EJEMPLO WATERCAD
Moderador: mgf2004
- ottoniel
Estimados foristas, saludos cordiales...
Les hago una propuesta; que entre todos, con el aporte de todos desarrollemos un ejemplo completo de redes hidráulicas utilizando este programa que dicen es muy bueno. Este ejemplo contemplaría lo siguiente:
1. Importación de datos topográficos
2. Definición de parámetros hidráulicos.
3. Construcción del modelo.
4. Distribución de caudales.
5. Chequeos hidráulicos
6. Perfiles.
7. Presupuestación utilizando el programa.
8. Comentarios finales.
Podríamos empezar resolviendo un sistema con ramales abiertos, y finalizar con otro con circuitos cerrados..
Espero su pronunciamiento al respecto...
Ottoniel
6. Perfiles.
Ottoniel
bien
- carlitoscamilmk
Pero nada mas..................... me parece bien por que no proponemos algo simple y comenzamos a hacer todos
- jmartinezg
como para cuando suben el ejemplo??.
Saludos amigos, lastima que no continuo la idea de hacer en conjunto un modelo, pero en fin me anoto cuando se decidan.
Soy nuevo en el uso de este programa y lo que he estado revisando esta muy bueno, al respecto tengo unas consultas y espero que alguien me pueda ayudar:
1-Cuando tengo una red existente y me voy a conectar a uno de sus puntos para darle continuidad a la red, de este punto poseo el caudal que extraeré, la presión y elevación; este punto no es un reservorio ni un tanque, entonces como modelo este problema??
He revisado el watercad pero no me permite fijar la presión en los nudos.
2-Porque el programa da caudales negativos que circulan en la tubería??
3-Si no quiero modelar válvulas reguladoras de presión y se desea usar tanquilla rompe presión como se modela esta?? Asumiendo que le llegara un caudal y luego expulsara el mismo caudal??
Espero que alguien que sea usuario del programa me pueda ayudar, se lo agradeceré .
De ante mano gracias.
Saludos a todos log lectores (si es que hay alguno) tal parece que nadie visita este foro pues no hay respuestas o sera que nadie se a fijado en las consultas que hice??
Bueno en fin seguiremos esperando talves alguien sabe y responde......
Aque te refieres con el mismo motor?????
Bueno la cosa es que este tema es de watercad....
H2ONET desarrollado por la empresa MW Soft Inc (Montgomery Watson, 1996),
WATERCAD, desarrollado por la empresa Haestad Methods y MIKE NET, desarrollado por el
Danish Hydraulic Institute (2000). Son modelos absolutamente similares en cuanto a su
formulación aunque distintos en su manejo e interfaces de usuario. Todos ellos basan sus cálculos
en los mismos principios que el algoritmo de cálculo desarrollado por la US EPA para su modelo
EPANET.
EPANET.
continuando con mi propuesta adjunto archivo de epanet
siendo el Qma=49.6 l/s
Qmd=69.44 l/s
si falta algo,por fav avisen o si en algo esta mal para corregir
posdata tambien estoy aprendiendo
saludosss
Qmd=69.44 l/s
saludosss
- Joselejandro
Donde puedo conseguir el watercad ?
Salu2.
Pp.-
Salu2.
Pp.-
Saludos, amigo jcguerrero, encontre este foro, y paso a responder tus consultas;
1. La presion es una propiedad del elemento nodo (presure junction) y es un calculo que realiza el programa, si deseas generar una presion conocida en el punto de empalme de la red que estas modelando puedes usar el elemento reservorio con una elevacion igual a la presion que deseas generar (gradiente hidraulico) lo conectas a tu punto de empalme mediante una pequeña tuberia y de gran diametro con el fin de minimizar la perdida de carga.
2. Un caudal negativo, significa que el agua esta circulando de forma contraria a como fue dibujada la tuberia.
3 lo puedes modelar como un elemento Tanque de dimensiones pequeñas.
Espero haberte ayudado, cualquier consulta adicional a tu servicio
Carlos
cavv77@gmail.com
Carlos
cavv77@gmail.com
jcguerrero escribió:Saludos amigos, lastima que no continuo la idea de hacer en conjunto un modelo, pero en fin me anoto cuando se decidan.
