USO DE PROGRAMAS ESTRUCTURALES
Moderador: Emmanuel Rodriguez
SALUDOS:
Debido a que en las universidades nos enseñan los metodos
de analisis, pero poca informacion sobre el modelaje de las
estructuras, recomiendo que usted trabaje para el programa
y no deje que el programa lo trabaje a usted, sobra insistir
que en el uso del programa de computador, tenga en cuenta
el cuidado y criterio en la definicion de los valores de los datos
a emplear y en la forma y criterio estructural en cuanto a el
modelaje de su estructura, como me decia el ilustre profesor
el ing. Alfredo Manzano, le envio un articulo sobre el tema a
todos los estudiantes de ingenieria civil, y recuerden este
principio que dice asi : la aritmetica es la madre de la
matematica, por lo cual nos dice, que la solucion sencilla es
la que domina en la ingenieria estructural.
atte: ing. rodriguez
saludos: bueno, este foro puede ser considerado como una especie de
escuela y como usted ve, es muy diferente a otros foros, porque
en este se plantea la modalidad de enviar un ejemplo a manera
de taller en donde se exponen las dudas y otros opinan las
diferentes soluciones, a mi manera de ver, esta es la dinamica
del foro, puesto que los autores de estos programas secuestran
sus conocimientos y lo sueltan cuando existe un seminario de
interes comercial y ademas es poco lo que enseñan en esos
seminarios, pero aqui compadre esto es gratis, pero gratificante
y tenemos la sagrada vision de unidad de grupos, que es lo que
nos da fuerza para seguir aprendiendo.
gracias ing. mandarino.......
cordialmente: ing. rodriguez
- ilustrador2003
Comento, que fuì formado a la vieja escuela dentro del anàlisis y diseño de las estructuras; primero fue hecho a mano, con mètodos, como CROSS, KANI, etc., despuès con programas de marcos planos, y actualmente con programas tridimensionales, y estoy de acuerdo que lo mejor es; que el hombre maneje el programa y no el programa al hombre, por lo que recomiendo, ir paso a paso, modelar y analizar estructuras regulares y sencillas, para poder comprobar, tanto la entrada de datos, como la sàlida, asì como sus resultados, para posteriomente, introducirnos a estructuras poco a poco màs complejas, saludos.
Amigo:
Veo que entiendes la filosofía de las estructuras y de los programas.
Si por favor me pudieras ayudar:
Cuando utilizo el SAP, para el análisis sísmico, le puedo dar como dato Las Fuerzas Horizontales de cada piso, en cada dirección, aplicadas en el Centro de Masa de cada piso, con 5% de excentricidad.
Entonces para qué debo darle al SAP como dato adicional la masa de cada piso?
No basta con las F. Horizontales??
HASTA PRONTO.
HASTA PRONTO.
ilustrador2003 escribió:Comento, que fuì formado a la vieja escuela dentro del anàlisis y diseño de las estructuras; primero fue hecho a mano, con mètodos, como CROSS, KANI, etc., despuès con programas de marcos planos, y actualmente con programas tridimensionales, y estoy de acuerdo que lo mejor es; que el hombre maneje el programa y no el programa al hombre, por lo que recomiendo, ir paso a paso, modelar y analizar estructuras regulares y sencillas, para poder comprobar, tanto la entrada de datos, como la sàlida, asì como sus resultados, para posteriomente, introducirnos a estructuras poco a poco màs complejas, saludos.
- gatogalaxi
En el caso de analisis estatico, no se debe ingresar la masa, pero en el analisis modal espectral si es necesaro ya que con estas se determinan los periodos de la estrcutura.
Espero que te quede clara la respuesta
Se despide FEC.
Post data. Siempre es recomendable el obtener los modos de vibrar de la estrcutura para determinar problemas de torsion que se puedan generar en planta.
Se despide FEC.
Para calcular los períodos, muy bien.
MUCHISIMAS GRACIAS.
HASTA PRONTO
MUCHISIMAS GRACIAS.
HASTA PRONTO
gatogalaxi escribió:En el caso de analisis estatico, no se debe ingresar la masa, pero en el analisis modal espectral si es necesaro ya que con estas se determinan los periodos de la estrcutura.
Se despide FEC.
- Luis Dominguez
Saludos, Mi nombre es Luis Dominguez soy estudiante de termino de ing. civil de la Rep. Dom. y me gustaria saber quien podria hacerme el favor si tiene los programas win losa win viga y win columna de enviarmelos a la siguiente direccion:
the.original.luis@gmail.com
gracias!!!!!!!!!
gracias!!!!!!!!!
