Factores de carga para Pasarela Peatonal
Publicado: Vie Mar 07, 2008 4:48 pm
Saludos estimado roxedhm, estoy analizando una pasarela petaonal tipo boveda de 30m de luz de concreto armado, empotrada en sus 2 extremos, usando la Norma ASSHTO LRFD, la pregunta es que factor de carga para el gradiente termico debo usar, si bien la Norma dice que se debe determinar en base a las caracteristicas especificas de cada proyecto, tambien señala que si no hay informacion especifica se puede tomar 0.00 para E.L.Resistencia y E.Extremo, y 1.00 para E.L.Servicio sin sobrecarga, y 0.50 para E.LServicio con sobrecarga.
Las preguntas serian:
1.- como se determinan estos factores en base a las caracteristicas especificas de c/py, en base a q criterios.?
2.- cuando dice 1.00 para E.L.Servicio sin s/c, a q se refiere ya que en todas las combinaciones para los diferentes estados limites de servicio si se considera s/c.
3.- Pq tomar cero para el E.L.Resistencia? o cuando sera necesario tomar un valor mayor a cero?
Espero me puedas ayudar a resolver mis dudas, desde ya mis agradecimientos.
