Canal de Ingeniería Civil - Únete en TELEGRAM
Entra para recibir información de Ingeniería Civil y Arquitectura
MathCad
Moderador: FYU
Topic author
FYU
Agradecimiento recibido: 3 veces
Zodiac: Virgo
Chile
#301
Jue May 29, 2008 9:35 am
ahí va una forma de hacerlo...
debol
#302
Jue May 29, 2008 4:01 pm
disculpen apenas estoy empezando a usar el programa y no puedo realizar las graficas de funciones con radicales como por ejemplo hy una en el archivo adjunto, ojala me puedan ayudar
MSaavedraV
Jue May 29, 2008 7:28 pm
FYU escribió:ahí va una forma de hacerlo...
Parece que no me dí a entender muy bien, y la imágen adjunta confundio un poco.
Antes de seguir no puedo dejar de decir que hiciste un trabajo literal, eres un maestro tal como dice el perfil.
Bueno intente cambiar los limites del tiempo, y la función no se repite para todo t, pues se corta en t=10, bueno además quisiera hacer la señal cuadrada y con los ejes en el centro de ella, otra cosa no parte desde un Ao en amplitud, por lo tanto la altura desde el eje (posicionado en el centro de la señal) sería A/2.
Otra cosa no es necesario hacer las rectas verticales que unen los escalones.
Mi problema es repetirlos en el tiempo, porque los puedo hacer puntuales, el superior e inferior.
f(k,t) := A/2 if k/2 < t < 2*k/2
-A/2 if 2k/2 <= t <3*k/2
Muchas gracias
por tus excelentes respuestas
Mario S.
:ojos:
andrs
#304
Mar Jun 03, 2008 4:24 pm
Saludos, estoy empezando a usar mathcad y quisiera saber si existen funciones que realicen lo mismo que input y disp en matlab.
Topic author
FYU
Zodiac: Virgo
Chile
#305
Lun Jun 09, 2008 7:29 am
Hola,
hace mucho tiempo que no uso el Matlab... así que para poder contestar a tu consulta necesito que me recuerdes para qué servían esas funciones ???
cgedmundo
Lun Jun 09, 2008 8:10 pm
andrs escribió:Saludos, estoy empezando a usar mathcad y quisiera saber si existen funciones que realicen lo mismo que input y disp en matlab.
hola...
es que estos dos programas tienen propósitos completamente distintos. mathCAD hace fácil para entregar informes detallados con cálculos matemáticos, gráficos,... es como estar haciendo a mano. Mientras que matlab es un entorno de programación de muy alto nivel con bibliotecas especializadas para cada propósito. mathCAD también tiene sus bibliotecas especializadas pero todos éstos sirven para realizar informes con propósitos didácticos, mientras que matlab( el r2008a) es un lenguaje de programación completamente orientado a objetos(con clases, funciones, procedimientos, eventos, herencia, polimorfismo.....) con la que puedes crear fácilmente programas escribiendo el código en su mismo lenguaje.
En síntesis no existe un comando como imput y disp en mathcad tal como si lo hay en matlab. En mathcad puedes crear un datos en cualquier parte de la hoja y se mostrará sin que sea necesario llamar a "disp" como se haría en matlab. Pero que esos órdenes no existan no quiere decir que no se pueda implementar, lo puedes hacer extendiendo con el lenguaje C.
Saludos!
ingelectrico
#307
Jue Jun 12, 2008 6:56 pm
Hola estimados señores,
Felicitaciones por este foro acerca del uso de mathcad en ingenieria civil. Magnifico trabajo. Por favor, solicitoles ayuda urgente con un inconveniente que tengo la tratar de resolver un problema con mathcad 14:
Tengo una ecuacion de la forma X^2*(X+A)=B
La he resuelto con mathcad y pues me arroja como resultado las tres soluciones (forma cubica) del caso: de las cuales debo escoger la que sea REAL y positiva (pues hay soluciones complejas y otras negativas).