SALUDOS:
Mire, estamos de acuerdo en un 100%, yo tambien fui formado a la
vieja escuela con regla de calculo y metodos manuales y para mi
es una ventaja que tengo en comparacion con los metodos actuales.
Esos profesores de antes, fueron verdaderos profesores y la influencia
de ellos tienen un valor infinito en mi forma critica de ver el analisis
de las estructuras.....................
kaokao1 escribió:Amigo:
HASTA PRONTO.
SALUDOS:
Pongale en la definicion del material solamente el peso de los elementos
estructurales y coloque un cero en la masa.
Se despide FEC.
SALUDOS:
En el etabs, en la definicion del material se coloca la masa y el peso y
el programa calcula cualquier analisis que se quiera.
[quote="Luis Dominguez"]Saludos, Mi nombre es Luis Dominguez soy estudiante de termino de ing. civil de la Rep. Dom. y me gustaria saber quien podria hacerme el favor si tiene los programas win losa win viga y win columna de enviarmelos a la siguiente direccion:
gracias
SALUDOS:
Chequear a mi primo el ing. Nelson Martinez [chico] de la universidad
nordestana de mi parte.......posiblemente tenga esa informacion.........
gracias
SALUDOS:
- ilustrador2003
Mis profesores de aquel tiempo decian: Ustede debe sentir la estructura para comprenderla, de ahi la influencia en mi persona, saludosEmmanuel Rodriguez escribió:ilustrador2003 escribió:Comento, que fuì formado a la vieja escuela dentro del anàlisis y diseño de las estructuras; primero fue hecho a mano, con mètodos, como CROSS, KANI, etc., despuès con programas de marcos planos, y actualmente con programas tridimensionales, y estoy de acuerdo que lo mejor es; que el hombre maneje el programa y no el programa al hombre, por lo que recomiendo, ir paso a paso, modelar y analizar estructuras regulares y sencillas, para poder comprobar, tanto la entrada de datos, como la sàlida, asì como sus resultados, para posteriomente, introducirnos a estructuras poco a poco màs complejas, saludos.
SALUDOS:
[quote="Emmanuel Rodriguez"]SALUDOS:
Aca le envio un articulo sobre el tema.......
estoy iniciandome en esto de sap , etabs y safe........tremendas herramientas que ahorran horas de calculos.......y a la vez es muy entretenido pero hay que tener un criterio tremendo en la modelacion.......he leido como cada version de etabs y sap........traen nuevas herramientas......este foro es como un oasis a las dudas que nacen.........y lo genial es que los resultados son para planilla excel y ahi se hacen correr para las planillas de diseño........simplemente maravilloso......espero con el tiempo ser de aporte para el foro ya que estoy a punto de titularme y la experiencia es poca............saludos a todos los colegas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[quote="gamacad"]estoy iniciandome en esto de sap , etabs y safe........tremendas herramientas que ahorran horas de calculos.......y a la vez es muy entretenido pero hay que tener un criterio tremendo en la modelacion.......he leido como cada version de etabs y sap........traen nuevas herramientas......este foro es como un oasis a las dudas que nacen.........y lo genial es que los resultados son para planilla excel y ahi se hacen correr para las planillas de diseño........simplemente maravilloso......espero con el tiempo ser de aporte para el foro ya que estoy a punto de titularme y la experiencia es poca............saludos a todos los colegas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SALUDOS:
Asi es mi estimado, la modelacion es fundamental y los resultados en un
100% depende de como se asemeja a la estructura original y para ello
se debe de tener un buen criterio estructural.
SALUDOS:
- serdlova
pues yo tambien soy principiante en el uso de programas; pero estoy muy interesado en aprender..... he conseguido la version 6.11 de Sap pero me corre con algunos problemas; y aun no he conseguido una mas reciente. Alguien me podria dar una ayuda en donde puedo conseguir una version mas reciente y que pueda utilizar para poder aprender y utilizarlo para mis trabajos de la Universidad?? mi correo es serdlova@hotmail.com
serdlova escribió:pues yo tambien soy principiante en el uso de programas; pero estoy muy interesado en aprender..... he conseguido la version 6.11 de Sap pero me corre con algunos problemas; y aun no he conseguido una mas reciente. Alguien me podria dar una ayuda en donde puedo conseguir una version mas reciente y que pueda utilizar para poder aprender y utilizarlo para mis trabajos de la Universidad?? mi correo es serdlova@hotmail.com
SALUDOS:
Entre al foro general y mire los comentarios en el tema de ingenieria,
arquitectura y construccion.......etc
[quote="cesarsolisalvarez"]Hola escribeme a cesarsolisalvarez@yahoo.com
saludos,
no, aca solo se aportan criterios, ideas, dudas, ejemplos de modelos
con el etabs...etc , por lo tanto la misma recomendacion del usuario
anterior..........ir al foro general y plantear ese problema.