Se le agradece mi estimado, las respuestas, eso me ayudara mucho.
pues esta dificil conseguirlo en la red existen varias copias, pero al hacer comparaciones en ocasiones dan resultados erroneos, en lo personal te sugeriria, practicar como loco epanet, es exactamente lo mismo, pero sin tanto adorno, de echo una opinion personal es que epanet, te forza a desarrollar todo tu proyecto y lo llevas a su termino, mientras que water cad, te presenta tantas opciones que a veces te pierdes.
saludos..
saludos..
Saludos a todossuper2008 escribió:pues esta dificil conseguirlo en la red existen varias copias, pero al hacer comparaciones en ocasiones dan resultados erroneos, en lo personal te sugeriria, practicar como loco epanet, es exactamente lo mismo, pero sin tanto adorno, de echo una opinion personal es que epanet, te forza a desarrollar todo tu proyecto y lo llevas a su termino, mientras que water cad, te presenta tantas opciones que a veces te pierdes.
saludos..
Permiteme discrepar con tu comentario, si bien ambos software tiene los mismos principios de calculo (metodo de gradiente) ambos analizan todo tipo de red (abiertas, cerradas lineas de impulsion, etc), realizan analisis estatico y en periodo extendido, y realizan analisis de calidad de agua; waterCAD marca diferencias en las herramientas que te facilitan la construccion de un modelo, como por ejemplo usar archivos CAD, shapefile (ArcGIS), y cualquier base de datos, extraer elevaciones para los nodos directamente de curvas de nivel o de nube de puntos de Land, asignacion automatica de cargas a los nodos mediante poligonos de thiessen por ejm, y un etc etc de herramientas que epanet no cuenta, sin mencionar la facilidad de manejo del software, si eso lo consideras adornos, pues en buena hora que vengan mas adornos, no satanizo a epanet que me parece una herramienta muy buena, de hecho la he usado y uso mucho, es por eso que realizo este comentario personal, y lo mejor que es software libre, pero a veces lo barato sale caro; tuve la oportunidad de probar el diseñador (Darwin designer) que viene con Watergems y simplemente es espectacular, pues diseña la red usando algoritmos geneticos optimizando funciones y basta con configurar parametros restrictivos como presion en nodos, velocidades en las tuberias y ademas de costos y como resultado despues de realizar miles de iteraciones en cuestion de segundos (cosa que en un diseño manual te llevaria años) te da como resultado la mejor combinacion de diametros, cosa que no realiza aun epanet.
C arlos
tienes toda la razon,
sin embargo todo lo que hace water cad, lo puedes hacer a traves de un poco de ingenieria, y llegaras al mismo resultado,
lo que trato de decir es que justamente los programas simples te inducen a pensar y crear, de tal manera que estas usando tu experiencia y por ende aprenderas mas.
no tengo nada contra watercad, de echo tienes toda la razon es un excelente programa, pero antes de correr aprendamos a caminar
por que no le entramos a desarrollar un ejemplo en epanet y lo trasladamos a watercad
saludos...
saludos...
ok, estamos de acuerdo entonces, y depende a que nivel desarrollas un modelo, si es por investigacion, por docencia o por un proyecto verdadero, donde valgan verdades el tiempo es oro y los plazos cortos y personalmente prefiero invertir poco tiempo en la construccion del modelo y dedicarle mas al analisis y eso lo hago con watercad, "por que caminar si puedes volar", bien, desarrollemos un ejemplo en epanet, watercad, o cualquier otro soft y lo analizamos y los beneficiados seremos todos
Saludo amigos, luego de ver las propuesta planteada por ustedes no me queda mas que pedirles que cualquier informacion al respecto de la propuesta de modelaciòn en WATERCAD ò EPANET, favor informarme donde acceder a ella, gracias de antemano.
ing.leonardo ( leolara@msn.com )
- dancoare
Tengo un modelo que podemos utilizar.
Esta es la red de una ciudad y los gastos ya han sido indicados en cada nodo.
