Pasar de Excel a EPANET
Moderador: mgf2004
Pongo a su disposición una planilla con Macros para pasar de Excel a EPANET. Si encuentran errores por favor comunicarlos a mi correo.
Se agradece cualquier corrección, comentario, idea, etc. que aporte.
Esta genial, la probe en XP y Excel 2003 y no presenta problemas.
Aun asi debo consultarte de donde saca los valores Nivel Inicial, Minimo y Maximo ademas del Diametro del deposito que aparecen en el programa con valores ya rellenados.
jvidal escribió:Esta genial, la probe en XP y Excel 2003 y no presenta problemas.
En primer lugar gracias por el comentario.
En cuanto a tu consulta, los valores por los que me preguntas son los que EPANET toma por defecto cuando se crea un depósito. Si tienes alguna sugerencia para agregar algo en la planilla me escribes a mi correo y realizo los cambios.
Hola, he bajado tu plantilla y me parece excelente, muy útil. Sin embargo, quisiera saber si es posible agregarle aspectos para simular intrusiones deliberadas de un contaminante, es decir, inyectar una cantidad de un determinado contaminante en un nodo de la red y bajo un patrón determinado de inyección (parecido a un patrón de demanda).
Espero puedas responderme, gracias!
Joanali escribió:Hola, he bajado tu plantilla y me parece excelente, muy útil. Sin embargo, quisiera saber si es posible agregarle aspectos para simular intrusiones deliberadas de un contaminante, es decir, inyectar una cantidad de un determinado contaminante en un nodo de la red y bajo un patrón determinado de inyección (parecido a un patrón de demanda).
La verdad es que nunca he utilizado las opciones que proporciona EPANET para contaminantes, pero si me mandas un ejemplo de lo que quieres hacer puedo modificar la planilla para que haga lo deseado.
MUY AGRADECIDA POR EL ARCHIVO. LO VOY A ANLIZAR Y LUEGO LE CONSULTO. GRACIAS.
Ubica el sitio en el cual ingresa el contaminante, nudo, embalse, depósito.
Aciva en Ventana, la opción visor.
Escoge el sitio que está contaminando, de la opción datos, depósitos, por ejemplo. En la parte de abjo de la caja de diálogo, está la opción editar. Escógela.
En todos los casos esto te abrirá la caja de diálogo "Editor de fuente contaminante" Allí debes definir la intensidad de la fuente, y colocar una curva de modulación, que puedes haber definido con anterioridad. Indica el tipo de fuente: si es concentración, caudal masivo, reinyección a un punto fijo o reinyeccion incremental.
Buenos días, en primer lugar agradesco tu aporte que nos das asi mismo soy nuevo aqui me gustaria saber o como hago para obtener esta hoja de calculo, hago simulaciones y me gustaria saber sobre como pasar de Excel a Epanet(es buenazo).
Gracias por tu tiempo.
hola gracias por tu aporte, para crear el archivo para epanet me manda error 9 en tiempo de ejecucion, subindice fuera del intervalo, hojala me puedas ayudar a corregirlo para que lo pueda ocupar tu plantilla, gracias
Hola, veo que tu aporte tiene muy buenos comentarios, lastimosamente no he podido probar la hoja de calculo pues dice que la licencia ha caducado. Será que me puedes ayudar con esto? Muchas gracias!Skdas escribió:Pongo a su disposición una planilla con Macros para pasar de Excel a EPANET. Si encuentran errores por favor comunicarlos a mi correo.
Buenos dias.
No es posible bajar el archivo pordria enviarmelo mi mail es almavazquez.ceaslp@yahoo.com.mx, de antemano muchas gracias.
donde encuentro la hoja excel
GRACIAS POR TU APORTE AMIGO,
Hola, bueno, la solución temporal del problema es cambiar la fecha del computador a una de las de los comentarios de personas que sí les funcionaba, yo lo hice para 11 de julio de 2009, ahora como informan que el autor no responde a los correos, existe otra posiblidad. La hoja de calculo en excel lo que hace es importar los datos y organizarlos de la siguiente forma:
[Title]
[JUNCTIONS]
1 19.509 10;
9 18.847 0;
10 18.974 0;
31 21.132 10;
35 19.872 12;
[RESERVOIRS]
[TANKS]
[PIPES]
2 10 31 0 0 .0015 ;
3 31 35 0 0 .0015 ;
4 10 1 0 0 .0015 ;
[PUMPS]
1 9 10 ;
[VALVES]
[OPTIONS]
Units LPS
Headloss D-W
[COORDINATES]
1 xxxx172.184 xxxx914.726
9 xxxx201.687 xxxx95.411
10 xxxx205.048 xxxx999.369
31 xxxx247.606 xxxx918.564
35 xxxx261.196 xxxx023.306
[END]
si alguien fuera capaz de crear un macro que organizara los datos de la forma anterior y los exportara a un archivo .txt debería ser suficiente para poder usarlo en EPANET si se cambia el formato a un archivo INP, advierto que no he probado esto, pero no me parece descabellado, de todas formas carezco la habilidad para crear el macro y el tiempo para aprenderlo, si alguien fuera tan amable de compartirlo con la comunidad se le agradecería, dejo acá, he invertido ya casi dos horas de mi trabajo al problema y necesito avanzar.
[Title]
[JUNCTIONS]
1 19.509 10;
9 18.847 0;
10 18.974 0;
31 21.132 10;
35 19.872 12;
[RESERVOIRS]
[TANKS]
[PIPES]
2 10 31 0 0 .0015 ;
3 31 35 0 0 .0015 ;
4 10 1 0 0 .0015 ;
[PUMPS]
1 9 10 ;
[VALVES]
[OPTIONS]
Units LPS
Headloss D-W
[COORDINATES]
[END]
- 12339 Vistas
Último mensaje por PINEDA RAMOS
- 4162 Vistas
Último mensaje por vmjara.c
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