saludos,
Luego de tres años de experiencia profesional donde incluyo que trabaje como auxiliar en diseño estructural, pero quedaron dudas en las etapas mas importante que es en planteamiento del modelo, el del analisis y evaluacion de los resultados. Comence a ejercer por cuenta propia, ¿me pudieran orientar donde puedo encontrar informacion sobre predimensionamientos y diseños de estructuras metalicas especialmente cubiertas, y parametros para considerar en diseños de este tipo con RM Adv ance. Colaborare en lo que este a mi alcance para ayudar en lo que pueda. Gracias
- ajmojicar2002
HOLA CAROLINA, CREO TENER ALGUNOS DOCUMENTOS SOBRE RAM, TAMBIEN ESTOY INTEREADO EN APRENDER ESE PROGRAMA, SOBRETODO PARA EL DISEÑO D ESTRUCTURAS METÁLICAS.
ESTAMOS EN CONTACTO
ESTAMOS EN CONTACTO
Hola Yo también utilizo RM Adv ance 6.5, claro que me interesa compartir conocimientos y problemas para comentar.
ryding escribió:Hola, uso la version 6.5 y esta excelente, es una buena alternativa al SAP, al menos para las estructuras mas cotidianas
- mystar_199
[quote=" como me decia el ilustre profesor
atte: ing. rodriguez[/quote]
Hola Ing
He leido con avidez sus temas y espero todavia tenga contacto aqui, ya que esta fecha del año pasado...
En ninguna pagina he oido comentarios del C YP E, estoy muy interesada en saber si lo conoce y si podria abrir un foro donde pudieramos aprender mas de el, dado que es el que yo tengo, asi como he visto los ejemplos que ha puesto, deseo aprender y practicar mas...con su apoyo...mil gracias
en espera de sus aportaciones
mystar
Hola Ing
mystar
Hola Ingmystar_199 escribió:[quote=" como me decia el ilustre profesor
mystar
SALUDOS..........En este momento participo en un diplomado en calculo
avanzado de estructuras mediante el programa de
CIPECAD v8.0.........le prometo abrir ese foro....ok
En la Republica Dominicana la secretaria de obras
publica le exigio al CIPE DOMINICANO comparar
con una estructura de 20 pisos modelada con el ETABS
para registrarse en la oficina de transmitacion de planos
el resultado fue identico, menos en el refuerzo de las
columnas.......el CIPECAD da menos refuerzos en las
columnas que el ETABS.....pues el CIPECAD no considera
el factor de 0.70.....para la Republica Dominicana se tiene
una licencia especial que considera dicho factor............
CHILE Y MEXICO no aceptaron este factor............
El CIPECAD es un programa general muy bueno..........
- mystar_199
Hola Ing.
Me encanta la idea de la apertura del foro, yo cuento con el combo CYPE2007.1, y me gusta por amigable, me parece perfecto que al haberlo comparado los resultados no varien, ya que es lo que hace que se dude en utilizarlos, yo estoy contenta con el... no lo he manejado mucho pero si deseo sacarle todo el provecho necesario ...
Ya que abra el foro me gustara seguir paso a paso sus indicaciones, comentarios, ejemplos y todo lo relacionado a el...
En espera de su aviso y sus clases.... gracias de nuevo por su paciencia y todo su apoyo
mystar
Hola Ing.
mystar
[quote="mystar_199"]El CIPECAD es un programa general muy bueno.........
Hola Ing.
mystar
saludos ingeniera........cuando termine el diplomado en ciypecad iniciamos
el foro.....no se desespere??
Hola Ing.
mystar
A mi tambien me gustaria aprender un poco mas a utilizar el C YPE, tuve la oportunidad de trabajar en argentina en la oficina de un prestigioso calculista y alli se utlizaba el C YP E, se diseñaron edificios de bastante altura y todo fue conforme, alla en argentina lo utilizan mucho, bueno Ing Rodriguez esperamos su ayuda como siempre lo ha hecho.
cesarsolisalvarez escribió:A mi tambien me gustaria aprender un poco mas a utilizar el C YP E, tuve la oportunidad de trabajar en argentina en la oficina de un prestigioso calculista y alli se utlizaba el C YP E, se diseñaron edificios de bastante altura y todo fue conforme, alla en argentina lo utilizan mucho, bueno Ing Rodriguez esperamos su ayuda como siempre lo ha hecho.