El modelo ha sido construido en EPANET y las demandas corresponden al caudal de hora máximo.
El reservorio denominado F-1 produce 45.31 l/s, el reservorio F-2 produce 11.67 l/s y el reservorio F-3 produce 19.56 l/s.
Se requiere que en cada línea de distriución pase el caudal que corresponde a cada fuente.
EL diseño tiene los siguientes parámetros:
Periodo de diseño 21 años
Dotación doméstica 100 l/hab/día
Consumo comercial 11.67%
consumo oficial 7.21%
Perdidas y fugas 10%
Población inicial 17532 hab
tasa crecimiento 1.5%
Almacenamiento 55%
Factor de día máximo 1.5
Factor de hora máximo 2.0
Dotación pob no servida 40 l/hab/día
Qmedio 35.75 l/s
Qhm 71.50 l/s
Atte.
Daniel colocho
Diseñador de obras hidráulicas
Almacenamiento 55%
Qmedio 35.75 l/s
Qhm 71.50 l/s
Atte.
Daniel colocho
POr favor tienes el plano y curvas de nivel para obtener las cotas de los nudos ?
Seria bueno probar con EPANET y WATERCAD para ver si hay alguna diferencia.
Para los que estaban buscado el watercad
http://rapidshare.com/files/123011305/3 ... .part1.rar
http://rapidshare.com/files/123018016/3 ... .part2.rar
Los enlaces son camuflados para que no los eliminen en rapidshare
Lo que les puedo decir es que hasta ahora no he logrado hacer uns sincronizacion con datos de excel. que es lo que me interesa
ya que si no puedes introducir datos de forma automatica la cosa se pone demasiado tediosa.
Lo que veo mas facill con el epanet por que puedes tener acceso a sus datos mediante su archivo INP.
Lo que veo mas facill con el epanet por que puedes tener acceso a sus datos mediante su archivo INP.[/quote]
Depende con que version de WaterCAD estes trabajando, con la version 8, ahora puedes hacer un Copy and Paste, desde y hacia excel. Ademas de traer la herramienta ModelBuilder que te permite construir la red desde AutoCAD, ArcGIS y excel
Carlos
Carlos
Me parece interesante lo que dices de watercad v8 hay que conseguirlo entonces
Lo estoy comenzando a bajar espero que esta version este completamente crackeada.
http://www.filesend.net/download.php?f= ... 4ba597f98c
http://www.filesend.net/download.php?f= ... 8dfb75ebe1
http://www.filesend.net/download.php?f= ... 4ca27b7b5d
http://www.filesend.net/download.php?f= ... c7d3758c41
http://www.filesend.net/download.php?f= ... c1da271fad
Y despues a aver si podemos continuar con el ejemplo.
dancoare
que hay del modelo que estabas proponiendo puedes poner el archivo EPANET?
el objetivo sería hacerlo correr en watercad para ver las diferencias.
Almacenamiento 55%
Qmedio 35.75 l/s
Qhm 71.50 l/s
Gracias por el archivo
POr otra parte cuando dices que puede ser exportado a WATERCAD, es que acaso epanet tiene la opcion de exportar a WATERCAD? O WATERCAD tiene opcion para importar archivos EPANET?
Que versión de EPANET utilizas? y cual es la última versión de este programa? Yo solamente cuento con la versión 2.0.
POr el momento voy a terminar de bajar el WATERCAD 8.0 y a probarlo.
Hola yo estoy buscando la misma solucion a las preguntas que planteaste alguien te respondio, gracias De ante mano
- dancoare
Simplemente agrega las tuberìas y demandas y simula todo el sistema, pues el sistema original posee la fuente ¿no es asì?.
Lo que necesitas es xsaber si con el agregado que le estàs realizando a tu red, esta cumple las condiciones que tù necesitas, anda y hazlo. No necesitas saber la presiòn en el punto de conexiòn.
Sì debes tener en cuenta que podrìa ser necesario el cambio de algunos tramos de forma tal que el sistema te permita tener una buena conducciòn del flujo adicional hacia el sector que estàs diseñando.
