EXCEL CON MACROS PARA DIAGRAMA DE INTERACCION DE COLUMNAS
gracias............................. por el aporte.....
muchas gracias por su aporte.... solo tengo una pregunta como uso las tablas para calculos de Kx y de Ky en columnas...... que se me escapo algo de eso......
A parte del error en el oficce 2007, parece que hay un error en los factores de reducción de resistencia. Los factores de resistencia debería de estar actualizada según la norma ACI318-02 en adelante. Como dice el autor, el procedimiento está basado en el libro del fallecido Ing Roberto Morales, y era una de las partes que factaba actualizar.
Un saludo.
Un saludo.
Para cambiar las dimensiones del acero y no se quede colgado el excel 2007, no escojan el diametro de la lista desplegable, denle doble click en la celda, e introduscan el diametro del acero manualmente y funciona. a mi me funciona jeje
Ahh eso si el factor de reduccion no esta actualizada.. eso como se corrige no sep..no entiendo nada de macros ni visual. aver si algun trucho logra actualizarla porque esta muy bueno la hoja
Ahh y muchas gracias y felicitaciones al autor de la hoja.. q me sirvio de mucho.. gracias totales
GRACIAS ,AHORA TENGO QUE ESTUDIARLO
Gracias por el aporte, es bueno que exista personas con ganas de aportar lo que saben, y no sere la excepcion. Gracias
- JUANLLAMOSA
Hola a todos, muchas gracias por todas sus palabras, proximamente me dedicare a realizar la correcion del lenguaje para el Oficce 2007 y ademas de ello actualizarla segun la ultima norma del ACI, o quizas crear una opcion para que cada usuario pueda modificar adeacuamente los factores de resistencia. Espero tener muy pronto esta nueva version para poder compartirla con todos. Muchas gracias a todos por sus comentarios y agradeceria si tienen alguna sugerencia mas que pueda enriquecer un poco esta humilde aplicacion. Gracias y Saludos.lventura escribió:A parte del error en el oficce 2007, parece que hay un error en los factores de reducción de resistencia. Los factores de resistencia debería de estar actualizada según la norma ACI318-02 en adelante. Como dice el autor, el procedimiento está basado en el libro del fallecido Ing Roberto Morales, y era una de las partes que factaba actualizar.
Un saludo.
Excelente el aporte, muy bueno, justo necesitaba esto.
Lo malo es que no funciona en oficce 2010.
Ojala lo pudieras actualizar o en su defecto si me pudieras recomendar algun libro para guiarme pues soy nuevo en el uso de visual basic, pero encantado actualizo la planilla si tuviera alguna guia
MUY BUENA HOJA DE EXCEL, PERO DE REPENTE SE DESBORDA EL CALCULO Y DICE QUE LA MACRO DEBE SER DEPURADA
OJALA PUDIERAS VER QUE PASA CON ESA SITUACION, USO EL OFFICE 2007, Y WINDOWS 7. GRACIAS DE TODOS MODOS POR EL APORTE
no es por nada pero es una porkeria
Hola, tengo unas pregunta referente a tu publicación te he agregado al msn espero que aceptes la invitación ... Saludos...
saludos , existe un error al ingresar datos ojala pudieras revisarlo ya que es un buen aporte
buen trabajo y aporte a la ingenieria
muchas gracias
muchas gracias
DR. LA HE DESCARGADO TU HOJA DE EXCEL Y ME PARECE MUY INTERESANTE PERO HE TENIDO UN PROBLEMA AL HACER CAMBIOS DE DIAMETRO DEL ACERO COMO QUE TENGO QUE DEPURAR UN ERROR DEL MACROS DIME QUE PUEDO HACER AL RESPECTO NO MANEJO LOS MACROS DE EXCEL.
Amigos.-
Comparto con ustedes, como un aporte adicional a los ya otorgados en el presente foro, un archivo sencillo en Excel elaborado por mi, y que permite obtener, entre otras cosas, los Diagramas de Interacción de Columnas Rectangulares de hasta 10 capas de Refuerzo, incluyendo el Refuerzo por Corte (ligaduras); además de poderse incluir, directamente en la Gráfica, las Demandas (solicitaciones de múltiples combinaciones) obtenidas del SAP2000 con sólo Copiar y Pegar los valores reportados por éste en un archivo de Excel.
Una columna puede estar en capacidad de soportar el momento y la carga axial de forma acoplada; sin embargo, aún así, es necesario verificar a demás que está en capacidad de evitar la falla por corte (como lo es en el caso típico de las llamadas "Columnas Cortas").
