Canal de Ingeniería Civil - Únete en TELEGRAM
Entra para recibir información de Ingeniería Civil y Arquitectura
NOTAS NTC Mampostería 2017 (Normas Técnicas Complementarias)
Topic author
Agradecido : 12 veces
Agradecimiento recibido: 6 veces
Zodiac: Leo
Mié Feb 12, 2020 2:22 pm
Algunas notas sobre los cambios en las NTC de Mampostería 2017.
MUROS Y DUCTILIDAD
Recordemos que en edificaciones con marcos, se va disminuyendo el ancho columnas en niveles superiores, debido a que se diseña según lo requerido.
Pero en edificaciones con muros, estos tienen la misma sección en todos los niveles, por lo que piso superior suele estar sobrado.
Pero piso inferior al contrario, y entre más niveles tenga la edificación, aumenta ductilidad de los muros del piso inferior, y se da el fenómeno de piso blando.
Con 5-6 niveles casi llega al límite que puede soportar muros en piso inferior.
REFUERZO HORIZONTAL
El refuerzo horizontal en muros ocasiona que la mampostería trabaje más, (y se agriete más).
Por lo que el refuerzo horizontal reduce la capacidad de la mampostería, pero hace que trabaje más unida, y no se separen las piezas.
Entonces, se recomienda usar mampostería de mayor resistencia a la compresión, y se puede llegar a comportamientos parecido a muros de concreto, si se combina con más refuerzo horizontal esto es algo que ya se considera en las nuevas normas.
Se recomienda usar acero de 6,000 km/cm2 para el refuerzo horizontal porque tiene menor diámetro.
MÉTODO DE ANÁLISIS SÍSMICO SIMPLIFICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA SE ELIMINA
Para aplicarse debían ser muros con cero torsión, estructuras totalmente simétricas
Y otras hipótesis.
Y esto casi nunca se cumplía, peso despachos abusaban del método y aún así lo usaban, por eso se decidió eliminar.
Algunas de las Hipótesis y requisitos que se consideraban en el método simplificado:
Que todos los muros fallan simultáneamente
Para ello, no debe existir torsión (se ignora la torsión) y la estructura debía ser simétrica.
Se ignoran los métodos de volteo, por lo que se aplica solo a estructuras que no sean esbeltas.
Que sistema de muros estuviera ligado con un sistema de piso rígido, losas macizas.
El centro de rigideces se calculaba con las áreas, lo cual es erróneo, debería calcularse a partir de las rigideces muros.
Como en realidad casi no se cumplían las condiciones, se decidió quitarlo de las normas.
Este método se hizo en su tiempo porque no había computadoras como ahora.
MODELADO
La estructura podrá modelarse:
-Utilizando el método de la columna ancha.
-Con elementos finitos.
-Como diagonal equivalente en el caso de muros diafragma.
NOTAS ADICIONALES
‪Para muros que se unen a 90 grados, deben usarse conectores. Para ductos instalaciones (eléctricas, etc.), se pueden usar piezas de doble hueco, luego poner ducto y al final rellenar.‬
‪Así se evita rompan muros, dalas o castillos erroneamente.‬
Foto: Jean Ingenieros, curso SMIE
Adicionalmente, pueden ver el siguiente HILO en Twitter
Se agregan las normas NTC Mampostería 2017 en este post:
normas-tecnicas-complementarias-diseno-construccion-estructuras-mamposteria-2017.pdf
Y las normas complementarias ONNCCE, sobre mampostería como las siguientes:
  • NMX-C-529-ONNCCE-2017 - Industria de la Construcción - Mampostería - Mortero para uso no estructural - Especificaciones y métodos de ensayo.
  • NMX-C-547-ONNCCE-2018 - Industria de la Construcción – Durabilidad – Predicción de la Despasivación del Acero de Refuerzo en Estructuras de Concreto Expuestas a un Ambiente Urbano-Industrial. Durante la Etapa de Inicio de la Vida de Servicio – Método de Aplicación.
  • NMX-C-549-ONNCCE-2018 - Industria de la construcción – Mampostería – Terminología.
Se pueden adquirir directamente en la página del Organismo, en:
https://www.onncce.org.mx/es/?option=co ... ory&cid=25
Este post lo actualizaremos con algunas otras notas posteriormente.
Etiquetas:
Topic author
Zodiac: Leo
Mar Feb 18, 2020 6:52 pm
ESTRIBOS VUELTA A 1/4
Se agrega este tipo de doblez en estribos, porque el doblez a 135 grados dificultaba el paso del concreto en el colado del castillo.
MOMENTO RESISTENTE MURO MAMPOSTERÍA
Antes se calculaba el MR solo con el par que resistían los castillos.
Pero la mampostería si contribuye al MR, y ya se toma en cuenta en normas 2017.
La norma
PROY NMX C 559 ONNCCE - Industria de la construcción – Mampostería-Procedimientos Constructivos para Muros de Mampostería - Requisitos.
Es una norma complementaria para las ntc mampostería.
Enviado desde mi iPhone utilizando Ingeniería Civil
Topic author
Zodiac: Leo
Mar Feb 18, 2020 7:00 pm
DURACIÓN MORTERO SIN ADITIVOS
Se debe usar en un lapso no mayor a 2.5 horas a partir del mezclado inicial y solo se puede agregar agua de nuevo una sola vez.
MORTERO PREMEZCLADO ESTABILIZADO
Este tiene aditivos para que dure un día.
  • Temas similares
Volver a “Normas Mexico”