Si quieres fijar presiones especìficas en los nudos debes usar el calibrador que trae el software.
Los caudales negativos que circulan en tu sistema de tuberìas no son problema alguno, lo que te indica el software es que tus tuberìas las definiste en un òrden tal que no definen la direcciòn del flujo, para corregir esto basta que cambies el trazo (si trazaste el tubo 45 e iba de los nodos 23 al 64, hazlo al contrario, tràzalo del nodo 64 al 23 y listo). Epanet te permite realizar automàticamente el cambio de vèrtices, me parece que watercad tambièn.
En cuanto a tu tranquilla rompepresiòn, simulala como un tanque pequeño, indicando que entras por la parte de arriba y sales por la parte inferior.
Ing Daniel Colocho
Guatemala
Ing Daniel Colocho
Guatemala
Buenas tardes srs,
Retomando el tema de realizar un ejemplo en epanet/watercad, realize la simulacion de la red planteada por Daniel, original en epanet, la cual la importe a WaterCAD, cabe señalar que watercad importa el fichero de tipo INP, asi que tuve que pasar primero por epanet, abrir el archivo .NET y grabarlo como. INP
La importacion desde waterCAD es simple y recoje toda la informacion previemente ingresada en epanet, es decir: la topologia de la red, la elevacion y demanda en los nodos, el diametro y coeficiente de rugosidad de las tuberias.
Adjunto el modelo en WaterCAD v6.5, un reporte de nodos y tuberias en excel y el plano CAD que muestra las presiones en los nodos y caudales en las tuberias.
Ahora toca el analisis, Daniel, revisando los resultados, casi todo el caudal lo aporta la fuente F-1 (70.19 lps), no como indicas (45.31 lps); esto se deberia a la configuracion de la red, ya que me parece que todas las tuberias se conectan, seria bueno ver el plano catastral de la zona para plantear una sectorizacion de la red.
Srs. el analisis y debate esta planteado.
cvidal
cvidal
Hola:
por favor si alguien me puede ayudar
- Tengo instalado el Wateercad v. 6.5, el problemas es que las ventanas de introdccion, reportes, etc. estan el es sitema de unidades inglesas, como puedo hacer para que aparesca en SI ( Sistema Internaciona ).
- Estoy modelando un sistema abierto, segun la metodologia de modelacion que entiendo es que tienes que introducir datos como, Diametro de tuberia, altura (cota), tipo de material. en que termina el diseño, teniendo en cuenta que quiero saber el diametro de las tuberias para el caudal de diseño(dato conocido).
gracias de antemano
Atte. Ronald Flores correo: flores_ronaldw@hotmail.com
gracias de antemano
- dancoare
Para la configuración que tú necesitas verifica el Help que tiene instalado tu software.
Este apartado lo encuentras siempre en la barra de herramientas.
Tendrás que travesiar un poco tu programa para saber donde están las cosas.
Un saludo.
Un saludo.
- dancoare
En el sentido de la respuesta dad por Ronald Flores:
1- EL problema de varias fuentes es simpre algo no tan fácil de resolver, pues se tiene que cada una de ellas produce un caudal finito, contrario a lo que la lógica de los programas maneja (reservorio=nodo con caudal infinito).
2.- El software, por definición demanda màs caudal de la fuente con más disposición de energía potencial.
3.-Entonces lo que queda es realizar un modelo hidráulico tal que se cumplan las condiciones de demanda para el valor forntera de producción de cada fuente o partir las redes en varios sectores.
no conosco la version 6, sin embargo en la version 8, la manera de seleccionar las unidades es:
en el menu tools, seleccionar Options, y desplegara una ventana con pestañas en las cuales estan Units
Estimado amigos de este foro:
Hice diseños con watercad todo un sistemas de redes de agua a presion y los he utilizado para riego por aspersion espero analisis de ustedes
envio el plano diseñado y datos en excel
estamos aprendiendo - aprendamos todos...
