Página 1 de 1
Prueba a flexion, modulo de elasticidad
Publicado: Mié Jul 31, 2013 9:02 am
por juandasierra
resulta que para mi tesis realice unas pruebas a flexion a elementos de madera, una de las pruebas correspondia a probetas de secccion cuadrada de 5X5 cm y longitud entre apoyos 90 cm para las cuales obtuve un modulo de elasticidad de aproximadamente 9000 Mpa, realice la prueba igualmente a troncos enteros sin ningun tipo de proceso (seccion circular, longitud entre apoyos 4 mts)dichos troncos del mismo material de las probetas, pero para estas pruebas obtuve un modulo de aproximadamente 4000 Mpa, cuales podrian ser las cuasas de las diferencias entre el modulo de elasticidad de los elementos completos y los ensayos a flexion en laboratorio
Re: Prueba a flexion, modulo de elasticidad
Publicado: Mié Jul 31, 2013 5:25 pm
por jfjdm
Nudos, conductos vasculares, etc., que no se encuentran en las probetas.
Publicado: Jue Ago 01, 2013 8:50 am
por juandasierra
suele considerarse algun porcentaje en especial de diferencia para cuando se realiza una prueba a un elemento completo y a una probeta en laboratorio? si realicé la prueba con un una fuerza en un punto de aplicacion(centro de la luz) lo que me genera deformaciones por cortante y deseo separarlos de las deformaciones por deflexion, como si la prueba se hubiera realizado a flexxion pura (carga en dos puntos de aplicacion), como podria separarlos?
Publicado: Jue Ago 01, 2013 9:46 am
por jfjdm
juandasierra escribió:suele considerarse algun porcentaje en especial de diferencia para cuando se realiza una prueba a un elemento completo y a una probeta en laboratorio? si realicé la prueba con un una fuerza en un punto de aplicacion(centro de la luz) lo que me genera deformaciones por cortante y deseo separarlos de las deformaciones por deflexion, como si la prueba se hubiera realizado a flexxion pura (carga en dos puntos de aplicacion), como podria separarlos?
Una forma podría ser que hagás el cálculo teórico, y que de las ecuaciones de la deformada real te vayas para atrás a calcular si el momento o el cortante teórico es igual al aplicado, pero ¿qué sentido tiene calcular la deformación por cortante en una viga? eso solo es cizallamiento.
Publicado: Jue Ago 01, 2013 10:56 am
por jfjdm
jfjdm escribió:juandasierra escribió:suele considerarse algun porcentaje en especial de diferencia para cuando se realiza una prueba a un elemento completo y a una probeta en laboratorio? si realicé la prueba con un una fuerza en un punto de aplicacion(centro de la luz) lo que me genera deformaciones por cortante y deseo separarlos de las deformaciones por deflexion, como si la prueba se hubiera realizado a flexxion pura (carga en dos puntos de aplicacion), como podria separarlos?
Perdón, si hay deflexión, pero te quiero hacer ver que si hacés una prueba que mida deformaciones por flexión y cortante, te a ser muy dificil separarlas, a menos que hagás los cálculos teóricos correspondientes, si lo querés hacer todo de forma experimental, tendrías que idear un ensayo solo a cortante o flexión pura, con las mismas condiciones y restar los resultados de la prueba combinada. Y aún así, creo que tiene poco sentido.
