bajo la consideracion de modelar losas tipo membrane y utilizar muros de corte, si se modela una losa completa como aparece en el grafico ¿se puede hacer de esta forma colocando la losa directamente sobre los muros?
si ademas quisiera conectar los muros con vigas como aparece en el dibujo, ¿induce un error esto?
por otro lado para descargar las cargas de la losa he leido y oido como recomendacion colocar vigas de poca inercia sobre los muros para descargar las cargas, es necesario que estas queden todas conectadas entre si como aparece en la figura? o ¿son estrictamente necesarias estas para descargar?
