Estoy realizando un modelo a un rio aguas abajo de un embalse, Yo consegui los hidrogramas de tres tramos de medicion entre Embalse-Riomedio y Riomedio-punto de analisis, que pasa que el hidrograma de salida es mucho mayor que el de entrada debido a que hay aporte de napas por lo tanto al aplicar el metodo de muskingum este falla, por que puede tener un efecto de embalse el rio entonces necesito saber si existe otro metodo para aplicar cuando hay aporte al flujo inicial.
Ojala que existan personas que sepan por que lo unico que he encontrado es Metodo de Muskingum de tres parametros en internet
ayuda con transito de crecida en rios (tema complejo)
Moderador: mgf2004
_______________________________________________________________mirovan escribió:Estoy realizando un modelo a un rio aguas abajo de un embalse, Yo consegui los hidrogramas de tres tramos de medicion entre Embalse-Riomedio y Riomedio-punto de analisis, que pasa que el hidrograma de salida es mucho mayor que el de entrada debido a que hay aporte de napas por lo tanto al aplicar el metodo de muskingum este falla, por que puede tener un efecto de embalse el rio entonces necesito saber si existe otro metodo para aplicar cuando hay aporte al flujo inicial.
Te dejo unos apuntes de la Universidad de Chile en donde se comentan varios metodos de rastreo de crecidas incluyendo aportes intermedios entre los puntos de estudio.
BUENO COMPADRES LES ADJUNTO UN ARCHIVO DE LA US ARMY PARA QUE PUEDAN BUSCAR MUSKINGUM CON 4 ENTRADAS (ENTRADA 0, ENTRADA 1, SALIDA 0 Y ENTRADA LATERAL) PARA DETERMIANR EL CAUDAL AGUAS ABAJO, SOLO SE DEBE APLICAR PARA DETERMINAR X Y K LAS FORMULAS PROUESTAS POR CUNGE
ESPEROQUE LESSIRVA ES EL CAPITULO IX DE ESTE
Gracias por el Archivo saludos......mirovan escribió:BUENO COMPADRES LES ADJUNTO UN ARCHIVO DE LA US ARMY PARA QUE PUEDAN BUSCAR MUSKINGUM CON 4 ENTRADAS (ENTRADA 0, ENTRADA 1, SALIDA 0 Y ENTRADA LATERAL) PARA DETERMIANR EL CAUDAL AGUAS ABAJO, SOLO SE DEBE APLICAR PARA DETERMINAR X Y K LAS FORMULAS PROUESTAS POR CUNGE
- 8881 Vistas
