supone funciona muy bien en Vista. Lo cheque en Windows 7 pero se cierra solo el programa de vez en vez. Recomiendo ampliamente usar bajo XP. Aqui las recomendaciones:TOÑOJE80 escribió:Buen Dia......instale el priograma vercion 2009 pero al ejecutarlo me sale el sigiente mensaje....(error 1308 soure file not found verify that the file exists and you can access it.) dise que no encuentra un archivo CAD.... pero despues de canselar ese proceso variaS veses si se ejecuta el prog...quise ahes algo en el y no me guarga los cambios....como lo soluciono
Gracia
Buen Aporte....
Lamento decirte que los que están de JEFES DE DEPARTAMENTO en la Dirección General de Carreteras SCT ya no quieren dar el programa, aunque es un programa libre, esto a es debido a que ellos mismos realizan los proyector obviamente con otros nombres de empresas. tal es el caso de ACOSTA VERDE. Yo he intentado en 3 ocasiones el obtenerlo y me lo han negadoFernandoAG escribió:Hola, me interesa aprender sobre este programa de Curva Masa de la SCT, lo he buscado por todos lados pero no encuentro nada, alguien podria ser tan amable de resubir el archivo para ir aprendiendo sobre este pregrama por favor.
Muchas gracias y un gustazo participar en estos foros.
