Página 1 de 2
NO LOGRO QUE EL SAP2000 ME DISEÑE SECCIONES QUE YO CREE
Publicado: Mar Jun 01, 2010 4:29 pm
por augusto87
Hola amigos. soy jairo restrepo soy ing. civil de bucaramanga-colombia
mi pregunta es la siguiente, en el menu define - frame sections
esta la opcion de crear tus propias secciones desde cero.
el tema es que yo creo secciones pero a la hora de darle design concrete. me dice error.
quisiera saber cuales son los pasos para crear una seccion para que el sap la reconozca y me de el area de refuerzo
saludos.
Re: NO LOGRO QUE EL SAP2000 ME DISEÑE SECCIONES QUE YO CREE
Publicado: Mar Jun 01, 2010 8:51 pm
por mccloud_1
Lo primero que tienes que hacer es definir el material de la seccion, con el comando Define>Materials... y colocas todas sus propiedades mecanicas.
Lo segundo es definir las dimensiones del perfil, te vas al menu desplegable MD>Define>Setion Properties>Frame Sections... Te aperecera una ventana emergente con 5 botones o teclas para que selecciones entre:
1.- Importar una nueva propiedad (Import New Property...),
2.- Adicionar una nueva propiedad (Add New Property...);
3.- Adicionar una copia de una propiedad (Add Copy of Property...)
4.- Modificar/Mostrar una Propiedad (Modify/Show Property...)
5.- Borrar una Propiedad (Delete Property)
La primera te permite seleccionar las caracteristicas y dimensiones que vienen pre definidas en los archivos .pro (librerias) que trae el programa.
La segunda opcion te abre otro cuadro de dialogo para que tu definas tus perfiles. Antes tienes que elegir el tipo de material que conformara tu perfil, acero, concreto, conformado en frio, otro y luego seleccionas el icono con la forma que tendra el prefil (I, H, C, L, Tubular, Rectangualar, etc,) Verifica si el material que aparece en la parte donde dice Material corresponde con el tipo que le asignaste anteriormente. Ingresa las dimensiones y presiona la tecla OK dos veces despues de introducir las medidas y el nombre del perfil.
Asigna la propiedad a los elementos que correspondan en el modelo y listo, ya tienes tus perfiles definidos correctamente, mas alla de esto no existe mayor complicacion en definir un perfil desde las plantillas del programa.
Publicado: Mié Jun 02, 2010 9:29 am
por augusto87
Gracias amigo. todo eso lo entiendo.
mi pregunta va es precisamente cuando entro a OTRO. y yo mismo lo diseño, x ejemplo me invente una columna en fora de L de concreto.
y la asigno a un frame. pero a la hora de darle al sap diseñar me dice error.
a esto me referia. gracias x tu ayuda.
Publicado: Mié Jun 02, 2010 9:38 am
por mccloud_1
Sube el modelo para revisar de que se trata. yo he modelado elementos con el section designer en forma de L y no me ha dado problemas.
Publicado: Jue Jun 03, 2010 3:25 pm
por augusto87
Gracias por colaborarme, amigo. pero antes de subir el modelo
me gustaria saber el procedimiento para modelar desde cero, depronto me estoy pasando algun paso x alto.
me podrias ayudar con eso? o tu pasarme alguno de tus trabajos?
saludos. y muchas gracias.
Publicado: Jue Jun 03, 2010 4:41 pm
por nassiul
Hola,
lo habitual es que se suba el modelo, para no explicar cosas que ya se saben y no explicar lo que realmente no se entiende, estoy con augusto mccloud sube el modelo a partir de ahí es todo mas sencillo. Si te preocupa pq el modelo es algo "confidencial" no hace falta que lo subas entero, puedes borrar las partes principales y subir una pequeña parte, sirve igualmente.
saludos.
Publicado: Jue Jun 03, 2010 8:26 pm
por mccloud_1
augusto87 escribió:Gracias por colaborarme, amigo. pero antes de subir el modelo
Augusto la razon de que subas tu modelo o una imagen, grafico u otro tipo de informacion es para enfocarme especificamente en tu problema y darle una solucion mas ajustada sin tanto preambulo. Considero que no ganamos nada si te facilito uno de mis modelos porque los pasos para hacer las cosas y el porque no los podras ver tan facilmente y lejos de ayudarte a aclarar tus dudas puede que te genere mas... a mi me ha pasado a veces cuando reviso modelos de otras personas.
