Holas... mi problema es el siguiente... me aparece un error q dice lo siguiente:
" Error saving text file Separator Loads - Error Nº 9"
Despues de esto no puedo guardar mi modelo y menos Hacer el analisis... ojala me puedan ayudar ya q gaste mucho tiempo ingresando manualmente las cargas para cada viga.... de ante mano muchas gracias
PD. Incluyo el modelo para q vean el error
Error nº9 en Safe
Holas.... ese procedimiento ya lo habia intentado... pero no funciona ya q al guardar el archivo en *.f2k solo guarda las vigas sin las cargas de SC ( sobrecarga) ni las SX , SY ( sismo X y sismo Y respectivamente) ; osea q al importar el programa logra hacer el analisis pero solo esta con las solicitaciones de peso propio.... y se pierden las demas cargas
He consultado mucho y no encuentro solucion para el famoso error Nº 9
Muchas Gracias
Muchas Gracias
- 11347 Vistas
- 1023 Vistas
Último mensaje por franc1410
