NO HE LOGRADO ACCEDER A SU BLOG, LE ENVIE UN PROGRANA DE BASICIngenieroJB escribió:Hola, saludos...JUANLLAMOSA escribió:HOLA A TODOS , HE CREADO ESTE MACRO EN EXCEL PARA DETERMINAR EL DIAGRAMA DE INTERACCION DE COLUMNAS RECTANGULARES CON REFUERZO SIMETRICO CON LAS CONSIDERACIONES DE LAS NORMAS ACI Y QUIZE PUBLICARLO COMO UNA RETRIBUCION A TODA LA INFORMACION Q ME PROPORCIONA ESTA WEB.
ESTA PEQUENA APLICACION LES PUEDE SERVIR COMO APOYO PARA EL DISENO DE COLUMNAS Y ME HE TOMADO EL TRABAJO DE REVISAR LOS RESULTADOS Y ESTA TODO MUY CONFIABLE. ME GUSTARIA SABER SUS OPINIONES Y SUGERENCIAS A FIN DE PODER REALIZAR UNA VERSION MEJORADA MAS ADELANTE. ESPERO Q LES SIRVA.
Soy ingeniero civil de Colombia, tambien me interesa mucho el desarrollo de un programa de columna biaxial... ¿HAs pensado en hacer una aplicacion en Visual Basic 6.0 o 2005 que haga esto que hiciste?...
Yo trabajo haciendo software de escritorio, mi perfil lo puedes ver en http://ingenieronilson.esblogs.net/ Me gustaria trabajar el desarrollo de una aplicacion de calculo de columna biaxial y tu aplicacion de excel me parece interesante...
Si te animas a hacer la programacion en una aplicacion con su respectivo instalador y todo... me avisas
para contactarme:
http://ingenieriacivil.foroactivo.com/
http://ingenieronilson.blogspot.com/
Puedo programar en VB6.0 y vb2005..
Saludos, espero tu respuesta...
EXCEL CON MACROS PARA DIAGRAMA DE INTERACCION DE COLUMNAS
GRACIAS POR EL APORTE, TE CUENTO QUE ESTOY HACIENDO UN TRABAJO DE DIAGRAMAS DE INTERRACION ADIMENSIONALES, Y SI ES POSIBLE SI ME PUEDES AYUDAR CON INFORMACION PARA MI TRABAJO DE INVESTIGACIONJUANLLAMOSA escribió:HOLA A TODOS , HE CREADO ESTE MACRO EN EXCEL PARA DETERMINAR EL DIAGRAMA DE INTERACCION DE COLUMNAS RECTANGULARES CON REFUERZO SIMETRICO CON LAS CONSIDERACIONES DE LAS NORMAS ACI Y QUIZE PUBLICARLO COMO UNA RETRIBUCION A TODA LA INFORMACION Q ME PROPORCIONA ESTA WEB.
Bueno amigaso es un buen aporte se ve interezante yo tambien estoy desarrollando algunos programas en macros bueno gracias por compartirlo, bueno soy nuevo en este foro y bueno espero pronto tambien compartir algunos de mis programas.
Ya lo descargue.... muchas gracias por este material
Hola Pura Vida!!! Su programa está muy interesante pero al intentar cambio el tipo de refuerzo el programa genera un error, Sabe por qué ocurre este problema??? porque la verdad si me interesa tener el programa. Le agradezco cualquier tipo de ayuda
Link escribió:Amigo tu hoja es increíble, pero me gustaría que me respondieras si te distes cuenta del error que aparece al cambiar el diámetro de la varilla. Hace que Excel quede totalmente paralizado al intentar depurarlo, pero tu eres el creador de la hoja y me imagino que encontrarías a ojos cerrados el arreglo. Me urge para un proyecto universitario.
Alguien más tuvo problemas al modificar el diámetro de la varilla? Alguien tiene la solución?
Muchas Gracias
Mae, soy de la UCR , está muy chuza la hoja, pero me pasa el mismo problema, Ud lo pudo arreglar???