Y como dice Cristo: "Más bienaventurado es dar que recibir..."
Publicado: Mar Jun 08, 2010 5:22 pm
por augusto87
Adjunto archivo.
si observan los frames. hay uno al que llame COLUMNA-L es una columna en forma de L como lo dice su nombre que yo diseñe
con el menu otros en la opcion de define frame sections
al momento de correrlo va todo bien, despues a la hora de diseñar el concreto con el combo de la envolvente. me vota error.
entonces lo que yo creo es q en el proceso de crear el frame hice algo mal.
saludos.
pd: perdon la demora pero estaba de viaje. y gracias por su ayuda.
Publicado: Mar Jun 08, 2010 10:35 pm
por mccloud_1
Augusto trate de revisar tu modelo pero me marca errores en la actualzacion de tu version 11 del programa a la mia que es la 14.1
Te aconsejo si estas en la capacidad de actualizar la version de tu sap2000 que lo hagas y prepares tu modelo con una version mas reciente a ver si asi se corrige este error.
Debes verificar adicionalmente la cosistencia que hay en entre los materiales que defines en la primera ventana del Section Designer y la ventana que aparece cuando editas las dimensiones del objeto o propiedad del mismo dentre del modulo Section Designer.
Si logras actualizar tu version y aun no se corrige este error sube nuevamente tu modelo para revisarlo y dar con el origen y la solucion del problema.
Saludos Cordiales.
Publicado: Mié Jun 09, 2010 11:31 am
por augusto87
Bueno ya estoy en sap v14.1
hice un ejemplo basico de un portico.
consta de 2 columnas en L que yo mismo cree con la opcion OTHER de define frame sections
y una viga de concreto cuadrada de 40 x 40 .
Publicado: Jue Jun 10, 2010 8:01 am
por mccloud_1
Augusto87
Ya encontre tu error, pues resulta que cuando definiste la seccion de tu columna dibujaste en el section designer una seccion con el comando L section que se utiliza para dibujar angulos metalicos y no columnas de concreto por eso el programa se volvia loco cuando intentaba calcular el diagrama de interaccion de la columna de concreto.
Para dibujar secciones no cuadradas ni rectangulares de concreto con el section designer tienes que utilizar el icono de Draw Polygon Shape y alli le das la forma que buscas.
Te adjunto tu mismo modelo con la correccion para que lo analices y me dices luego como te resulto.
Publicado: Jue Jun 10, 2010 8:33 am
por augusto87
Hola, oye muchisimas gracias.
ese era el error.
soy un poco nuevo en este foro. no se si puedo darte puntos o algo asi por la ayuda.
de todos modos. me sirvio mucho y muchas gracias.
pd: si hay forma de calificacion o algo me dejas saber.
saludos.
Publicado: Jue Jun 10, 2010 9:58 am
por davidarellano
mccloud_1 escribió:Augusto87
Ing Maccloud: gracias por tu correo, me da gusto que hayas pasado un feliz cumpleaños. Yo tengo un problrma similar, cree unas secciones, varias, para el analisis y diseño de un contenedor, un contenedor que se utiliza para transporte de carga por mar, y tierra parecido a los trailers; bueno yo los cree con
section-builder, ademàs de no reconocer el (los) perfiles, no me permite exportarlo con la extencion "pro", te envio el archivo agradezco tu disposicion que tienes para con todo mundo
Atte Ing Arellano
carioca502000@yahoo.com.mx
Publicado: Jue Jun 10, 2010 10:04 am
por davidarellano
Haber si ahora si se adjunta el archivo saludos
Publicado: Jue Jun 10, 2010 11:21 am
por mccloud_1
David publica toda la informacion que tengas sobre el container para darte una mano, la verdad no entiendo bien que es lo que quieres hacer, lo de las secciones vi en tu modelo que la mayoria de ellas esta mal ingresada en el section designer. Coloca un plano en autocad de preferencia para ver la geometria de las secciones y el contenedor.
por mccloud_1
Publicado: Jue Jun 10, 2010 3:45 pm
por davidarellano
mccloud_1 escribió:David publica toda la informacion que tengas sobre el container para darte una mano, la verdad no entiendo bien que es lo que quieres hacer, lo de las secciones vi en tu modelo que la mayoria de ellas esta mal ingresada en el section designer. Coloca un plano en autocad de preferencia para ver la geometria de las secciones y el contenedor.