Estimados compañeros... llevo una duda en esto de la modelacion ..actualmente llevo a cabo un tendido der ed, el problema que tengo y que no me queda del todo claro es el caudal que debo poner a los nudos en un analisis estatico y en analisis horario. En lineas generales, es el caudal maximo horario o el caudal medio diario. Se pone el mismo en ambos diseños o varia segun se haga un analisis horario o estatico?.
En la zona donde llevo a cabo el trabajo y debo hacer un diseño tanto de tendido de red como de diseño de tanque otro problema que tengo es que no existe un hidrograma de consumo, ni un estudio social-economico por lo que me reduzco a diseñar el tanque por el metodo de los coeficientes empiricos y por ende a diseñar la red solamente en estado estatico. Si bien no es un diseño a nivel factibilidad la poblacion beneficiaria es de 45000 habitantes.
Agradeciendo de antemano la ayuda que alguien me poueda proporcionar con alguna o todas la duditas que propongo me despido
- Joselejandro
Estimado kev.slayer,
Cómo estás? Te comento que si utilizás el método estático utilizá datos de Q y P para la misma hora o semejante, ahora con el método dinámico no puedo comentarte mucho porque lo he utilizado poco.
Otra cosa es que los caudales van en las tuberías y los nodos llevan dato de presión o en su defecto piezométrica.
Espero que te haya servido algo este comentario.
Perdón por contestar tan tarde.
Saludos y la seguimos por aca.
Cada quien en su campo, yo se manejar el WaterCAD 8i2 , lo eh usado para : Perfiles, expedientes, estudios de pre factibilidad, factibilidad, entre otros.
y a mi experiencia es el mejor software que hay en el campo de mi especialidad!
La metodologia es simple:
1.- Trazo de las tuberias en Autocad
2.- Importacion de los trazos al WaterCAD
3.- Asignar las elevaciones con un archivo dxf contiendo las curvas ( previamente explotada las curvas).
4.- Con el Loadbuilder y Modelbuilder se asigan los caudales segun el tipo de caudal a distribuir el WaterCAD te da la facilidad de seleccionar el tipo de distribucion segun a tu necesidad.
5. Se modela
6.- ....y los calculos son faciles de manipular, etc etc.
No es nada del otro mundo
Saludos!
5. Se modela
Saludos!
Estimados
Estoy buscando información de módulo Darwin Calibrator del Watercad v8. Estoy realizando una calibracion de modelo en periodo Extendido para deteccion de fugas y resulta que al ingresar los datos observado y correr la calibracion me arroja el siguiente Error: “No hay ningún registro activo”.
Agradaceria ayuda al respecto
Cualquier informacion enviar por favor a crivera_oocc@hotmail.com
Atte
Atte
Me dio curiosidad este foro, y buscando encontré el link del curso de watercad que imparte Bent:
http://depositfiles.com/files/mv7s0jwd0
hola a todos! soy nueva en esto, tengo que hacer unas modificaciones a una red de agua existente y el archivo esta hecho en WaterCAD v7.0 queia saber si hay alguna forma de abrirlo en alguna versión más acutual? ya que me baje la v8i pero no me abre el archivo!
Hola, desde WaterCAD v8i, menu desplegable FILE / IMPORT / WATERCAD DATABASE, importa el archivo con extension mdb, espero haberte ayudadomarti escribió:hola a todos! soy nueva en esto, tengo que hacer unas modificaciones a una red de agua existente y el archivo esta hecho en WaterCAD v7.0 queia saber si hay alguna forma de abrirlo en alguna versión más acutual? ya que me baje la v8i pero no me abre el archivo!
Hola a todos, quisiera que ayuden por favor estaba haciendo unos calculos en el watercad pero derrepente enpeso a salir un mensaje DESIGNER CALCULATION FAILED. PLEASE SEE USER NOTIFICATIONS FOR POSSIBLE CAUSES. En un ejemplo y en otro sale OPTIMIZATION NOT COMMENCED. NO OPTIMIZATION PARAMETERS. no entiendo a que se debe estos mensajes no recuerdo haber hecho algun cambio en algunas de sus propiedades, este mensaje sale cunado ejecuto el DARWIN DESIGNER. URGENTE.
