Normas Chilenas (INN-NCh)
- FYU
Para bajar normas del INN deben escribir:
https://www.inn.cl/INNnormas/Nch(número)-(año).pdf
No sé cuánto tiempo dure ese link, pero funciona...
Ejemplos:
https://www.inn.cl/INNnormas/NCh433-1996.pdf
https://www.inn.cl/INNnormas/NCh1928-1993 Mod-2003.pdf
https://www.inn.cl/INNnormas/NCh1517-1-1979.pdf
https://www.inn.cl/INNnormas/NCh-ISO10013-2003.pdf
Ejemplos:
- FYU
mmm... aún funciona el link... puede ser por el nivel de seguridad de tu explorer, o algo así, que no la puedas ver...
https://www.inn.cl/INNnormas/NCh2256-1-2001.pdf
disculpa que no la suba al foro, pero no me aparece la opción para hacerlo (y no estoy usando la opción respuesta rápida) ¿¿...??
Para ver cual es la última versión de una norma ir al catálogo de normas:
http://www3.inn.cl/ventas/normas/portada/index.php
- FYU
Al final, te resultaron los links del INN ???
cuando ingreso a alguno de los link, me sale una página de error (sitio no seguro), pero me da la opción, más abajo, de ingresar igual...
https://www.inn.cl/INNnormas/NCh2257-1-1996.pdf
https://www.inn.cl/INNnormas/NCh2257-2-1996.pdf
https://www.inn.cl/INNnormas/NCh2257-3-1996.pdf
https://www.inn.cl/INNnormas/NCh2257-4-1996.pdf
https://www.inn.cl/INNnormas/NCh2262-1997.pdf
Excelente, me resultan links tuyos únicamente. Compañero, tal vez no me supe explicar, y disculpa de nuevo tanta molestia, pero me preguntaba si tenías la Nch 2258, NCH 2259, NCH 2260, NCH 2261fyevenes escribió:Al final, te resultaron los links del INN ???
Y muchas gracias de nuevo
SALUDOS
- FYU
La NCh2258 no está disponible y yo no la tengo, ahí van los links de las otras...
https://www.inn.cl/INNnormas/NCh2259-1996.pdf
https://www.inn.cl/INNnormas/NCh2260-1996.pdf
https://www.inn.cl/INNnormas/NCh2261-1996.pdf
Ya mejor......!!!!!!fyevenes escribió:La NCh2258 no está disponible y yo no la tengo, ahí van los links de las otras...
como decimos en CR, pura vida!!!!!
Te agradezco mucho.
Acá en CR, ESTAMOS MUY ATRASADOS CON LAS CERTIFICACION DE NORMAS NACIONALES Y DEBEMOS BUSCAR OTRAS FUENTES, PUES ASTM es muy pobre en este tema.
Hola
Necesito normas para prefabricados de hormigon ligero (cierros bull-dog y pavimentos -pastelones, baldosas, solerillas, adocesped, etc.)
Si ademas tienes para hormigon post-tensado y muros de contencion prefabricados seria ideal...
Ando buscando las normas:
NCh570.EOf1969 Recubrimiento de zinc por inmersión en caliente en artículos de ferretería - Especificaciones
NCh228.Of1959 Determinación del peso y del espesor del revestimiento de zinc en productos siderúrgicos
Ojala alguien me pueda ayudar.
- FYU
De acá las puedes bajar:
https://www.inn.cl/INNnormas/NCh570-1969.pdf
https://www.inn.cl/INNnormas/NCh228-1959.pdf
FYI REPITO, ya que aún funciona este método.
En general, para bajar normas del INN debes escribir:
https://www.inn.cl/INNnormas/Nch(número de la norma)-(año de oficialización).pdf
OJO que cuando ingresas a alguno de los link, te puede salir una página de error (sitio no seguro), pero te da la opción, más abajo, de ingresar igual... y, luego, descargas el archivo.
- FYU
En general, para bajar normas del INN deben escribir:
OJO que cuando ingresan a alguno de los link, les puede salir una página de error (sitio no seguro), pero les da la opción, más abajo, de ingresar igual... y, luego, descargan el archivo.
Estimados.
Estoy super urgido por conseguir las NCh 2313 de la 1 a la 33 (residuos liquidos)y no me funciona el truco de escribir la direccion en el explorer (lo más probable es que lo haya hecho mal porque soy super ñurdo).
Agradecería a quien me pueda ayudar o subirlas.
Yo mismo me respondo... SI FUNCIONA EL LINK... me faltaba la letra "s" en "https://"totosex escribió:Estimados.