GRACIAS ING MACCLOUD, AHI TE VA EL ARCHIVO
Publicado: Jue Jun 10, 2010 11:07 pm
por mccloud_1
Y el archivo???????? Parece que se te olvido anexarlo. Subelo para revisar tu diseño CAD.
Publicado: Vie Jun 11, 2010 12:25 pm
por davidarellano
mccloud_1 escribió:Y el archivo???????? Parece que se te olvido anexarlo. Subelo para revisar tu diseño CAD.
Ing Maccloud: sorry, ahi va, no he logrado resolver ewste problema, me dices que estan mal construidos (modelados) en secction-Builder, me amplias la información? muy agradecido
Publicado: Vie Jun 11, 2010 4:26 pm
por mccloud_1
David selecciona de la lista de layers de perfiles que aparecen en el dibujo cual es el que consideras mas complicado de representar en el SAP2000 y yo te lo modelo por ti para que te guíes y hagas tu los otros.
Publicado: Vie Jun 11, 2010 6:42 pm
por edwin1982
Por favor me podrián indicar si en el section builder del sap2000 se pueden dibujar los perfiles conformados en frio, es decir secciones tubos formadas con con 2 perfiles "G". Gracias
Publicado: Vie Jun 11, 2010 6:52 pm
por mccloud_1
De poder se puede pero el sap no te los diseñara ya que el analisis de elementos conformados en frio se limita a las formas que trae predeterminada el programa.
Publicado: Sab Jun 12, 2010 7:37 am
por Josemt57
Yo tambien tengo un problema con diseño de una cercha consistente en 3 tubos y 3 tensores, envio el dibujo y el modelo, si alguien me ayuda a revisar le quedare muy agradecido
Publicado: Sab Jun 12, 2010 8:06 am
por jcoronellr
mccloud_1 escribió:De poder se puede pero el sap no te los diseñara ya que el analisis de elementos conformados en frio se limita a las formas que trae predeterminada el programa.
Buenas mccloud_1, disculpa, pero si tu le das una seria de perfiles con las propiedades de ellos, ya sea en cajon o sencillos y los reunes en un solo grupo el programa trabaja y escoge uno de esos que tu le adicionastes.
Ing. Jaime
Publicado: Sab Jun 12, 2010 8:21 am
por mccloud_1
Ing. Jaime no entiendo su planteamiento, tal ves si me lo explica de otra manera pueda comprender lo que me ha querido decir...
Publicado: Sab Jun 12, 2010 8:35 am
por mccloud_1
Josemt57 escribió:Yo tambien tengo un problema con diseño de una cercha consistente en 3 tubos y 3 tensores, envio el dibujo y el modelo, si alguien me ayuda a revisar le quedare muy agradecido
Josemt57 tienes que ser un poco mas especifico de cual es tu problema. Revise tu modelo pero me parece que esta mal representado en el programa; a no ser que tu cercha la pienses construir acostada.
Revisa y madura mas tu modelo para poder ayudarte mejor.
Publicado: Sab Jun 12, 2010 9:09 am
por jcoronellr
La idea es formar un archivo proper con los perfiles, te adjunto la explicacion tanto para sap como para etabs.
Ing. Jaime
Publicado: Sab Jun 12, 2010 11:36 am
por Josemt57
Gracias ingeniero efectivamente esta importando mal el modelo, sinembargo me sigue dando datos raros por favor una ayudadita a ver si puedo con esta cercha, le adjunte el plano en acad de la cercha en dwg, gracias
Publicado: Sab Jun 12, 2010 12:04 pm
por mccloud_1
Josemt57 escribió:Gracias ingeniero efectivamente esta importando mal el modelo, sinembargo me sigue dando datos raros por favor una ayudadita a ver si puedo con esta cercha, le adjunte el plano en acad de la cercha en dwg, gracias
En los modelos que incluyen cables tensores tienes que hacer un análisis
no lineal para grandes desplazamientos y le asignas a los elementos tipo cable limite de compresión igual a 0 para que solo te arroje fuerzas a tensión y los resultados sean confiables.
