Análisis del Espectro de Diseno
manuelrules
Como puedo asumir valores para el calculo del espectro de Diseno, si no tengo un estudio de suelo, solo se asumio un Esfuerzo Admisible = 1 Kg/cm2, por ejemplo los valores de Vsp = Velocidad promedio de las ondas de corte en el perfil geotenico el H = profundidad a la cual se consigue material cuya velocidad de las ondas de corte,
- santodejar
- Usuario Master 1
Imagino que la construcción de los espectros son similares en todo el mundo, asi que debes tener un factor de zona (lugar donde estara la edificacion), un factor de uso (uso de la edificacion como centro de salud, educacion, vivienda, etc), un factor de importancia, y en fin varios factores, sin embargo en donde si debes tener cuidado es en los factores que tienen que ver con el tipo de suelo y dado que has asumido algunos datos supongo que puedes guiarte de estudios de lugares aledaños a donde esta tu edificacion. Eso puede ayudarte en gran manera.
- 84440 Vistas
