EPANET
Moderador: mgf2004
ingch
galua escribió:holas acabo de calcualr una red abierta de agua potable para una poblacion pequeña y quiero revisarla con epanet pero no se donde poner el QMH o la presion inicial... si alguien me puede ayudar o enviar un archivo base para guiarme se lo agradeceria....
NO SOY EXPERTO EN EL TEMA PERO TE ACONSEJO LO SIGUIENTE:
1. CALCULA EL QMH Y COLOCALO EN LOS NUDOS DE CONSUMO.
2. AGUAS ARRIBA DEL PUNTO DE CONEXION A LA MATRIZ EXISTENTE PON UN EMBALSE. ITERA CON LA ALTURA DE ESTE HASTA QUE OBTENGAS LA PRESION CONOCIDA EN EL PUNTO DE CONEXION.
EL_INGENIERO
A VER SI TE SIRVE ESTA SOLUCIÓN:
YA QUE DISPONES DE 2 L/S PARA UNA CAPTACIÓN Y LA DEMANDA HORARIA MÁXIMA DEL SISTEMA ES DE 0.56 L/S, OPTARÍA POR ALIMENTAR A LA RED MEDIANTE UNA SOLA CAPTACIÓN Y ELIMINARÍA EL TRAMO DE RED DONDE SE ENCUENTRA EL "ESTANQUE ORIGINAL" (DONDE NO EXISTE DEMANDA).
ASÍ PUEDES CONTROLAR LAS PRESIONES MEDIANTE LA ADICIÓN DE VÁLVULAS REGULADORAS CADA CIERTOS TRAMOS (EN CASO QUE ADJUNTO SON 3 VR), TENIENDO PRESIONES ENTRE LOS 20 Y 40 MCA
CON ESTA SOLUCIÓN, AHORRAS EN LO QUE ES CONSTRUIR UNA CAPTACIÓN ADICIONAL
ESPERO COMENTARIOS
Elijah
Bájate el archivo publicado por igch, el epanet es un software libre y viene con un manual de uso, e incluso creo que este manual está inlcuido con el instalador, pero por si las moscas, te publico el manual.
Elijah
ingch
EL_INGENIERO escribió:A VER SI TE SIRVE ESTA SOLUCIÓN:
ESPERO COMENTARIOS
EFECTIVAMENTE CON UNA SOLA CAPTACION SE PODRIA ALIMENTAR TODO EL SISTEMA, SIN EMBARGO NO TENGO SEGURIDAD EN CUANTO AL CAUDAL APORTANTE EN EL VERANO. POR LO ANTERIOR LA SOLUCION QUE ADOPTE FUE DEJAR UNO DE LOS ESTANQUES A UNA COTA MAYOR, COLOCANDO DESPUES DE ESTE UNA VALVULA REDUCTORA DE CAUDAL AL 50 % DEL TOTAL REQUERIDO POR EL SISTEMA. DE ESTA MANERA LOS DOS ESTANQUES APORTAN EL MISMO CAUDAL Y ME ASEGURO CON UNA CAPTACION ADICIONAL PARA LA EPOCA DE MENOR APORTE (VERANO).
SALUDOS.
ingtrujillo
BUEN DIA SOY NUEVO POR ESTOS FOROS Y TRABAJOS CON EPANET TENGO DUDAS CON LA FORMA DE MODELAR, TENGO UN MODELO EN EL CUAL ESTOY TRABAJANDO Y LO PONGO A SUS DISPOSICION SI EN ALGUN CASO ME DEN SUS COMENTARIOS DE ANTEMANO GRACIAS Y ESTOY ASUS ORDENES
ingtrujillo
disculpen me perdi por un tiempo pero he regresado si alguien es experto en este tema pudira ayudarme intercambiando ideas y proyectos
tecnoandres29
EL_INGENIERO escribió:ME CONSIDERO EXPERTO EN EL TEMA....... ENVIAME EL MODELO Y TE LO RESUELVO.
SALUDOS,
HOLA,ME GUSTARIA QUE ME AYUDASES CON EL ADJUNTO QUE DEJO. EN EL APARECE EL ENUNCIADO DE LO QUE TENGO QUE HACER EN EPANET Y ME ESTOY VOLVIENDO LOCO. UN SALUDO
os dejo mi email> jambrh@hotmail.com
maoacosta
Hola quisiera pedirte el favor de que me ayudaras con un problema que tengo: tengo el diseño de una red lista, pero me falta la parte de la bomba desde el embalse hasta el tanque de almacenamiento, no pude hacerlo, por favor ayúdame con esto. muchas gracias. PD la cota real del embalse es la misma de la del tanque. soy ingeniero civil, estoy haciendo una especialización. Te envio mi mail maoacosta25 de hotmail pues no te pude enviar el archivo por aca.
Mauricio Acosta
crimax
alguien que me pueda ayudar con esta red.. funsiona por conexion el caudal en cada conexion es de 0.02 l/s y el nivel del deposito es de 15 m
Volver a “Software”