Luego, necesito:
1. Escvoger de foem automatica la solucion (de las tres posibles) REAL.
2. Tengo una tabla en excel con distintos valores para A, existe alguna forma de ingersar esa tabla que contenga los valores de A y crear otra tabla con los resultados (reales previamente escogidos) de X (la incognita)?
Les agradezco de antemano me brinden, por favor, alguna luz al respecto.
sociate
#308
Jue Jun 12, 2008 8:46 pm
ingelectrico escribió:Hola estimados señores,
Luego, necesito:
hola lo mejor es que subas el archivo en mathcad para ver lo que hiciste y lo que necesitas
pd_: reviza en este foro pues hay un video de manejo de tablas excel que subi (pag 7 o 8 aprox)
Topic author
FYU
Zodiac: Virgo
Chile
#309
Vie Jun 13, 2008 8:19 am
debol escribió:disculpen apenas estoy empezando a usar el programa y no puedo realizar las graficas de funciones con radicales como por ejemplo hy una en el archivo adjunto, ojala me puedan ayudar
Estimado debol:
El problema es que la función z(i,j) es compleja, es decir, los resultados no son siempre números reales, por lo cual debes separar los gráficos en parte real y parte imaginaria.
Revisa los QuickSheets en el capítulo Graphing and Visualization el tema Plotting Complex-Valued Functions or Data.
ingelectrico
#310
Vie Jun 13, 2008 8:28 am
Gracias por su pronta respuesta. Explico nuevamente:
Tengo una ecuacion de tercer orden, la cual al resolverla en mathcad, me devuelve tres raices (por lo general una de ellas es real). Me gustaria que automaticamente el programa me escogiera la raiz real.....
Además, esta ecuacion involucra una constante (a) de la cual tengo una tabal en excel con varios valores para la misma, al cambiar (a) por supuesto cambian la solucion de la ecuacion de tercer orden...
quisiera importar desde excel los valoires de (a) y exportar a excel el valor REAL que me arroje la ecuacion de tercer orden...
Adjunto el archivo mathcad 14....gracias por su colaboracion.
Topic author
FYU
Zodiac: Virgo
Chile
#311
Vie Jun 13, 2008 8:32 am
Estimado ingelectrico:
complementando lo que te señala sociate, revisa la parte 3 del curso de Mathcad que subí casi al inicio de este foro:
http://foros.construaprende.com/download.php?id=2075
también puedes revisar un curso bastante completo (pero de la versión 2001) que subió EnriqueBM13 en octubre del año pasado:
http://foros.construaprende.com/download.php?id=3831
ingelectrico
#312
Vie Jun 13, 2008 10:43 am
Hola, he añadido el archivo de matrhcad 14 en zip---gracais de antemano por su colaboracion.
sociate
#313
Vie Jun 13, 2008 11:38 am
ingelectrico escribió:Hola, he añadido el archivo de matrhcad 14 en zip---gracais de antemano por su colaboracion.
para ver el uso de tablas excel ve el video que te mensioné, pues es necesario indicar el rango de salida
pd: siempre es mas claro ver las dudas en un archivo mathcad
sociate
#314
Vie Jun 13, 2008 11:54 am
aki esta el enlace al video
http://foros.construaprende.com/download.php?id=4761
EL archivo tiene una compresion TSCC, necesitas el codecs,
http://www.techsmith.com/download/codecs.asp
ingelectrico
#315
Vie Jun 13, 2008 3:48 pm
Señores, UN BILLON de gracias, me han iluminado bastante respecto a mis pretensiones iniciales. Realmente, el ambiente de camaraderia y conocimineto que se respira en este foro es de lo MEJOR.
GRACIAS.....GRACIAS.....GRACIAS.....
