hola a todos.
soy estudiante y me han mandado dimensionar una navve industrial de 8 m de altura, en salamanca, pero no sé como calcular las cargas por la accion del viento. no tengo ningun programa de arquitectura, y por más q me leo la norma Ae-88 no entiendo nada.
alguien puede ayudarme???
gracias
calcular cargas de viento para una estructura
Te recomiendo que hagas uso del programa Sap2000, en el es muy sencillo poder calcular automaticamente las cargas de vientos, tenes que entrar a Define en Load Case, seleccionas Wind y en type escojes el codigo que mas se asemeje a tu pais o lo definis, es la manera mas facil de hacerlo.
Lesther
Lesther
Hola a todos.Lesther escribió:Te recomiendo que hagas uso del programa Sap2000, en el es muy sencillo poder calcular automaticamente las cargas de vientos, tenes que entrar a Define en Load Case, seleccionas Wind y en type escojes el codigo que mas se asemeje a tu pais o lo definis, es la manera mas facil de hacerlo.
Lesther
Quisiera pedirles un pequeño favor...si me pueden ayudar a encontrar alguna version demo o estudiantil del SAP.
De antemano muchas gracias
En la página siguiente en la sección downloadsSil escribió:Hola a todos.Lesther escribió:Te recomiendo que hagas uso del programa Sap2000, en el es muy sencillo poder calcular automaticamente las cargas de vientos, tenes que entrar a Define en Load Case, seleccionas Wind y en type escojes el codigo que mas se asemeje a tu pais o lo definis, es la manera mas facil de hacerlo.
Lesther
http://www.comp-engineering.com/index.htm
Hola
Para tener en cuenta los efectos del viento sobre las construciones y en medio urbano hay un nuevo software interesante desarrollado por la empresa francesa Meteodyn
se llama UrbaWind: cálculos automáticos del viento en zonas urbanas (confort climático, seguridad del viento…)
se puede descargar una demo
[quote="niki"]hola a todos.
gracias[/quote]
Hola, olvidate del sap, NO TIENE LA NORMA ESPAÑOLA, mete el modelo en sap si quieres, pero para la norma de viento la calculas a mano con la AE-88, OJO QUE NO ESTA VIGENTE, tienes que utilizar el CTE. Si lo lees despacio y con paciencia se entiende.
gracias[/quote]
- 476 Vistas
Último mensaje por tcastelani
- 1844 Vistas
- 2015 Vistas
- 927 Vistas
Último mensaje por IngGmz
- 1198 Vistas
Último mensaje por Cuervo89
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 34 invitados
