haber si alguien me puede ayudar...
si me dan la proporcion de la mezcla de concreto a usar por ejemplo la mas comun 1:2:3
como se cuantos sacos de cemento usar, cuantom m3 de arena y piedrin??? (ya se que uso el triple de piedrin que de cemento y el doble de arena que cemento pero cuantos sacos son????)
Proporciones
- ilustrador2003
gabriel_t84 :
En México, sería:
1 saco de cemento de 50 Kilogramos
2 Botes o cubetas de aproximadamanet 20 Litros, de arena
3 Botes o cubetas de aproximadamanet 20 Litros, de grava.
Pero lo mejor, será que tu elabores tus proporciones de acuerdo al ACI 211.1
Checa a quí en el foro y encontrarás algo sobre este método para elaborar mezclas de concreto.
En México, sería:
- RAGAMA
Tienes que tener en cuentas de si la proporcion de la mezcla esta dada en peso o volumen.gabriel_t84 escribió:haber si alguien me puede ayudar...
Si es en volumen, por cada parte de cemento necesitas 2 igual de arena, y 3 de grava o seas :
si por ejemplo el cemento pesa 42.4 kg/funda, y su peso volumetrico no especifico es 1514 kg/m3
entonces :
Vc = 42.5 / 1514 = 0.028 m3 = 28 Lit.
Va = 2 x 28 = 56 Lit. --- volumen de arena.
Vg = 3 x 28 = 84 Lit. --- volumen de grava.
Ahora cuanto sacos son ?, la cantidad de sacos que tu quieras considerar como 1 parte de cemento
en tu mezclada.
Por ejemplo en obra, un saco da alrededor de media carretilla luego tendriamos que colocar :
Vc = 1/2 carretilla de cemento.
Va = 2 x 1/2 = 1 carretilla de arena.
Vg = 3 x 1/2 = 1.5 carretilla de grava.
RAGAMA.
Ing. Rafael R. Garcia M.
Hola como estan yo recien acabo de iniciar mi participacion en el foro, esto de preparar diseños de mezclas lo estudie cuando curse la Materia materiales de construccion, recuerdo que el deseño de mezcla depende del valor de f´c deseado, en este momento ya no lo tengo muy fresco pero aun conservo las guias con las que trabaje, si a alguen le interesan haganmelo saber son muy completas, te explica incluso hasta de donde salen los coeficientes de aporte de los agregados.
que tal:
yo estoy interesado en las guias que tienes para obtener las proporciones, de antemano te agracedezco.
mi correo es orozco_p4@hotmail.com
Nash2001 escribió:gabriel_t84 escribió:haber si alguien me puede ayudar...
Me gustaria estudiar tus apuntes, mi correo es jorgenaveda1@hotmail.com, agradecido
Aqui tienes unos diseños resumidos que, dependiendo de la región, usamos en Venezuela.
Considero que son una buena referencia.
EJEMPLOS DE DISEÑOS DE MEZCLA EN VOLÚMEN (POR m3)
Resistencia f´c Cemento (sacos) Arena (m3) Piedra (m3) Agua (m3)
Concreto de 150 kg/cm2 7,00 0,46 0,91 0,14
Concreto de 180 kg/cm2 7,00 0,44 0,91 0,16
Concreto de 200 kg/cm2 7,50 0,45 0,90 0,16
Concreto de 210 kg/cm2 7,75 0,44 0,88 0,16
Concreto de 250 kg/cm2 8,50 0,44 0,89 0,18
Concreto de 280 kg/cm2 9,00 0,44 0,88 0,19
Concreto de 300 kg/cm2 9,50 0,43 0,88 0,20
Concreto de 180 a 200 kg/cm2 1,00 65/80 litros 80/95 litros 25/30 litros
Concreto de 180 a 200 kg/cm2 1,00 12 palas 20 palas 1,5 cuñete
Mejor te cuelgo una Tabla.
Espero te sea de utilidad.
- Tabla Resumida de Diseño de Mezcla.xls
- (16.5 KiB) Descargado 263 veces
es sencillo todo va a depender de el volumen que tiene lo que vas a construir de ahi dependera la dosificacion de los materiales y la resistencia tambien. por ejemplo una mezcla 1:3:5..... para construir o vaciar un techo de 140m2 con espesor de 0.10 haces lo siguiente:
1m3 de cemento 0.5 multiplicamos x la cantidad de cemento en este caso 1 es = 0.50
3 m3 de arena 0.6 multiplicamos x la cantidad de arena en este caso 3 es = 1.8
5m3 de grava 0.6 multiplicamos x la cantidad de grava en este caso 5 es =3.0
ahora un 15% del total que es 1+3+5= a 9 a esto le sacamos el 15% y nos da =1.35 ahora sumamos estos valores
0.50+1.8+3.0+1.35= 6.65m3
ahora el volumen de la losa es 140m2x 0.10 de espesor nos da 14m3 de hormigon.... procedemos hacer los calculos con reglas de tres
1m3 cemento-------------6.65m3 x (35.7fundas) es igual a 75fundas cemento
x---------------------------14m3
3m3 arena----------------6.65m3 es igual a 6.31m3 arena
5m3grava---------------6.65m3 es igual a 10.52m3 luego a cada uno le sumamos el 10% de desperdicios y asi obtenemos el total en materiales a comprar para l vaciado de la obra.. espero te sirva... los valore 0.50----0.60 son valores aparentes para el cemento siempre sera 0.50 y la arena y grava 0.60 si quieres puedes buscarlos y asi encontraras otros valores de diferentes materiales pasa buen dia!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 85 invitados