Sigue madurando mas tu modelo.
Publicado: Sab Jun 12, 2010 12:32 pm
por davidarellano
mccloud_1 escribió:David selecciona de la lista de layers de perfiles que aparecen en el dibujo cual es el que consideras mas complicado de representar en el SAP2000 y yo te lo modelo por ti para que te guíes y hagas tu los otros.
Maccloud: el layer columnas, podras apreciar que las columnas de las cuatro esquinas estan habiertas (no es una poligonal derrada, o un HSS, por ejemplo), te agradecere me enumeres los pasos que sigas y porque no lo corres en sap? aprovechando como siempre tu disposición,
Gracias nuevamente
Publicado: Jue Jun 17, 2010 6:22 am
por mccloud_1
Anexo un vídeo tutorial para crear cualquier tipo de sección en el section designer del SAP2000.
Publicado: Jue Jun 17, 2010 6:24 am
por mccloud_1
davidarellano escribió:mccloud_1 escribió:David selecciona de la lista de layers de perfiles que aparecen en el dibujo cual es el que consideras mas complicado de representar en el SAP2000 y yo te lo modelo por ti para que te guíes y hagas tu los otros.
Gracias nuevamente
El modelo que pediste David te toca modelar los demás elementos de tu container.
Espero te sirva.
Publicado: Jue Jun 17, 2010 10:37 am
por davidarellano
mccloud_1 escribió:davidarellano escribió:mccloud_1 escribió:David selecciona de la lista de layers de perfiles que aparecen en el dibujo cual es el que consideras mas complicado de representar en el SAP2000 y yo te lo modelo por ti para que te guíes y hagas tu los otros.
Gracias nuevamente
Espero te sirva.
Maccloud: gracias recibi el tutorial y me disponga a estudiarlo, te comentare mas adelante. Gracias
Publicado: Jue Jun 17, 2010 11:09 am
por davidarellano
Gracias nuevamente
Espero te sirva.
Ingeniero Maccloud: que CHINGON TRABAJO HICISTE, MIS RESPETOS. Yo tengo la version 12, podrias enviarme el correspondiente archivo (s) .$2k or .sk text ? para la version 12? ahora si que lo que se te ofrezca, pero de otra indole, porque no te voy a enseñar el padre nuestro. Que tengas buen día
Atte Ing H david Arellano
Publicado: Jue Jun 17, 2010 12:22 pm
por mccloud_1
davidarellano escribió:Ingeniero Maccloud: que CHINGON TRABAJO HICISTE, MIS RESPETOS. Yo tengo la version 12, podrias enviarme el correspondiente archivo (s) .$2k or .sk text ? para la version 12? ahora si que lo que se te ofrezca, pero de otra indole, porque no te voy a enseñar el padre nuestro. Que tengas buen día
David dentro del archivo comprimido Tutorial
Section Designer 2.rar esta incluido el archivo Columna.$2k lamentablemente de la versión 12 a la 14 del SAP2000 se hicieron muchos cambios y la importación de un archivo versión 14 a la 12 no es exacta. Te toca practicar con el vídeo que subi y hacer tu propio modelo.
Lo que te puedo pedir es que si la ayuda que te ofrezco es útil, pues agradece no mas. No pido otra cosa.
Salvo que cuando termines tu modelo completo subas el archivo para revisarlo y aprender mutuamente.
Saludos Ingeniero Arellano.
Publicado: Jue Jun 17, 2010 12:33 pm
por davidarellano
mccloud_1 escribió:davidarellano escribió:Ingeniero Maccloud: que CHINGON TRABAJO HICISTE, MIS RESPETOS. Yo tengo la version 12, podrias enviarme el correspondiente archivo (s) .$2k or .sk text ? para la version 12? ahora si que lo que se te ofrezca, pero de otra indole, porque no te voy a enseñar el padre nuestro. Que tengas buen día
Ing Macclaud: cada mensaje te he agradecido, lo reitero, te lo agradezco y admiro tus cocnocimientos, tu profesionalidad, tu disposición para ayudar. Te prometo que colgare el archivo, estoy seguro que ya no tengo problemas para modelar la seccion de hecho ya modele todas las columnas; ya lo habia hecho pero YA SE (eso creo) porque no "funcionaban": yo las creaba con secciones planas del mismo SECCTIION BUILDER, pero creo que no resultan secciones monoliticas, Es así? si cuando termine con los largueros me los reconoce (las secciones creadas) entonces si es correcta mi apreciación: no eran piezas monoliticas.
