Buenas Tardes , cuando corro el modelo me aparece el siguiente mensaje de error :
OFFSET PLANE IS TOO DISTORTED FOR SHELL 5391-7
Alguien me puede indicar como puedo ubicar donde esta el error y como se corrige ?
Adjunto el archivo del modelo.
Muchas gracias
Etabs 2016 OFFSET PLANE IS TOO DISTORTED FOR SHELL
Si es sobre algún mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor deberá proporcionarte.
Hola, del Wiki de CSI:
¿Como se unen los shells con los objetos tipo frame?
Hay dos formas de modelado:
1) Dibujar puntos especiales (special joints) a lo largo del limite de los elementos frames, luego aplicar constaints a los puntos o juntas de los objetos tipo frame, y luego conecte los shells a esos puntos especiales.
2) Use puntos de insercción (Insertion points) para hacer un offset a los elementos frames desde los elementos shell.
https://wiki.csiamerica.com/display/kb/Shell+FAQ
- 1477 Vistas
- 2020 Vistas
- 3 Respuestas
- 1737 Vistas
- 1627 Vistas
- 1034 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
