Página 1 de 5
DISEÑO HIDRAULICO PLANTA DE TRATAMIENTO.
Publicado: Vie Sep 05, 2008 7:12 am
por RAGAMA
Acontinuacion les presento, un diseño de una planta de tratamiento, que presente, para, un
proyecto, usando una hoja electronica en EXCEL
ATTE.
RAGAMA.
Ing. Rafael R. Garcia M.
Re: DISEÑO HIDRAULICO PLANTA DE TRATAMIENTO.
Publicado: Jue Sep 11, 2008 7:04 pm
por nigema
GRacias RAGAMA por tu aporte
SAludos!!!
:escr: :escr: :escr:
Publicado: Jue Oct 23, 2008 7:54 am
por RAGAMA
ACLARACION :
Con diseño hidraulico, nos referimos exclusivamente, a las
dimensiones interiores, de las diferentes camaras.
Al diseño estructural, toca el dimensionamiento, y calculos
de las armaduras correspondientes, de las paredes de
contension, sea la planta superficial o' enterrada.
en cuanto a la conexion hidraulica de las camaras, hay que
considerar el caudal de entrada.
RAGAMA
Publicado: Vie Nov 07, 2008 6:15 pm
por Architek
ME INTERESA TU PUBLICACION COMO HAGO PARA DESCARGAR Y REVISARLO GRACIAS
Publicado: Vie Nov 14, 2008 11:01 am
por RAGAMA
Architek escribió:ME INTERESA TU PUBLICACION COMO HAGO PARA DESCARGAR Y REVISARLO GRACIAS
Tiene que haber, una conexion entre camaras congruente, con el
caudal de entrada.
El calculo te indica, el trabajo de cada camara.
Lo mas conveniente para su revision, es hacer una apertura en cada camara
o sea un hueco, digamos de 0.60x0.60.
RAGAMA
Publicado: Dom Feb 22, 2009 2:53 pm
por gvillegas
YO SOY ESTUDIANTE DE INGENIERIA Y ME PREGUNTO
SI PODRIAS FACILITAR UN CROQUIS DONDE SE
ESPECIFIQUE CADA PARTE Y DIMENCION
DE LOS CALCULOS QUE NOS COMPARTES
AGRADECIDO POR TU APORTE
Y MAS SI ME PUDIARAS AYUDAR CON EL CROQUIS
ESTE ES MI CORREO
gustavov26@hotmail.com
Publicado: Lun Mar 23, 2009 2:17 pm
por Blozp
muchas gracias lo miraré a ver que tal... buen aporte
Publicado: Sab Abr 11, 2009 8:52 pm
por felino
como veo la tabala excel y la bajo para analizarla gracias
Publicado: Dom Abr 12, 2009 2:15 am
por Jr40
RAGAMA:
Gracias por el aporte de la hoja de calculo, sin embargo quisiera comentar algo al respecto, siempre seria bueno poner que el uso de dicho sistema es recomendable, cuando no existe alcantarillados sanitarios(soluciones individuales) o poblaciones pequeñas con volúmenes inferiores a 14 m3 /día de producción de aguas residuales, de lo contrario es preferible el diseño de otra tecnología por factores de costo y eficiencia, el periodo de retención recomendado oscila entre 0.5 a 24 horas por supuesto que entre mayor sea el mismo mejores resultados se obtendrán por lo que la primera opción de calculo la rechazaría por tener un tiempo de retención en lo mínimo recomendado sin tomar en cuenta el volumen de los lodos almacenados, también la eficiencia de un tanque séptico por ser un sistema muy sencillo no rebasa el 40% de eficiencia(datos obtenidos en análisis de campo) y dicha eficiencia disminuye a medida que se baya llenando de lodos dicha unidad por lo recomendable es que se vacié cada cierto periodo, para mantener la eficiencia de la misma, entre mayor sea la relación largo ancho mejor será el flujo que se producirá en la misma evitando zonas muertas y minimizando la eficiencia de la misma por lo menos recomendaría que la relación para la misma debería ser entre 1:3 a 1:5 esto es para mantener condiciones de flujo pistón y evitar zonas muertas (en esquinas o fuera de la línea de flujo), el inconveniente es que cuando divides la longitud total en dos o tres distancias para diseñar las cámaras reduces la relación antes mencionada en la hoja de calculo la relación real para la primera cámara es de 1: 1.33 y la segunda cámara es 1:0.67, el dividir en cámaras no precisamente es para facilitar el “manejo de operación y limpieza” si no para elevar la eficiencia de la remoción de sólidos de la misma, sin embargo existen las dudas sobre dicha suposición (ver libro de Crites y Tchobanoglous pag. 320, también Metcal y EddY, pag1163), en la segunda formula el coeficiente de 0.80 se refiere específicamente a lo que llamamos factor de retorno y esto consiste en que del agua que tomamos de dotación (lts./hab./día) para consumo humano solo un porcentaje de esta termina en la alcantarilla (entre 0.80 a 0.90), en ambas cámaras existirá sedimentación de sólidos y digestión de lodos por supuesto que en una mas que en otra, en este caso en la primera existirá mayor sedimentación que la segunda y no como se describe en la hoja de calculo: “El sedimentador primario se divide en dos cámaras una para decantación de sólidos de longitud (L1), y, otra para digestión de (L2)“, un calculo que me tome en realizar y es para determinar el volumen de sólidos entre digeridos y lodos frescos a una temperatura de 26 a 30 grados dándonos un periodo de digestión de 30 días(este tiempo esta en función de la temperatura) es que se debe de considerara aproximadamente un pie cubico por persona, en el ejemplo anterior nos daría una acumulación de lodos durante 6 meses sin que nos afecte el periodo de retención por supuesto esto puede ser un periodo un poco mayor pero nos daría una idea de cada cuanto habría que retirar los lodos para mantener la eficiencia deseada y no como se mantiene en la creencia popular que las fosas sépticas pueden permanecer largos periodos sin retirar los mismo. Bueno espero que realmente estas observaciones se tomen para ampliar la información sobre el uso y conceptos de diseño de un sistema de tratamiento con fosa sépticas.