Ya encontre el problema era que el soft era trial, si alguien tubiera la medicina para el watercad se lo agradecere eternamente lo nesesito urgente pata terminar con un trabajo de calculo, tambien si tubieran del Sewercad agradeciendoles por la ayuda.
SALUDOS.
SALUDOS.
Hola amigo, en realidad soy nuevo usando este programa que me parece muy interesante me gustaría algunas pautas, realice un diseño de red, pero al momento de verificar me sale "41595 "Base" "Junction" "196" "J-105" (N/A) "Node is not connected to, or is isolated from, a boundary (reservoir or tank)." Pressure Engine" en varios puntos me gustaría saber como puedo solucionar eso gracias.VANFANEL escribió:Cada quien en su campo, yo se manejar el WaterCAD 8i2 , lo eh usado para : Perfiles, expedientes, estudios de pre factibilidad, factibilidad, entre otros.
5. Se modela
Saludos!
HOLA AMIGO TENGO UNA CONSULTA CON EL ARCHIVO METERS.SHP ME PODRIAS AYUDAR O COMO LO GENERO GRACIAS. ES URGENTEconsyforeverxxx escribió:Hola amigo, en realidad soy nuevo usando este programa que me parece muy interesante me gustaría algunas pautas, realice un diseño de red, pero al momento de verificar me sale "41595 "Base" "Junction" "196" "J-105" (N/A) "Node is not connected to, or is isolated from, a boundary (reservoir or tank)." Pressure Engine" en varios puntos me gustaría saber como puedo solucionar eso gracias.VANFANEL escribió:Cada quien en su campo, yo se manejar el WaterCAD 8i2 , lo eh usado para : Perfiles, expedientes, estudios de pre factibilidad, factibilidad, entre otros.
5. Se modela
Saludos!
Alguien a trabajo con datos de SCADA??? en Watercad V8i serie6 tengo una duda....
Estimados participantes he seguido con interés la variedad de programas con aplicación de riego a presión. En alguna oportunidad leí una observación interesante que rezaba !Para que caminar si podemos volar! en tal sentido me permiten decirles que estoy gateando(aquel que se moviliza como un bebé) es por ello que acudo a ustedes con la finalidad de recibir su orientación sobre: mi experiencia es el diseño de sistemas de riego aspersión. Al concluir el diseño (CDT carga total) seleccionamos la bomba ideal para ese PBP, con las disponibles en el mercado. El caso es que agradecería cual, en su opinión es el programa que pueda dimensionar la red, ya sea abierta, en serie, telescópica o cerrada, para los laterales, terciaria y principal, de acuerdo a las restricciones impuestas, (tolerancias presión u otra). además de la hidráulica (q, x y K)de los emisores seleccionados. (me refiero a que diametralice no que simule el diámetro seleccionado pr el usuario) Finalmente debemos agregar características de tubería succión y sus conexiones, altura con respecto a la fuente de agua y pérdidas en el cabezal principal y altura del emisor, todo lo cual nos determinará los requerimientos totales. Hemos visto que muchas de los modelos para dimensionar tuberías y válvulas, por lo general concluyen en CDT con diferencias no significativas, sin embargo, difieren de forma importante en los diámetros ( velocidades muy altas o sobredimensionados) algunas de estas diferencias están asociadas a los criterios, ecuaciones o procedimientos empleados. Por ejemplo la ecuac. de Hazen en ves de la de Darcy, o los casos donde sustituyen la ecuac. de Colebrook, por la de Swanne, en la que se presentan errores muy por encima del 1 y 3% y que a nuestro humilde juicio carece de justificación gracias a los ordenadores. Para finalizar y pido disculpas por lo tedioso, les sugiero a los intresados revisar el trabajo de Modelización del comportamiento hidráulico de una subunidad de riego localizado en goteo, de Turégano, 2014 con una aplicación en Visual Basic 6.0, ANASUB, con base al análisis de subunidades del Método de las aproximaciones Sucesivas de Vallesquino y Luque‐Escamilla (2001)
Muchas gracias
Muchas gracias
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 50 invitados