SALUDOS........
luego que termine este cursito de etabs y safe le entramos con el C YPE
sobre todo en edificios de mamposteria, le pondre el manual con ejemplos
y desarrollaremos ejemplos de edificios aporticados y zapatas para poder
comparar con el etabs.
Hola soy estdiante egresado de ingenieria civil, necesito saber como calculo el centro de mas de una planta cuando presenta elementos shell, vigas y columnas. Si alguien me pudiera ayudar lo agradeceria bastante
[quote="edgardo82"]Hola soy estdiante egresado de ingenieria civil, necesito saber como calculo el centro de mas de una planta cuando presenta elementos shell, vigas y columnas. Si alguien me pudiera ayudar lo agradeceria bastante
SALUDOS........
ESO ES ACADEMICO, CON AREAS DE LOSAS Y CALCULANDO LAS
DISTANCIAS DEL CENTROIDE AL ORIGEN Y LO MISMO PARA LOS
MUROS SI EXISTEN Y EMPLEAR LA FORMULITA DE SUMA DE AREAS/
POR AREAS DE LOS MISMOS TANTO PARA X COMO PARA Y ........
SALUDOS........
Hola a todos.
Actualmente uso el sta d pro el cual fue el que me enseñaron en la universidad. Que opinan del sta d y quisiera saber si deberia mejor cambierme a otro sofware que consideren mejor.
gracias.
saludos.
gracias.
saludos.
[quote="sick73"]Hola a todos.
Actualmente uso el sta ad pro el cual fue el que me enseñaron en la universidad. Que opinan del sta ad y quisiera saber si deberia mejor cambierme a otro sofware que consideren mejor.
gracias.
saludos.
SALUDOS.......
USAR EL PROGRAMA QUE USTED DOMINA ES LO RECOMENDABLE, LUEGO
ESTUDIE OTROS PROGRAMAS Y COMPARE, ESO ES LO MAS ADECUADO.
gracias.
saludos.
SALUDOS.......
Ing. Rodriguez, cuando va empezar el curso del C YP E CAD.
cesarsolisalvarez"]Ing. Rodriguez, cuando va empezar el curso del C YP E CAD.
SALUDOS......
MIRE, por el asunto competencia y porque estamos en un foro del csi
no es adecuado el curso del programa, pero como el interes mio no es
comercial, sino de transmitir conocimientos y las informaciones de punta
que por aca se publican estoy preparando varios videos sobre los
diferentes programas de uso comun en el analisis estructural.
Esto es asi, pues el ing. civil con inclinacion a la filosofia de las estructuras
tiene que conocer varios programas digitales de estructuras para poder
asimilar y superar su deficiencia academica generada en la universidad.
SALUDOS......
Ya ing estaremos esperando.
podrian enviarme informacion de como comparar el periodo estatico de una estructura con el periodo obtenio del programa etabs. y como hago para determinar si el periodo obtenido es permisible en la estructura. mi correo es kornal2@hotmail.com
"kornal3"]podrian enviarme informacion de como comparar el periodo estatico de una estructura con el periodo obtenio del programa etabs. y como hago para determinar si el periodo obtenido es permisible en la estructura. mi correo es kornal2@hotmail.com
SALUDOS.....
DEPENDE DE CUAL SISTEMA ESTRUCTURAL, LAS FORMULAS PARA
CALCULAR EL PERIODO APROXIMADO EN ESTRUCTURAS APORTICADAS
NO ES LA MISMA PARA CALCULAR SISTEMAS ESTRUCTURADOS A BASE
DE MUROS DE CORTE O DE MAMPOSTERIA....
LA MEJOR MANERA ES CALCULAR LA RIGIDEZ CON LA GRAFICA DE
MOMENTOS--CURVATURAS Y EMPLEAR ESTA RIGIDEZ EN LA FORMULA
DEL PERIODO QUE ESTAN EN SU CODIGO SISMICO O EN LIBROS DE
DINAMICA ESTRUCTURAL.
USTED PUEDE COMPARAR CON LA FORMULA DE ANIL CHOPRA PARA LOS
PERIODOS ELASTICOS Y EL CALCULADO POR SU ESTRUCTURA DEBE SER
MENOR QUE EL DE LA FORMULA APROXIMADA.......OK
SALUDOS.....