PD: Para seguirles molestandfo un poco más, si me lo permiten, en la respuesta que colgaron, podrian por favor pasar los valores de respuesta a una tabla de excel (exportarlos)???? :roll:
sociate
#316
Vie Jun 13, 2008 5:41 pm
ingelectrico escribió:Señores, UN BILLON de gracias, me han iluminado bastante respecto a mis pretensiones iniciales. Realmente, el ambiente de camaraderia y conocimineto que se respira en este foro es de lo MEJOR.
de nada es la idea de esto, ademas se espera que los favorecidos, donde me incluyo, devolvamos la mano con algo de conocimiento...para asi lograr que esto cresca
sociate
#317
Vie Jun 13, 2008 6:05 pm
[quote="ingelectrico"]
en esta respuesta te indico como lograr trabajar con las respuestas de tu ecuacion, es decir, lograr que esos valores formen un nuevo vector, intenta agregar ese vector a una hoja excel...es sencillo, pero haslo para que aprendas bien...si te resulta complicado te ayudo sin problema
sociate
#318
Dom Jun 15, 2008 12:41 pm
ingelectrico
te resulto??
snowrasta
#319
Mar Jun 17, 2008 11:42 pm
Estimados, aca subo unas planillas para Diseño en MADERA según la norma Chilena NCh 1198 del 2006.
Estas planillas las hice hace más de un año, cuando cursé el ramo en la universidad, asi que espero estén buenas.
Saludos ¡¡¡¡
Ley_de_murphy
Zodiac: Virgo
Mié Jun 18, 2008 11:07 am
Querido colega y futuro compañero de Trabajo, don Fernando, y demás colegas:
¿Por casualidad tendrán alguna planilla para columnas circulares y rectangulares de H.A. basada en las especificaciones del ACI 2005?
Desde ya muy agradecido.
Saludos,
Lucho.
EduardoCtes
#321
Vie Jun 27, 2008 3:06 pm
Estimado: muchisimas gracias por "colgar" el manual en la página! Ahora, una pregunta: que diferencias tiene la V 13 del mathcad con respecto a la 2001? es más nueva? cual es la última? Poseo la 2001. Gracias de nuevo.
Quizás les sirva el manual de mechanical desktop 05' posee una excelente librería de perfiles, bulones, etc.-
snowrasta
#322
Vie Jun 27, 2008 3:44 pm
Estimado Eduardo, en el siguiente link encontrarás información al respecto:
http://www.addlink.es/docs.asp?iddoc=41
Saludos !!!!!
eduar08
#323
Mié Jul 02, 2008 7:59 pm
Adjunto sugerencias de Mathcad 14, estas se encuentran en el programas, en este texto se encuentran todas juntas, que puede ser muy util tenerlo a mano.
snowrasta
#324
Vie Jul 18, 2008 1:59 am
Estimados revisando un archivo en PDF que contenía partes que estaban copiadas desde una planilla Mathcad me parece que la variable K la definen como un Archivo Excel, osea las casillas de la planilla excel que contienen números o cantidades pasan a formar una matriz que da como resultado la variable K.
De estar en lo correcto como se llama la función que permite hacer esto ¿¿¿
O como se hace ¿¿¿
Saludos !!!
PD: El contenido del PDf es acerca del cálculo de la matriz de rigidez de un
marco.
Baudrillard
#325
Lun Jul 21, 2008 5:59 am
Estimados Amigos:
Me presento, me llamo Maximiliano (Max), y soy un usuario nuevo por estos rumbos, he ingresado en esto del matchad y espero poder generar buenas plantillas para realizar memorias de cálculo. Quisiera agradecer a todos aquellos que de forma desinteresada generan estos manuales sin ningún fin (salvo el idealismo) más que el dar a conocer a los otros, mostrar e informar, fácilmente podrían dedicar su tiempo a trabajar en proyectos privados y generar buenos ingresos, no prestar mayor atención a compartir sus conocimientos.
Me añado a este grupo, tengo un gran interés en MathCad, y los invito a conocer LaTeX, Linux. (dos de mis hobbys).
  • Temas similares
Volver a “MathCAD”
