viga para polipasto
Propiedades de Perfiles Metalicos
Topic author
johnnie
#1
Lun Jul 06, 2015 12:25 pm
hola, soy nuevo por aca y ando buscando me guíen:
quiero colocar una viga entre dos columnas separadas por 9 metros. la viga será la carrilera para un polipasto que levantará cargas de max 1.500 kilos incluido el polipasto. las columnas, de 6 metros de alto, ya existen y son de tubo cuadrado estructural, de 200 mm.
en otra parte del mismo local, tengo instalado y funcionando algo parecido pero la luz es de 6 metros, la viga es relativamente pequeña pues tiene una cercha encima que le da rigidez.
en el caso actual, no tengo espacio por arriba para hacerle la cercha de refuerzo
las columnas están bien amarradas al resto del galpón. las considero muy rígidas
bueno, espero su ayuda. gracias por leer
Vinculos Patrocinados:
jfjdm
Agradecido : 1 vez
Agradecimiento recibido: 5 veces
Zodiac: Scorpio
El Salvador
#2
Jue Jul 09, 2015 2:53 pm
Como no das las dimensiones de la viga, una idea es que estimés la rigidez del elemento combinado de viga actual y estructura, y busqués una viga con una rigidez equivalente.
Topic author
johnnie
#3
Jue Jul 09, 2015 11:11 pm
hola jfjdm, en realidad la viga que está en uso actualmente es una doble T de 15 cm de ancho x 6 metros entre apoyos. como dije, tiene encima una cercha que le da mucha rigidez, pero en donde quiero colocar la nueva no tengo espacio encima para la cercha. debo usar una viga que aguante esa carga con mínimo desplazamiento vertical.
ejmrincon
#4
Vie Jul 10, 2015 7:31 am
Piensa en dos vigas Doble T de 300 mm en paralelo, flecta aproximadamente 1,5 mm
jfjdm
Agradecido : 1 vez
Zodiac: Scorpio
El Salvador
#5
Vie Jul 10, 2015 7:34 pm
johnnie escribió:hola jfjdm, en realidad la viga que está en uso actualmente es una doble T de 15 cm de ancho x 6 metros entre apoyos. como dije, tiene encima una cercha que le da mucha rigidez, pero en donde quiero colocar la nueva no tengo espacio encima para la cercha. debo usar una viga que aguante esa carga con mínimo desplazamiento vertical.
Calculá la inercia en la dirección vertical, y buscá una equivalente.
Topic author
johnnie
#6
Sab Jul 11, 2015 6:23 pm
gracias:
ejmrincon escribió:Piensa en dos vigas Doble T de 300 mm en paralelo, flecta aproximadamente 1,5 mm
cuando dice 2 vigas de 300 mm en paralelo, ¿se refiere a ensamblar una encima de la otra?
no tengo posibilidad de 60 cm encima del polipasto.
por ejemplo, seria interesante poder saber ¿cuanto flecta en el centro, una viga doble T o una viga H de 300 mm, con 9 metros entre apoyos con una carga máxima de 1.500 K?
ejmrincon
#7
Dom Jul 12, 2015 6:29 pm
NO UNA ENCIMA DE LA OTRA, EN PARALELO SIGNIFICA UNA AL LADO DE LA OTRA
  • Temas similares
Volver a “Perfiles Metalicos”