Ing. Rodriguez estoy de acuerdo con la comparación que se propone, justamente encontre diferencias en los resultados de esfuerzos de torsión entre los programas C YP E y ETABS, estaría muy agradecido si se abordase esta temática empezando con un análisis manual de una estructura simple tridimensional y su posterior verificación con los usuarios que manejen distintos tipos de programas de la forma apropiada en la que estos deben usarse.
Si les interesa el tema pueden visitar:
http://foros.construaprende.com/duda-co ... t5211.html
Aketanon211 escribió:Ing. Rodriguez estoy de acuerdo con la comparación que se propone, justamente encontre diferencias en los resultados de esfuerzos de torsión entre los programas C YP E y ETABS, estaría muy agradecido si se abordase esta temática empezando con un análisis manual de una estructura simple tridimensional y su posterior verificación con los usuarios que manejen distintos tipos de programas de la forma apropiada en la que estos deben usarse.
SALUDOS......
EL C YP E USA ELEMENTOS FINITOS EN LAS LOSAS, EN EL ETABS USTED
PUEDE USAR LA LOSA COMO EN UN CALCULO MANUAL, ES DECIR, SIN
TENER EN CUENTA LA RIGIDEZ POR FLEXION DE LA LOSAS AL USAR EL
TIPO MEMBRANAL, AHORA BIEN, SE DEBE DE TENER CUIDADO AL
DEFINIR EL TIPO MEMBRANA EN UNA ESTRUCTURA, LA ESTRUCTURA
TIENE QUE SER CLASIFICADA COMO REGULAR Y LAS DIMENCIONES DE
LAS LOSAS TIENEN QUE SER TIPICAS, LONGITUDES DE 6,7 Y 8 MTS
CAUSAN FLEXION POR FALTA DE RIGIDEZ, EL TIPO DE LOSA MEMBRANA
TRANSPORTA CARGAS A LAS VIGAS, PERO NO RIGIDEZ, ENTONCES SU
ESTRUCTURA TIENE QUE MODELARSE CON TORSIONES MINIMAS, EN SU
EJEMPLO CON SOLO COLOCARLE UNA COLUMNA EN EL EJE 2B PRODUCE
TORSIONES EN LAS VIGAS MINIMAS.....OK
Muchas gracias Ing. Rodriguez por haber atendido mi inquietud y ayudarme para mejorar la forma en la que desarrollo mis proyectos.
PD Podría por favor indicarme como realizo diafragmas flexibles en el ETABS
Aketanon211 escribió:Muchas gracias Ing. Rodriguez por haber atendido mi inquietud y ayudarme para mejorar la forma en la que desarrollo mis proyectos.
SALUDOS.....
NO ASIGNANDO NADA EN EL SISTEMA DE PISO Y TAMBIEN ASIGNANDO
UN DIAFRAGMA SEMI-RIGIDO QUE ES EL REAL, PUESTO QUE NO EXISTE
AL 100% EL DIAFRAGMA RIGIDO, NI TAMPOCO EL 100% DEL FLEXIBLE.
SALUDOS,
COLOCO ALGUNOS VIDEOS DE PROGRAMAS DE CHEQUEO RAPIDO DE
USO FRECUENTES EN LA INGENIERIA ESTRUCTURAL.
ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERIA
SE INTERESEN POR CONOCER E INVESTIGAR MUCHO MAS DE LO
QUE LE OFRECEN LAS UNIVERSIDADES.
SALUDOS,
MAS VIDEOS DE PROGRAMAS......ANALISIS NO LINEAL
VIDEO DE rob-ot Y DEL CEINCI3....... EN 4SHARED.COM.........
Muy Agradecido.
- gavendañoc
PROGRAMAS WIN CALCULO.icsimavi escribió:Ing. muchas gracias.
Una pregunta como se pueden conseguir dichos programas
EL PROGRAMA WIN VIGAS EL PROBLEMA QUE PRESENTA ES QUE PARA CARGAS PUNTUALES EL PROGRAMA TIENE PREESTABLECIDO EL FACTOR DEL CODIGO ANTERIOR 1.4PD, YA QUE AL DEFINIR LOS FACTORES DE CARGA EN EL MENU DATOS GENERALES - CONTROL DE CARGA UNO PUEDE CAMBIAR LOS FACTORES DEL NUEVO CODIGO PERO SOLO LO APLICA PARA LAS CARGAS DISTRIBUIDAS NO PARA LA PUNTUAL.
SALUDOS
GAVENDAÑOC.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 106 invitados