Publicado: Mié Abr 15, 2009 6:50 pm
por hernanqc
es interesante el tema, me gustaria saber mas acerca de diseño hidraulico en plantas de tratamiento de agua potable para fuentes superficiales, ¿donde puedo conseguir informacion?
Publicado: Mié Abr 15, 2009 10:57 pm
por Jr40
hernanqc escribió:es interesante el tema, me gustaria saber mas acerca de diseño hidraulico en plantas de tratamiento de agua potable para fuentes superficiales, ¿donde puedo conseguir informacion?
Te aconsejaria que busques en la pagina del CEPIS ahi encontraras mucha informacion sobre el tema y puedes descargar documentos.
Publicado: Lun Sep 06, 2010 3:54 am
por arqusac
gracias lo revisare pero habran o tendra alguno de ustedes algun documento donde muestre el consumo por persona para la colocacion de esta planta segun la funcion que ejerza el objeto arquitectonico
actualmento diseño una complejo educacional multinivel aca en guatemala
Publicado: Lun Sep 06, 2010 10:32 am
por Jr40
arqusac escribió:gracias lo revisare pero habran o tendra alguno de ustedes algun documento donde muestre el consumo por persona para la colocacion de esta planta segun la funcion que ejerza el objeto arquitectonico
Bueno en el Libro de Depuradoras para pequeñas poblaciones de Crites y Tchobanoglous en el capitulo 4 podes encontrar dicha informacion y fisicamente lo podes consultar en la Biblioteca de la ERIS. Ahora si queres proponer un sistema prefabricado que cumpla con la legislacion ambiental del pais contactame ese es mi negocio si te interesa.
Publicado: Mié Oct 13, 2010 8:34 am
por crijubo
Buenos dias, como puedo descargar las hojas de calculo??? las necesito con urgencia...muchas gracias
Publicado: Dom Nov 07, 2010 3:19 pm
por RAGAMA
crijubo escribió:Buenos dias, como puedo descargar las hojas de calculo??? las necesito con urgencia...muchas gracias
Vuelves al inicio, y la encotraras adjunta.
RAGAMA
Publicado: Lun Nov 08, 2010 11:02 am
por fundavis
Ing. Rafael García, le agradezco el aporte ténico del Diseño de PTAR en excel
Ing. EMIRO ERAZO RUIZ
Publicado: Mié Nov 17, 2010 9:52 pm
por SDAVID
nigema escribió:GRacias RAGAMA por tu aporte
SAludos!!!
GRACIAS POR TU APORTE, EH DE REVISARLO ATTE. SDAVID
Publicado: Vie Ene 28, 2011 1:21 pm
por hidratecsa
Demasiado incipiente el calculo......., hay que profundizar mucho más en el diseño del proceso y en las variables biocineticas que determinan el dimensionamiento final de los componentes y reactores, la ingeniería No es una receta, falta considerar un adecuado pretratamiento, determinar las eficiencias de cada componente y del sistema como un todo, no determina la produccion de lodos ni el tratamiento de los mismos, hay que considerar un contactor de cloro a la salida del efluente.....
Ing. Mauricio J. Victoria N.
Publicado: Dom Ene 30, 2011 8:36 am
por RAGAMA
Le agraderia mucho Ing. Mauricio J. Victoria N. completar mi humilde inquietud.
Estos aportes, son para estudios, ponderacion y recomendaciones.
RAGAMA
Publicado: Dom Ene 30, 2011 11:44 am
por peyucas
como descargo el formato? :) :lol: :bana: :SM088: :ratonn:
Publicado: Dom Ene 30, 2011 4:26 pm
por RAGAMA
ATTE.
RAGAMA.
Publicado: Dom Ene 30, 2011 5:26 pm
por capela88
Buenos tardes, como puedo descargar las hojas de calculo??? no las encuentro, muchas gracias
Publicado: Mar Feb 01, 2011 9:31 pm
por jjjiva
Lo voy a revisar saludos espero que fuancione al :escr: :escr: :escr: :escr: :escr: :escr: :escr: :escr: :escr: :escr: :escr: :escr: :escr: :escr:
Publicado: Dom Feb 13, 2011 8:34 pm
por peterxsb
El calculo no es de una planta de tratamiento, si se asemeja en lo mas mínimo, solo es un tanque septico mas un filtro anaerobico, faltan muchos datos.
Los datos de entrada, relacion en el tren de tratamiento, bibliografia utilizada, normas de diseño, etc, etc.
Publicado: Sab Feb 19, 2011 7:10 am
por davidarellano
RAGAMA
SALUDOS ING RAGAMA, NO ESTA COLGADA TU ARCHIVO, LO HARIAS OTRA VEZ? GRACIAS aTTE ING ARELLANO carioca50@hotmail.com