Pura vida
como puedo bajar tu hoja excell
}}JUANLLAMOSA escribió:HOLA A TODOS , HE CREADO ESTE MACRO EN EXCEL PARA DETERMINAR EL DIAGRAMA DE INTERACCION DE COLUMNAS RECTANGULARES CON REFUERZO SIMETRICO CON LAS CONSIDERACIONES DE LAS NORMAS ACI Y QUIZE PUBLICARLO COMO UNA RETRIBUCION A TODA LA INFORMACION Q ME PROPORCIONA ESTA WEB.
podrias explicar un poco mas de tu programa gracias
MUy interesante tu aporte ... me gustaria incuriosionar.. en autolisp.. puede facilitarme unos manuales por favor mi correo es gabo_ra@hotmail.com se te agradece de antemano
como hago para descargar el archivo
Muchisimas gracias, voy a a darle una chequeda por que por lo vsito ahi unos comando que se desactivaron y cualquier duda le escribo de nuevo!!!
Haislyn
Haislyn
- guzmancivil
Brother wena voz con tu hoja.estoy aprendiendo la programacion en visual basic para interactuarlo con el excel, espero alguna duda me puedas ayudar
gracias............................. por el aporte.....
muchas gracias por su aporte.... solo tengo una pregunta como uso las tablas para calculos de Kx y de Ky en columnas...... que se me escapo algo de eso......
A parte del error en el oficce 2007, parece que hay un error en los factores de reducción de resistencia. Los factores de resistencia debería de estar actualizada según la norma ACI318-02 en adelante. Como dice el autor, el procedimiento está basado en el libro del fallecido Ing Roberto Morales, y era una de las partes que factaba actualizar.
Un saludo.
Un saludo.
Para cambiar las dimensiones del acero y no se quede colgado el excel 2007, no escojan el diametro de la lista desplegable, denle doble click en la celda, e introduscan el diametro del acero manualmente y funciona. a mi me funciona jeje
Ahh eso si el factor de reduccion no esta actualizada.. eso como se corrige no sep..no entiendo nada de macros ni visual. aver si algun trucho logra actualizarla porque esta muy bueno la hoja
Ahh y muchas gracias y felicitaciones al autor de la hoja.. q me sirvio de mucho.. gracias totales
GRACIAS ,AHORA TENGO QUE ESTUDIARLO
Gracias por el aporte, es bueno que exista personas con ganas de aportar lo que saben, y no sere la excepcion. Gracias
- JUANLLAMOSA
Hola a todos, muchas gracias por todas sus palabras, proximamente me dedicare a realizar la correcion del lenguaje para el Oficce 2007 y ademas de ello actualizarla segun la ultima norma del ACI, o quizas crear una opcion para que cada usuario pueda modificar adeacuamente los factores de resistencia. Espero tener muy pronto esta nueva version para poder compartirla con todos. Muchas gracias a todos por sus comentarios y agradeceria si tienen alguna sugerencia mas que pueda enriquecer un poco esta humilde aplicacion. Gracias y Saludos.lventura escribió:A parte del error en el oficce 2007, parece que hay un error en los factores de reducción de resistencia. Los factores de resistencia debería de estar actualizada según la norma ACI318-02 en adelante. Como dice el autor, el procedimiento está basado en el libro del fallecido Ing Roberto Morales, y era una de las partes que factaba actualizar.
Un saludo.
Excelente el aporte, muy bueno, justo necesitaba esto.
Lo malo es que no funciona en oficce 2010.
Ojala lo pudieras actualizar o en su defecto si me pudieras recomendar algun libro para guiarme pues soy nuevo en el uso de visual basic, pero encantado actualizo la planilla si tuviera alguna guia
MUY BUENA HOJA DE EXCEL, PERO DE REPENTE SE DESBORDA EL CALCULO Y DICE QUE LA MACRO DEBE SER DEPURADA
OJALA PUDIERAS VER QUE PASA CON ESA SITUACION, USO EL OFFICE 2007, Y WINDOWS 7. GRACIAS DE TODOS MODOS POR EL APORTE
no es por nada pero es una porkeria
Hola, tengo unas pregunta referente a tu publicación te he agregado al msn espero que aceptes la invitación ... Saludos...
saludos , existe un error al ingresar datos ojala pudieras revisarlo ya que es un buen aporte
buen trabajo y aporte a la ingenieria
muchas gracias
muchas gracias
DR. LA HE DESCARGADO TU HOJA DE EXCEL Y ME PARECE MUY INTERESANTE PERO HE TENIDO UN PROBLEMA AL HACER CAMBIOS DE DIAMETRO DEL ACERO COMO QUE TENGO QUE DEPURAR UN ERROR DEL MACROS DIME QUE PUEDO HACER AL RESPECTO NO MANEJO LOS MACROS DE EXCEL.