En la Gráfica obtenida de las Curvas de Interacción, se representa la capacidad por corte (ligaduras) mediante lineas rectas según las separaciones entre ligaduras consideradas, y en términos también de las Cargas Axial y Momento que representa el Corte. En el Diseño, la zona donde se considera que la columna no fallará por Cargas Axial-Momento-Momento(por Corte), es a la postre, la zona encerrada por el Eje de las Ordenadas, la Curva de Axial-Momento y la correspondiente Axial-Momento(por Corte); y en consecuencia, cualquier solicitación fuera de dicha zona ocasionará la Falla respectiva.
Espero les sea de utilidad este archivo!
Cualquier duda, observación y/o comentario, por favor háganmelo saber.-
Amigos.-
UN APORTE MUY BUENO......FELICIDADESJUANLLAMOSA escribió:HOLA A TODOS , HE CREADO ESTE MACRO EN EXCEL PARA DETERMINAR EL DIAGRAMA DE INTERACCION DE COLUMNAS RECTANGULARES CON REFUERZO SIMETRICO CON LAS CONSIDERACIONES DE LAS NORMAS ACI Y QUIZE PUBLICARLO COMO UNA RETRIBUCION A TODA LA INFORMACION Q ME PROPORCIONA ESTA WEB.
ESTA PEQUENA APLICACION LES PUEDE SERVIR COMO APOYO PARA EL DISENO DE COLUMNAS Y ME HE TOMADO EL TRABAJO DE REVISAR LOS RESULTADOS Y ESTA TODO MUY CONFIABLE. ME GUSTARIA SABER SUS OPINIONES Y SUGERENCIAS A FIN DE PODER REALIZAR UNA VERSION MEJORADA MAS ADELANTE. ESPERO Q LES SIRVA.
Oye Juan fijate que cuando introduzco el numero de la varilla el programa comete error y me sale un cuadro de dialogo de depuracion o cerrar. Mano te agradeceria me aydaras.
tengo una pregunta tonta al momento en que le doy a ocultar a una columna como hago para que vuelva a mostrar?
Estimados lectores:
Junto con saludarlos, eche una mirada a estas macros. Si bien por presentación y cálculos se ven bastante bien, por lo menos en mi PC el área de acero no corre bien (ni de forma automática ni manual) . No se si eso ocurrira en mi computador solamente, pero echen una mirada a ello, para que no caigan en errores. Saludos.
hola, como puedo descargar tu planilla?
- JUANLLAMOSA
Gracias a todos por sus comentarios. Debido a que usaba office 2003 no tenia este problema, ahora que uso el 2010 me vi forzado a solucionar el problema, les envio el archivo corregido....munk-giovi escribió:Oye Juan fijate que cuando introduzco el numero de la varilla el programa comete error y me sale un cuadro de dialogo de depuracion o cerrar. Mano te agradeceria me aydaras.
Buen aporteJUANLLAMOSA escribió:HOLA A TODOS , HE CREADO ESTE MACRO EN EXCEL PARA DETERMINAR EL DIAGRAMA DE INTERACCION DE COLUMNAS RECTANGULARES CON REFUERZO SIMETRICO CON LAS CONSIDERACIONES DE LAS NORMAS ACI Y QUIZE PUBLICARLO COMO UNA RETRIBUCION A TODA LA INFORMACION Q ME PROPORCIONA ESTA WEB.
hola que tal, he intentado hacer correr el programa pero solo me sale errores, por ejemplo no logro cambiar el diametro de las armaduras
Jose
Jose
amigo es un buen aporte pero al momento de cambiar la resistencia a la compresion el excel se cierra automaticamente arrojando error, por favor serias tan amable de ver cual es el problema gracias ............munk-giovi escribió:
ADJUNTOS
COLUMNAS V2010.rar
(112.97 KiB) 120 veces
EXELENTE LA HOJA VISUALMENTE VOY A ANALIZARLA PARA CORROBORAR LOS RESULTADOS, AUNQUE CONSIDERO QUE DEBE ESTAR BIEN ES UNA HOJA EXELENTE, SI TIENES MANUAL SOBRE LA PROGRAMACION GRAFICA POR FAVOR AYUDAME
ATENTAMENTE BYRON
ATENTAMENTE BYRON
- LUISLIENDOIC
gracias por la macro para columnas.
GRACIAS POR LA HOJA
donde la descargo
gracias amiguo pero como lo bajo
hola al momento de cambiar el diametro de la varilla me aparece un error y se bloquea excel
igual gracias
igual gracias
es un aporte ideal muchas gracias
- 605 Vistas
Último mensaje por JulioMontero
- 2013 Vistas
Último mensaje por oriramirezv
- 1354 Vistas
Último mensaje por proceso99
- 1373 Vistas
Último mensaje por spraytopografico
- 1321 Vistas
Último mensaje por Alfresevi90
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 112 invitados
