Bomba Centrífuga 1 hp instalación
Moderador: mgf2004
Topic author
Marcelo7
Chile
#1
Dom Nov 19, 2017 9:27 am
Hola amigos
No soy entendido en los temas de hidráulica, más bien soy aficionado, así que les pido me expliquen sin mucho tecnicismos por favor.
Ok, tengo una bomba centrífuga de 1 hp, 0,75 kw. 220V. 50-60hz. De caudal entre 30 a 100 l/min.
De 1" diámetro succión y descarga. El agua la obtengo de un pozo a 5 mts. Y la cantidad que me da es de 2.200 lts.
Seguí las instrucciones de instalación según el fabricante, pero aquí la duda.
La instalación la hice con pvc de presión, 32 mm. Succión y descarga. La descarga se divide en 3 salidas, osea, 3 válvulas de 1" y cada válvula tiene un reductor a 3/4". Porqué lo hice así? Porque es para regar el jardín con una manguera de 3/4" porque no había más grande. La longitud de esa manguera es de 25 mts. Las otras son inferiores a eso.
PREGUNTA 1:
Para regar el jardín trasero (25mts) solo abro 1 llave, las otras 2 obviamente cerradas. Como el diámetro es solo de 3/4" ¿le afecta en algo a la bomba? Se puede dañar con el tiempo debido a la presión? Lo único que veo es que la presión o la fuerza con que sale el agua es bastante alta (no tengo manómetro) pero un caudal de aproximadamente 37 lts/min.
PREGUNTA 2:
Con esa instalación, cuanto tiempo de operación puede funcionar?
PREGUNTA 3:
Aún no compro el corte automático de nivel, si la bomba se queda sin agua por unos 5 segundos y la apago, se daña? Es lo que me demoro en llegar a la bomba pero como ya se que vaciar el pozo me toma 80 minutos con una sola manguera la apago antes.
PREGUNTA 4:
Para cortar el agua automáticamente que me recomiendan? Un sistema de nivel o uno programado?
Como ven, la noria es poca el agua que me da pero se recupera rápido y con eso me basta para regar.
Lo único que quiero es proteger la bomba y me dure muchos años porque no me costó muy barata que digamos😉
Acudí a ustedes porque nadie me pudo responder éstas preguntas
Muchas gracias
  • Temas similares
Volver a “Agua”
