Gana 1 Etabs y 1 GStarCAD - Concurso Internacional CSI Ashraf Habibullah
Entra para más información
Ayuda para entender el método estático según CIRSOC 103-1991
Todo Sobre Terremotos, Maremotos, Tsunamis, Diseño basado en desempeño
Topic author
BrionesLuis
#1
Dom Jun 23, 2019 10:07 am
Hola a todos
Estoy tratando de entender el ejemplo del libro Ejemplo de Diseño Sísmico de un Edificio Estructurado con Pórticos de Hormigón Armado INPRES-CIRSOC
Dicho libro estaba disponible al publico para descarga en el sitio oficial (https://www.inti.gob.ar/cirsoc/pdf/ejemplos/Ejemplo_IC_103_II_porticos.pdf
) pero con la reorganización de esa web no lo puedo encontrar
En dicho libro encontré varias inconsistencias, como ser que declara que es un edificio destinado a viviendas y luego describe las sobrecargas de oficinas. También describe espacios comunes, sin aclarar cuales son. Esto ultimo lo pude salvar con el otro libro ejemplo de edificio con tabiques cuya planta es idéntica a la de este.
En particular cuando efectúa el calculo de las cargas gravitatorias (Wk) en la pagina 9, los valores allí obtenidos son inferiores de acuerdo a lo que yo calculo tanto en forma manual como con la ayuda de un programa de calculo. De estas dos maneras obtengo valores muy similares para el peso propio de la estructura. No se si es un es un error de la metodología que uso o un error del libro.
Una duda que tengo es cuando calcula To (período fundamental de vibración) con la formula del punto 12.2.2 del CIRSOC 103-1991 Parte I
To = 2*PI*Raiz cuadrada( (Sumatoria (Wi * Ui^2) / (g * sumatoria (Fi * Ui) )
Donde:
Wi la carga gravitatoria ubicada en el nivel i;
g la aceleración de la gravedad;
Ui el desplazamiento estático del nivel i, provocado por las fuerzas horizontales normalizadas Fi actuando en todos los niveles del edificio;
Acá es donde surge otra duda. ¿Donde se aplican las fuerzas Fi en la estructura? ¿En el centro de masa de cada piso?
El autor menciona lo siguiente:
Mediante el uso del programa stad III, se obtuvieron los desplazamientos Ui en cada nivel del edificio, resultantes de la aplicación del estado de cargas laterales Fi en cada una de las direcciones principales de análisis.
Para no hacer mas largo este tema no pongo mis otras dudas
Luis
  • Temas similares
Volver a “Ingenieria Sismica - Sismologia”
