Etabs 9.7.4. Cortante Basal
Foro para hablar sobre los mensajes de error mas comunes en los programas y como solucionarlo
Topic author
luisjcherr
#1
Dom Abr 01, 2018 1:23 pm
Buenos trades amigos, Tengo una duda si la comparar el Cortante basal teorico con el extraido de la corrida. Results que el teorico es superior, como debo realizar la correction el cortante?
Vinculos Patrocinados:
brgallegos
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Agradecimiento recibido: 7 veces
Zodiac: Pisces
Ecuador
#2
Dom Abr 01, 2018 5:52 pm
Si es que el modelo esta bien echo, verificando que las cargas asignadas estén bien, y que el calculo del teórico este bien calculado, se debería corregir el cortante cortante teorico / cortante del programa, es un factor de mayoracion, en load cases cambiar factor de escala.
pannus0
Moderador
Agradecido : 11 veces
Agradecimiento recibido: 73 veces
Zodiac: Scorpio
Jue Abr 05, 2018 3:59 pm
Para que cumpla esta condición el cortante del análisis estático sea el 80% menor al cortante del análisis dinámico; si tu caso es mayor que el 80% se dejara con el factor de escala de 9.81 que corresponde a la aceleración de la gravedad , si es que en el análisis de caso espectral colocastes algún valor, sin embargo hay varias manera de hacerlo pudiendo ser en una las combinaciones de carga
  • Temas similares
Volver a “Mensajes de Error CSI”