Publicado: Jue Jun 17, 2010 3:10 pm
por morfeo
Cuando se crean secciones en el section designer hay q tener cierto cuidado cuando se utilizan composicion de secciones para formar una nueva, la secuencia q debe utilizarse es la que permita la operacion entre regiones de sustraccion(substract) y no la de adicion (no se si este problema ya ha sido corregido en las ultimas versiones de los programas de CSI), es decir q se puede llegar a una misma seccion graficamente por distintos caminos pero solo la q tenga las caracteristicas descritas va a ser la adecuada, obviamente esto puede verificarse facilmente al ver las propiedades de la seccion y compararlas con las obtenidas por otro medio.....en el ejemplo puesto por nuestro amigo MCCLOUD (por cierto muy didactico y muy bueno) esto se ve en el paso en el q el despues de mover su region creada al punto de origen 0,0 crea un rectangulo lo coloca encima de la region y le da caracteristicas de abertura...esa es una operacion entre regiones de sustraccion....
Repito, no se si este inconveneinte ya esta corregido en ultimas versiones y el orden de dibujo no redunde en los resultados finales obtenidos, pero es bueno aclararllo para conocimiento de todos...
Saludos !!
Publicado: Sab Jun 19, 2010 9:35 am
por davidarellano
mccloud_1 escribió:Anexo un vídeo tutorial para crear cualquier tipo de sección en el section designer del SAP2000.
Estimado Maccloud: segui cuidadosamente tus instrucciones segun el video adjunto, gracias nuevamente, y que crees? nada, no reconoce la sección creada, tambien cree el cuadro del ejemplo que envias y ese si se crea, pero la seccion modelada con SECCTION BUILDER no la reconoce.
Sera que el programa sap2000 v12 tiene falla en mi PC?
Publicado: Sab Jun 19, 2010 10:22 am
por mccloud_1
davidarellano escribió:Estimado Maccloud: segui cuidadosamente tus instrucciones segun el video adjunto, gracias nuevamente, y que crees? nada, no reconoce la sección creada, tambien cree el cuadro del ejemplo que envias y ese si se crea, pero la seccion modelada con SECCTION BUILDER no la reconoce.
Dentro de tu modelo del
section designer dejaste una linea de referencia perdida y por eso el programa no puede integrar los vectores para graficar la sección. Borrala e intenta de nuevo, sino cambiate a la versión 14 del programa.
Publicado: Sab Jun 19, 2010 10:58 am
por davidarellano
mccloud_1 escribió:davidarellano escribió:Estimado Maccloud: segui cuidadosamente tus instrucciones segun el video adjunto, gracias nuevamente, y que crees? nada, no reconoce la sección creada, tambien cree el cuadro del ejemplo que envias y ese si se crea, pero la seccion modelada con SECCTION BUILDER no la reconoce.
Ingeniero Maccloud: eres grande, encontre "la Rayita de referencia", la borre y ya jaló. MUCHAS GRACIAS
Publicado: Sab Jun 19, 2010 11:47 am
por davidarellano
davidarellano escribió:mccloud_1 escribió:davidarellano escribió:Estimado Maccloud: segui cuidadosamente tus instrucciones segun el video adjunto, gracias nuevamente, y que crees? nada, no reconoce la sección creada, tambien cree el cuadro del ejemplo que envias y ese si se crea, pero la seccion modelada con SECCTION BUILDER no la reconoce.
Como sugerencia: una vez que se hayan dibujado las poligonales, moverlos de manera que queden completamente fuera de las lineas de referencia, para poder moverlos, una vez esto, entonces mover las poligonales desde el centro de gravedad de la poligonal al cero, cero.
Otra pregunta: a que se debera que no "obedece" el comando replicar?
saludos y buen fin de semana futbolero
Publicado: Sab Jun 19, 2010 11:48 am
por davidarellano
davidarellano escribió:davidarellano escribió:mccloud_1 escribió:davidarellano escribió:Estimado Maccloud: segui cuidadosamente tus instrucciones segun el video adjunto, gracias nuevamente, y que crees? nada, no reconoce la sección creada, tambien cree el cuadro del ejemplo que envias y ese si se crea, pero la seccion modelada con SECCTION BUILDER no la reconoce.