Amigos.-
Comparto con ustedes, como un aporte adicional a los ya otorgados en el presente foro, un archivo sencillo en Excel elaborado por mi, y que permite obtener, entre otras cosas, los Diagramas de Interacción de Columnas Rectangulares de hasta 10 capas de Refuerzo, incluyendo el Refuerzo por Corte (ligaduras); además de poderse incluir, directamente en la Gráfica, las Demandas (solicitaciones de múltiples combinaciones) obtenidas del SAP2000 con sólo Copiar y Pegar los valores reportados por éste en un archivo de Excel.
Una columna puede estar en capacidad de soportar el momento y la carga axial de forma acoplada; sin embargo, aún así, es necesario verificar a demás que está en capacidad de evitar la falla por corte (como lo es en el caso típico de las llamadas "Columnas Cortas").
En la Gráfica obtenida de las Curvas de Interacción, se representa la capacidad por corte (ligaduras) mediante lineas rectas según las separaciones entre ligaduras consideradas, y en términos también de las Cargas Axial y Momento que representa el Corte. En el Diseño, la zona donde se considera que la columna no fallará por Cargas Axial-Momento-Momento(por Corte), es a la postre, la zona encerrada por el Eje de las Ordenadas, la Curva de Axial-Momento y la correspondiente Axial-Momento(por Corte); y en consecuencia, cualquier solicitación fuera de dicha zona ocasionará la Falla respectiva.
Espero les sea de utilidad este archivo!
Cualquier duda, observación y/o comentario, por favor háganmelo saber.-
Amigos.-
UN APORTE MUY BUENO......FELICIDADESJUANLLAMOSA escribió:HOLA A TODOS , HE CREADO ESTE MACRO EN EXCEL PARA DETERMINAR EL DIAGRAMA DE INTERACCION DE COLUMNAS RECTANGULARES CON REFUERZO SIMETRICO CON LAS CONSIDERACIONES DE LAS NORMAS ACI Y QUIZE PUBLICARLO COMO UNA RETRIBUCION A TODA LA INFORMACION Q ME PROPORCIONA ESTA WEB.
Oye Juan fijate que cuando introduzco el numero de la varilla el programa comete error y me sale un cuadro de dialogo de depuracion o cerrar. Mano te agradeceria me aydaras.
tengo una pregunta tonta al momento en que le doy a ocultar a una columna como hago para que vuelva a mostrar?
Estimados lectores:
Junto con saludarlos, eche una mirada a estas macros. Si bien por presentación y cálculos se ven bastante bien, por lo menos en mi PC el área de acero no corre bien (ni de forma automática ni manual) . No se si eso ocurrira en mi computador solamente, pero echen una mirada a ello, para que no caigan en errores. Saludos.
hola, como puedo descargar tu planilla?
- JUANLLAMOSA
Gracias a todos por sus comentarios. Debido a que usaba office 2003 no tenia este problema, ahora que uso el 2010 me vi forzado a solucionar el problema, les envio el archivo corregido....munk-giovi escribió:Oye Juan fijate que cuando introduzco el numero de la varilla el programa comete error y me sale un cuadro de dialogo de depuracion o cerrar. Mano te agradeceria me aydaras.
Buen aporteJUANLLAMOSA escribió:HOLA A TODOS , HE CREADO ESTE MACRO EN EXCEL PARA DETERMINAR EL DIAGRAMA DE INTERACCION DE COLUMNAS RECTANGULARES CON REFUERZO SIMETRICO CON LAS CONSIDERACIONES DE LAS NORMAS ACI Y QUIZE PUBLICARLO COMO UNA RETRIBUCION A TODA LA INFORMACION Q ME PROPORCIONA ESTA WEB.
hola que tal, he intentado hacer correr el programa pero solo me sale errores, por ejemplo no logro cambiar el diametro de las armaduras
Jose
Jose
amigo es un buen aporte pero al momento de cambiar la resistencia a la compresion el excel se cierra automaticamente arrojando error, por favor serias tan amable de ver cual es el problema gracias ............munk-giovi escribió:
ADJUNTOS
COLUMNAS V2010.rar
(112.97 KiB) 120 veces
- 2312 Vistas
Último mensaje por JulioMontero
- 2425 Vistas
Último mensaje por proceso99
- 2117 Vistas
Último mensaje por spraytopografico
- 2814 Vistas
Último mensaje por Alfresevi90
- 2189 Vistas
Último mensaje por wilmer BC
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