Vieron que soy ñurdo?
Un aportazo. Muchas gracias
Hola !!!!!!!!!!!la_kaki escribió:gracias Jocyta por tu ayuda!!!!!, lamentablemente, no tengo las que me pedis, pero pongo a la disposicion del foro las siguientes NCh:
0148,160,0161,0162,0163,0164,0166,0169,0170,0171,0173,0181,0182,0184-1,0184-2,0184-3, 0185, 0203, 0204, 0211, 0219, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0331, 0348, 0349, 0350, 0352, 0353, 0398, 0399, 0402, 0427, 0428, 0430, 0431, 0432, 0433, 0436, 0691, 0711, 0712, 0990, 0996, 1017, 1019, 1198, 1223, 1443, 1515, 1516, 1517-1, 1517-2, 1517-3, 1532, 1534-1, 1534-2, 1779, 1998,2182, 2184,2185, 2369, 2422, 2431, 10013
Suerte a todos
javascript:emoticon(':D')
Very Happy
Podrias subir la NCH 10013 para desarrollar manuales de calidad
Graciasssss !!!!!
gracias, ya le encontre el modo a esto.... y excelente foro eh? estamos en contacto.
Puedo ofrecer normas colombianas si alguien las quiere, y muy pronto tendré las normas argentinas..... (todo con respecto a prefabricados)
no se si sera windows vista o que, pero no me carga ninguna de las normas con el truco... me dice que no existe la pagina despues de aceptar el certificado..
alguien me haria el favor de enviarme o subir la nch 351 completa, la de escaleras.. no la he pillado en ninguna parte y al parecer nadie la ha necesitado aca ya que no existe solicitud.
Muchas gracias!!!!!
Muchas gracias!!!!!
gumana... le pusiste la S a la direccion? https si no dejame ver si la tengo y te la pongo en post itgumana escribió:no se si sera windows vista o que, pero no me carga ninguna de las normas con el truco... me dice que no existe la pagina despues de aceptar el certificado..
Muchas gracias!!!!!
si le puse la s.. incluso le hice click a las direccion que los demas usuarios publicaron aca... y siempre lio mismo.. dice que no esta el certificado, le digo que continue igual y despues me dice que no existe la pagina, error 404..
por favor te agradeceria si pudieras publicarlas... en especial la 351-2
gracias
gracias
Hola , ando buscando la norma NCh 169 of 2001 - ladrillos ceramicos...si alguien la tiene, porfa le agradeceria mucho pudiera subirla aca, o mandarla a mi correo x x a l e j a n d r a x x @ g m a i l . c o m
Gracias de antemano
Alejandra
PD: parece que ya no resulta lo de httpS, lo intente y no me funcionó..
Gracias de antemano
Alejandra
fERNANDO NO PUDE BAJRA ALS NORMAS ME LAS PODRIAS MANDARA A MI CORREO PORFA !! GRACIAS
acosta.eli@gmail.com
Hola,
Muy buen foro, he estado buscando la norma nch 44 si alguien la tiene favor enviar a josehf@gmail.com.
Hola, el truco del https parece que ya no funciona. ¿Podrias publicar o enviarme al correo las normas Nch2218 (Dibujos técnicos - Representación simplificada de tuberías) y Nch 2219 (Dibujos técnicos para estructuras metálicas) porfa?
cirujanochanta@gmail.com
gracias de antemano
gracias de antemano
hola
lo del truquito ya no funciona
sale el error 404 o algo asi
necesito la norma 163 de aridos
porfa si alguien la tiene m la mande porfa
la necesito para hoy
mi mail es scorpion_mh14@hotmail.com
para si alguien de buena voluntad m la quiere mandar
salu2
xau
salu2
xau
- Constructor 2007
El link no funciona, talvés tengan otro truco, alguien sabe?. Necesito la NCH 2262 Of. 97 de impermeabilidad, si alguien la tiene porfa. Mi dirección es icipev@gmail.com
hola quisiera pedirles un favor
es posible que alguien me pueda facilitarme las normas de Madera NCH si es posible lo mas actualizadas posible les estaría inmensamente agradecido muchas gracias
- AFLAMAX3745
ESTOY NECESITANDO LA NORMA CHILENA NCh2517.Of2000 PARA UN TRABAJO DE TESIS.
TAMBIÉN ESTOY NECESITANDO UNA TESIS DE CALIBRACIÓN DE TORQUÍMETROS.
