EJEMPLO DEL SAP CON PUSHOVER
Topic author - Moderador
- Agradecido : 6 veces
- Agradecimiento recibido: 159 veces
- Zodiac:
SALUDOS : nuevamente para los estudiantes del sap , le envio este
ejemplo del manual, pero usando analisis pus-hover .
atte: ing. rodriguez
Estimado Ingeniero revise el tutorial pushover publicado.
El fundamento teórico de un analisis de esta naturaleza, donde puedo consultar, que bibliografia me recomienda.
muchas gracias.
atte: ing. Pedro Chavarria A.
muchas gracias.
- Zodiac:
saludos : existen muchas publicaciones en el internet , pero todas esas
publicaciones no ayudan para nada y al contrario tienden a
confundir al usuario ; en construaprende hace varios meses
ayude a mas de 40 usuarios sobre este tema y alguien insinuo
que yo podria intercambiar informaciones por dinero, desde
ese momento para aca, prefiero estar en el foro y solo envio
un documento de vez en cuando.
el fundamento teorico y la bibliografia mas adecuada , desde
el punto de vista academico la publique en la paginas siguientes
www.jesuschalco.da.ru , donde estan los libros negro y azul
del ing. aguiar falconi , considero que este libro es el mas
adecuado sobre este tema.
nota: en el foro baje el documento que esta en rotulas
plasticas.
atte. ing. rodriguez
plasticas.
Hola Ing. Rodríguez:
Disculpe la pregunta tan baja de vivel, pero con que programa se abre el archivo .RAR.
Esta no es mi especialidad, soy principalmente geotécnica y hasta la fecha he usado solo el software venezolano de IP-3, el cual es fabuloso y sencillo, para estructuras usuales.
Le he enviado esta información a unos amigos que están haciendo investigaciones sobe el Pushover, pero desconozco si es un archivo propio del SAP. Lamentablemente, por falta de tiempo no he tenido el tiempo de aprender el software de CSI.
Muchas gracias, por toda la ayuda que he visto, da a los usuarios de Construaprende.
Atentamente: Gladys Achurra
- Agradecido : 12 veces
- Agradecimiento recibido: 6 veces
- Zodiac:
- Zodiac:
saludos: amiga venezolana no existen preguntas bajas de nivel, para mi
todas las preguntas tienen importancia y ademas de alguna
manera aprendemos algo nuevo y lo importante es opinar en
un foro publico.
el libro de dinamica estructural del ing. falconi no es un archivo
propio del sap, en todo caso seria del etabs que es un programa
especializado de edificios, como puedo conseguir un demo del
IP-3 edificios, puesto que lo solicito pero no llega nunca y tengo
entendido que el programa es muy bueno, en cuanto a sus
amigos del pushover, les digo que en el libro de dinamica
estructural del ing. Luis E. Garcia de colombia, esta el metodo
de la estructura sustituto, que es la alternativa de lo que no
quieran aplicar el pushover. Este software fue entregado por el
ing. garcia en un reciente seminario en la rep.dominicana.
gracias
un foro publico.
gracias
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Vie Jul 08, 2005 9:52 pm, editado 1 vez en total.
- Zodiac:
saludos: primero se registra y luego ir a colabora con archivos y buscar
en desempeño y en daños los 26 pdf del ing. aguiar falconi, esto
son los libros negro y azul que hace algun tiempo subi en la
referida pagina.
referida pagina.
Atc. Ing. Rodriguez.
Le felicito por el aporte que constantemente hace Ud. a los particiapantes de este foro.
Le comunico que el demo de IP3 puede ser solicitado directamente a sus diseñadores a la siguiente dirección http://www.ip-3.com/demos/Default.htm
Este es un programa muy facil de usar y hasta hace poco solo hacía modelos bidimensionales, pero ya tiene posibilidad de trabajar en 3d, lo cual lo hace cada vez más interesante.
Si encuentro entre mis amigos una copia del demo se la haré llegar.
- Zodiac:
[quote="abreulluis"]Atc. Ing. Rodriguez.
saludos: gracias amigo abreulluis, lo solicite de nuevo, pero si me envia
una copia del demo mucho mejor.......[claro si lo consigue].
cordialmente: ing. rodriguez
saludos:
saludos:
Hola!!
Donde puedo encontrar el archivo del que hablas?? porfavor, estoy haciendo mi tesis y estoy muy interesado en el tema.
Gracias!!
Gracias!!
- Usuario Master 1
- Agradecimiento recibido: 7 veces
- Zodiac:
Tengo un duda en la utilizacion de inercias agrietadas en los programa de sap y Etabs, la pregunta es cuando debo utilizar inercias agrietadas en el analisis de una edificio y cuando no, me pregunta nace del que el codigo ecuatoriano obliga utilizar reducir las inercias de vigas a 0.5Ig y de columnas a 0.8Ig, por que lo hace, segun lo que he analizado es que la reducion de las inercias me la hace la esrtructura mas ductil, aumenta considerable mente la cantida de acero.
que tal ing. rodriguezEmmanuel Rodriguez escribió:SALUDOS : nuevamente para los estudiantes del sap , le envio este
yo se que es muy tarde pero la informacion que mandó de un ejemplo del sap con pushover me gustaria tenerlo y no lo veo en la pagina, si es posible y aun existe en su PC porfis mandelo nuevamente
Priscilla
- Agradecido : 20 veces
- Agradecimiento recibido: 19 veces
buenos dias
la pagina si esta yo lo pude bajar hoy, entra por google y pregunta ahi te aparece www.IP-3.com
ING: JAIME
ING: JAIME
El criterio del cec 2000 es mantener columna fuerte viga debil, y de los análisis que he realizado en estructuras, al trabajar con inercias agrietadas las cuantias de acero en vigas son menores, las columnas salen mas reforzadas; pero en este punto te sugiero que verifiques el periodo de vibración de la estructura, en construcciones pequeñas al calcular el Cortante Basal el valor C es mayor al valor Cm, lo que obliga a utilizar el valor de Cm como C; y por tanto estas utilisando otro valor como periodo de vibración de la estructura.brgallegos escribió:Tengo un duda en la utilizacion de inercias agrietadas en los programa de sap y Etabs, la pregunta es cuando debo utilizar inercias agrietadas en el analisis de una edificio y cuando no, me pregunta nace del que el codigo ecuatoriano obliga utilizar reducir las inercias de vigas a 0.5Ig y de columnas a 0.8Ig, por que lo hace, segun lo que he analizado es que la reducion de las inercias me la hace la esrtructura mas ductil, aumenta considerable mente la cantida de acero.
Disculpen pero no puedo ver el archivo EJEMPLO DE PUSHOVER, quisiera bajarlo
Hola Cómo estan? Soy nueva en este sitio y ando buscando el ejemplo de Sap con Pushover que tanto leo por aqui pero no logro encontrar desde hace muchos dias y por eso me decido a escribir.
Muy agradecida si pudiera alguien guiarme para bajarlo, me urge y quisiera aprender mucho sobre estos temas.Disculpandome de antemano por las molestias causadas. Nat
HOLA A TODOS LOS AMIGOS DE CONSTRUAPRENDE, AQUI LES ENVIO LA PAGINA DONDE ESTAN LOS ARCHIVO COMPRIMIDOS DE PROGRAMAS DE DEMOS IP-3
http://www.ip-3.com/demos.htm
- Temas similares
EQUILIBRIO DE UNA PARTICULA EN 2 D EJEMPLO
por victormendozam » Vie Sep 11, 2020 11:02 pm » en Universidades - 0 Respuestas
- 406 Vistas
Último mensaje por victormendozam