Perdon quice decir "poder borrar las lineas de referencia"
Publicado: Sab Ago 07, 2010 7:35 pm
por panbatido
Saludos, primero quiero agradecer a todos ustedes porque he aprendido mucho con este foro, de verdad gracias, pero sobre este tema también tengo una consulta, ya que con el Section Designer, para aprender bien, dibuje con el Draw poly Shape una sección canal exactamente igual a las predefinidas, las mismas dimensiones y materialidad, pero al ver las inercias como modo de comprobación no me dan para nada las mismas, y eso que solamente dependen de la geometría. He revisado muchas veces las dimensiones de la que dibujé y están bien...por favor si me pueden ayudar....muchas gracias
Publicado: Dom Ago 08, 2010 2:11 am
por mccloud_1
Sube el modelo para revisarlo.
Mensaje para el Administrador
Publicado: Dom Ago 08, 2010 3:36 am
por manki5
Ingeniero Administardor del foro y amigos foristas
Aunque llevo mucho tiempo como miembro de este foro (marzo de 2006), no he podido y tengo la necesidad de agregar un tema, para que me sea absuelta una inquietud.
Por favor, podría darme las indicaciones para este fin?
Sin embargo, mientras tanto planteo la inquietud aquí:
Podrían decirme en qué consiste una junta estructural monolítica y cómo se calcula?, pues tengo una estructura cuyas dimensiones son de 3.40 x 30.0 mts (long/ancho >> 5)
Si fuera posible me ayudaran también con detalles de la misma.
Les agradezco anticipadamente la colaboración.
manki5
Publicado: Dom Ago 08, 2010 12:07 pm
por panbatido
mccloud_1 escribió:Sube el modelo para revisarlo.
Muchas gracias por tu ayuda, no lo pude subir nose porque, me dice que es imposible, así que lo subí a rapidshare y este es el link
http://rapidshare.com/files/411841776/ejemplo.rar
El diseño que hice es muy sencillo y simétrico, ya que deseo diseñar una sección más compleja para otro proyecto, por lo que hice un canal sencillo idéntico a uno predefinido por sap para probar y no me da ni las mismas deflexiones ni inercias nada entre uno y otro. De antemano muchas gracias
Alejandro
Publicado: Lun Ago 09, 2010 3:20 pm
por panbatido
panbatido escribió:mccloud_1 escribió:Sube el modelo para revisarlo.
Alejandro
Ya lo solucioné, muchsa gracias de todos modos
Publicado: Jue Ago 04, 2011 5:21 pm
por Sebastian Fazzino
Hola Macki, ne cesito ayuda en como usar los comandos de cad que agregaste en una publecacion por si no lo viste te deje un msj en
http://foros.construaprende.com/movimie ... t9379.html
Saludos!!!
Sebas
Publicado: Mié Ago 10, 2011 2:29 pm
por superHIRO
mccloud_1, Hola!
Estuve mirando el video tutorial que subiste y quede con un par de dudas.
1. ¿el modulo de diseño en acero funciona bien si se siguen los pasos que indicaste?
2. si creas un elemento "non-prismatic" a partir de 2 elementos creados en el section designer, ¿el modulo de diseño funciona bien?
Muchas gracias por la ayuda.
Publicado: Mié Ago 10, 2011 4:19 pm
por mccloud_1
superHIRO escribió:1. ¿el modulo de diseño en acero funciona bien si se siguen los pasos que indicaste?
R: Sí, funciona bastante bien si sabes como definir tu elemento de acero.
superHIRO escribió:2. si creas un elemento "non-prismatic" a partir de 2 elementos creados en el section designer, ¿el modulo de diseño funciona bien?
R: También funciona muy bien, pero es importante tener una buena definición de todos los parámetros del elemento no prismático, una verificación manual es lo mas recomendable si la geometría del nuevo elemento compuesto es compleja.
Inténtalo a ver que resultados obtienes y cualquier duda puntual canalizala por aquí a ver en que mas te podemos ayudar.
Slds.