MI CORREO ES allcode@hotmail.es
de antemano gracias
erick[/b]
de antemano gracias
erick[/b]
- AFLAMAX3745
Socios, parece k ya no se puede colgar links por normativa de los foros, pero pasamen la voz que norma exclusivamente requieren de NCH, para io mandarles.josesius escribió:Amigo:
Agradeceria enormemente si las pudiese volver a subir.
Favor de enviar su pedido al correo: allcode@hotmail.es
pd solo la norma que requieren porque no puedo enviarles todas(pk pesan mucho, ni puedo colocar los links)[/b]
- andrew21
Hola amigos,
Favor necesito la Norma Chilena Nch2458.of 1999 acerca de contrucción-seguridad-sistemas de protección para trabajos en altura, esperando que alguien la tenga y me facilite la norma.
Agradeciendo de antemano.
Saludos cordiales.
Claudio Andrés Apaz
Mechanic engineer
Antofagasta-Chile
Saludos cordiales.
Claudio Andrés Apaz
Mechanic engineer
Antofagasta-Chile
- andrew21
Hola Pk78,pk78 escribió:Hola,
Alguien tiene la NCh430 of 2008, o al menos la version que estaba en revision, estaré muy agradecida de quien pueda compartirla.
Salu2
tengo la Nch430 segunda parte, si te puede ser util, deja una dirección de correo electronico donde te pueda enviarla.
Claudio Andrés Apaz C.
Mechanic Engineer
Antofagasta-Chile
- AFLAMAX3745
Hola estimado no me funcionan esos link del inn (debe ser porque estoy fuera de chile, porque cuando estas dentro de chile lo acepta). Pero porfacor si me puedes enviar a mi correo la norma Nch 2514-2000, te lo agradecería infinitamenteFYU escribió:Al final, te resultaron los links del INN ???
Erick
MI correo es allcode@hotmail.es
miguelfx en gmailpelusa escribió:Yo la tengo, escribe tu mail y te la enviomkurtz escribió:Alguien podria envierme la Nch. 148 Of. 68 ?? por favor.. o colgarla en la web y mandar el link por pm... se agradeceria demasiado
BUEN DIA SOY ING CIVIL Y ACTUALMENTE ESTOY REALIZANDO MI TESIS DE ESPECIALIZACION SOBRE GUADUA LAMINADA Y NOS BASAREMOS PARA LOS ENSAYOS EN LA NORMA CHILENA DE MADERA Y MADERA LAMINADA.
LES AGRADECERIA EN EL ALMA ME FACILITARAN ESTAS NORMAS MI CORREO ES ingcortesjc@yahoo.com.ar o jccortesco@unal.edu.co
Hola soy nuevo en el foro.
Alguien dijo que tenia todas las normas, seria posible que nos contatcaramos y me diera una copia en discos de las normas, yo podria subirlas por partes para que el que las necesite las baje, es dificil conseguirlas y son muy utiles.
Yo tengo unas pocas que he recolectado.
Mi msn par que me contacten
rodorco@hotmail.com
Saludos y gracias
rodorco@hotmail.com
Saludos y gracias
miguelfx en gmail [/quotemkurtz escribió:pelusa escribió:Yo la tengo, escribe tu mail y te la enviomkurtz escribió:Alguien podria envierme la Nch. 148 Of. 68 ?? por favor.. o colgarla en la web y mandar el link por pm... se agradeceria demasiado
necesito que me mandes la norma 148-68 porfa te dejo mis mails:
cesar_rasta19@msn.com
cgabriel18@gmail.com.
de antemano muchas gracias
www.inn.cl usa un certificado de seguridad no válido.
No se confía en el certificado porque el certificado emisor es desconocido.
El certificado caducó el 06/01/2003 22:00.
(Código de error: sec_error_unknown_issuer)
Hola soy nuevo en el foro y llegue aki buskando normas
Bueno me sale ese error al ver los links ke pusieron
Estoy buskando la Norma353of2000
Porfa si alguien la tiene
pipe__chsrh@hotmail.com
Necesito la Nch 2702 of 2002, Instalaciones de alcantarillado - Cámaras de inspección .
Si alguien la tiene.
patton1980@gmail.com
Chicos acabo de iniciar en este foro y no se bien como funciona, aunque ya me ha ayudado bastante...
Ahora necesito unas "nch" las que se me han hecho dificil encontrar, espero me puedan decir donde puedo descarcarlas les agradesco de antemano
las que busco son:
1017
1018
1019
1037
1170
2256
2257- 1-2-3-4
gracias
las que busco son:
1017
1018
1019
1037
1170
2256
2257- 1-2-3-4
gracias
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
